Miloš A 2021 Napisano Januar 16, 2011 Ne glasam - ne ćutim, 395 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Kawasaki Ninja ZX-14R Prijavi odgovor kao problematičan Problem sa skuterom Benelli Pepe. Dešava se kada je hladan motor, ujutru: Motor lepo upali, ali posle par minuta počne da gubi obrtaje i snagu, sve dok se sam ne ugasi. Onda ga je veoma teško ponovo upaliti. Ipak, posle upornog ponovnog paljenja, zavrti se, a kada se malo zagreje, sve bude u redu... Ali samo do sutra ujutru. Bio je u Trionu, zamenjen je sauh (nekakav ventil sa konektorom), ali se problem ponovo vratio. Pošto Trion ne radi do februara, voleo bih da skuter sam popravim, ako neko zna kako i šta. Kako taj motor vraća sauh - da li ima tajmer, ili senzor temperature? Hvala! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Damir. 138 Napisano Januar 16, 2011 skuter-servis, 406 postova Lokacija: Vojvodina Motocikl: dr mr Prijavi odgovor kao problematičan I dalje ima problema sa elektronskim sauhom. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Miloš A 2021 Napisano Januar 16, 2011 Ne glasam - ne ćutim, 395 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Kawasaki Ninja ZX-14R Prijavi odgovor kao problematičan Zaista, sauh je zafrkavao i kada je skuter bio ganc-nov, ali ne ovoliko. Star je tri godine. Šta može da se učini? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Miloš A 2021 Napisano Januar 16, 2011 Ne glasam - ne ćutim, 395 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Kawasaki Ninja ZX-14R Prijavi odgovor kao problematičan Potražio sam po internetu šta je razlog Pepeovog gašenja, i pronašao sam da je uzrok ili sauh, ili nešto što se zove "reed valve petal", evo ga citat: The E-Choke is a typical wearing part. It is often defective. A defective e-choke might either result in starting problems with a cold engine or a too rich and thus stuttering warm engine. A broken reed valve petal might also cause the above mentioned problems. A simultaneous check of the petals is therefore recommendable. Šta je to "reed valve petal"? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
