Struja na skuteru -> OUT
  • Svrati ponekad, 201 postova
  • Lokacija: Pančevo
Struja na skuteru mi je u totalnom autu pa sam se pitao da li bi mi neki znalac mozda pomogao nekim savetom. Sinoć sam zaglavio do 2 sata proveravajući sve što sam našao u manualu.
Kad se ukljuci recimo desni migavac on ne radi ali poteze dosta struje. Ovo znam jer kazaljka za nivo goriva počne da pada kada uključim migavac.
Isto se dešava kad stisnem kočnicu tj. stop svetlo se ne pali ali kazaljka za gorivo pada.
Zanimljivo je recimo da na skteru treba da se stisne kočnica da bi počeo da vergla, međutim on tada nema struje ni jednom da okrene. Ali kada otkačim stop svetlo sa sitema i stisnem kočnicu on lepo vergla.
Pošto imam manual od kymco agility (isti skuter samo kvalitetniji) proverio sam instrumentom sledeće:
IGNITION SWITCH
STOP SWITCHES/HORN
FUEL UNIT
INSTRUMENTS
HANDLEBAR SWITCHES
HEADLIGHT/LIGHTS
kao i sve žice koje su mi bile pri ruci da nisu u prekidu i sve funkcionise kao sto je tamo nacrtano.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
...e još da si proverio napon akumulatora i spojio jednu H4 sijalicu direktno na njega da vidiš dali hoće da daje struju? :D
Skoro sam gledao neki lep akumulator, ima napon od 12.7V ali i posle punjenja kada priključim sijalicu napon mu padne na 3 Volta...
  • Lokacija: Pančevo
Spajao sijalice jer sam na pocetku naivno posumnjao da ne rade. Aku radi + kad sam procenio da sam ga ispraznio odneo sam ga na punjenje i koristio akumulator od honde. Sa oba isti rezultati.
Osigurač mi je odmah tu kod plusa idem da proverim sad. Ima i rezervni u kutijci.
  • Lokacija: Pančevo
Ako nekom nesto znaci migavci, stop i svetla pocnu da rade kad upalim motor. Kapiram da ima vise struje. Kad se saug isključi sve ovo počinje da treperi tj.2 da radi slabije. Proverio sam stop i zadnje migavce i bilo je stvarno puno blata na kontaktima i očistio sam ali posle toga bez promene. Još jednom sam proverio bravu i ko u manualu je dve su u spoju kad je isključena i druge dve kad je uključena.
Dajte jos neki tip.
  • Lokacija: Pančevo
Nema problema. Sve ću to da izmerim i da napišem. Ne žurim nigde ovo mi je zanimacija. Jedino ne mogu danas, potrošio sam slobodno vreme :)
Hvala na trudu.
  • Lokacija: Pančevo
Posle nove partije rada na problemu nema uspeha. Akumulator nije. Kačio sam sijalicu od fara na njega i napon pada ali ne ispod 12V ... bar ne brzo.
Mislim da je definitivno neka utičnica. Na primer kad stisnem sirenu imam na njoj 12V ali neće da svira već samo prducka i muči se. Kad je spojim na AKU svira. Spajao sam i ispre i ispod prekidača za sirenu i na AKUmulator radi.
Tako mi je na TIPU imao 12 volti na pumpi za prskanje stakala ali pumpica nije radila i bila je jedna od utičnica kod volana.
Uskoro nastavljam. Slikao sam šta sam sve raskupusao.
  • Lokacija: Pančevo
Dok sam stiskao sirenu, čuo sam da nešto šušti i locirao sam da to dolazi iz glavnog snopa kablova koji je zatvoren u crevu. Rasečem srevo i iz njega izađe decilitar vode (ne preterujem).
Idem dalje da majmunišem nadam se da je tu.
  • Lokacija: Pančevo
Evo par slika. Mislim da je definitivno to. Na žalost probao sam mnogo toga dok sam ovo slučajno otkirio. Rasturio sam ceo skuter, posekao sve vezice oslobodio sve kablove. Trebaće mi sutra 3-4 sata da sve vratim.
  • Lokacija: Pančevo
Sve radi osim automata za migavce :| koji je glavom platio.
Da li da rasturim celo crevo i zamenim cele žice ili da samo prikrpim tu gde fali i da vratim u crevo? Kako da prepoznam valjanu traku? Imam ovu sa buvljaka.
Voda je ušla sa zadnjeg dela, iznad motora. Probaću tu danapravim neki poklopac.
http://www.youtube.com/watch?v=s3uBClMIHd0
  • Lokacija: Pančevo
Nije garaža nego ajnfor :)
Snimak je samo da se vidi da skuter pali na ključ i da je konačno nešto na njemu zasvetlelo.
Skuter nije dobro palio na ključ od http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=24368.20
Tek posle duže vožnje palio je na ključ, a ovako iz prve ladan samo kad je bio nov.
  • Drug član, 3350 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Veljo, sta je uzrokovalo da ovako pukne zica? Dobro pregledaj da li je nesto kaci, pomera pa se tare, da se ne bi desilo ponovo. Nadji uzrok, posledicu znas ;)
  • Lokacija: Pančevo
Nekoliko žica je bilo presavijeno tu. Mislim da su vremenom posatale porozne/vodopropusne. Sva oštećenja su progoretine. Sve što je oštećeno bilo je unutar creva. Mislim da je uzrok kvalitet žica, činjenica da su bile presavijene i voda. Te žice koje su bile u vodi bukvalno se trune. Nije imalo gde da se tare.
Odo na buvljak po potrepstine pa se vracam da ga sklapam.
  • Lokacija: Pančevo
Napakovao sam skuter i provozao nekoliko krugova oko Pančeva. Stvarno dobro ide i sve dobro radi. Osim struje sam uredio karburator i naštelovao ventile (Edi drugar iz kluba je štelovao ja sam gledao da znam za drugi put). Mislim da sam miran do sledeće sezone.
