macak011 0 Napisano Septembar 20, 2010 U prolazu, 26 postova Lokacija: Novi Beograd-blok 61 Motocikl: Honda VFR 750F RC24 Prijavi odgovor kao problematičan pozdrav.drugar ima problem sa pomenutim motorom.naime pritisak ulja je verovatno nizak pa se ulje jako slabo pretace u ram.proverili smo sve vodove i sve je ok,zamenili ulje i filter ulja i opet sve ok.ulja ima u masini ali u ramu nema,na donji sraf na ramu kada se odvije dok motor radi,jako slabo ide ulje. e sada na desnoj dekli ispod poklopca filtera postoji inbus sraf,i kada se on skine nema nista,dali bi tu slucajno trebala da bude kuglica i oprugica za regulator pritiska ulja ili ovaj motor to nema? hvala.ako neko ima neku ideju bio bih zahvalan.hvala Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
wice 85 Napisano Septembar 21, 2010 Drug član, 1838 postova Lokacija: obrenovac Motocikl: cbr 600f Prijavi odgovor kao problematičan pa trebalo bi da ima neki regulator pritiska,imam neki manual i sada sam gledao u njemu,ali nem aprikazano nigde gde se nalazi ako postoji mislim da bi trebalo da se nal;azi ovde mada mozda ce se javiti neko ko vozi ili je vozio ovaj motor pa ce dati tacniji odgovor Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
macak011 0 Napisano Septembar 21, 2010 U prolazu, 26 postova Lokacija: Novi Beograd-blok 61 Motocikl: Honda VFR 750F RC24 Prijavi odgovor kao problematičan hvala,dali jos neko ima neki konkretan odgovor ili savet? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
macak011 0 Napisano Septembar 26, 2010 U prolazu, 26 postova Lokacija: Novi Beograd-blok 61 Motocikl: Honda VFR 750F RC24 Prijavi odgovor kao problematičan izmerili smo pritisak danas,ne prelazi 0,4 bara sta raditi? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bokilic 6107 Napisano Septembar 26, 2010 :), 5945 postova Lokacija: Nova Pazova! Motocikl: Bicikl Prijavi odgovor kao problematičan jel skidao neko dekli preko kvacila,,posto se tu nalaze vodovi za ulje,da nije neko pravio dihtung ili zaboravio da stavi o ring...posto njemu kroz blok preko jedne male rupice prolazi iz pumpe ulje u deklu pa dalje,a desava se da ljudi neznaju za to,pa pogrese Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
macak011 0 Napisano Septembar 26, 2010 U prolazu, 26 postova Lokacija: Novi Beograd-blok 61 Motocikl: Honda VFR 750F RC24 Prijavi odgovor kao problematičan skidali smo deklo,oring je tu,dihtung je ok.ali pritisak je slab? dali na njemu slucajno postoji neki ventil za regulaciju pritiska?recimo opruga i kuglica? pokusali smo da skinemo pumpu ali ne moze bez rastavljanja polutki znaci motor radi,ali pritisak je slab,i slabo izbacuje ulje u ram,tako da na meracu ne pokazuje nista,na kontrolnom srafu na masini ima dovoljno ulja Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
aca-pn 7198 Napisano Septembar 26, 2010 Enduraš, 6661 postova Lokacija: Paracin Motocikl: 450MT Prijavi odgovor kao problematičan Na svakom motoru postoji ventil za regulaciju pritiska, ali na njemu ne moze da se smanji pritisak, vec samo kad pumpa pravi veci pritisak nego sto je potrebno (visoki obrtaji, gusto ulje) ventil pusta visak. Obicno je u sklopu pumpe za ulje. Jeste li gledali da nije zapuseno sito (ako ga motor ima) ? Mada mi se sve cini da vam ne gine skidanje pumpe za ulje. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bokilic 6107 Napisano Septembar 26, 2010 :), 5945 postova Lokacija: Nova Pazova! Motocikl: Bicikl Prijavi odgovor kao problematičan a da probate bez filtera za ulje,i da mozda odzracite sistem... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
macak011 0 Napisano Septembar 27, 2010 U prolazu, 26 postova Lokacija: Novi Beograd-blok 61 Motocikl: Honda VFR 750F RC24 Prijavi odgovor kao problematičan pa sito se vidi kada se skine desno deklo i koliko smo videli ok je ,nema na njemu djubreta,mislili smo da gubi pritisak na bregastoj posto je lezizte u glavi malo pojedeno,ali i kada otkacimo uljni vod za glavu pritisak je isti,tako da nije to kada otkacimo vod koji vodi ulje u ram kao da dok tera ulje baci i po neki mehuric vazduha,,,,.filter smo zamenili nov,isto je bilo i sa starim,a kako se ozracuje sistem? hvala vam na odgovorima Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Marky 1 Napisano Octobar 16, 2010 U prolazu, 7 postova Lokacija: Bg Prijavi odgovor kao problematičan Jel resen problem,imam DR350 '93 god.ako mogu nekako da pomognem nije nikakav problem!!! ..na mom motoru je malo drugaciji dekli nego sto je 'wice' postavio sliku i na mestu koje sam oznacio na slici postoji opruga i kuglica! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
macak011 0 Napisano Octobar 16, 2010 U prolazu, 26 postova Lokacija: Novi Beograd-blok 61 Motocikl: Honda VFR 750F RC24 Prijavi odgovor kao problematičan resen problem. rasturali smo masinu. ispostavilo se da je bilo svakakvog krsa izmedju sita i zastitnog lima na uljnoj pumpi i zbog toga nije mogla da vuce ulje. sada je sve ok.a sto se tice kuglici nismo je nasli hvala na odgovoru Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
