REFLEKTUJUCA TRAKA NA TOCKOVIMA
  • Safety bike, 954 postova
  • Lokacija: Beograd - Cerak
  • Motocikl: nekad RS250 i AA500
Imam jedno pitanje.
Nasao sam na forumu gde mogu da kupim traku (macije oko) koju bih nalepio na felne.
Zanima me da li ja to mogu sam da uradim ili moram da jurim nekog ko to radi?!?
Da li ja mogu da isecem traku 1- 2 cm siroku da ucistim felnu i da nalepim u krug?
Da li ce se odlepljivati?
Molio bih da mi oni koji su to vec uradili kazu kako.
Hvala
  • Zainteresovan, 875 postova
  • Lokacija: Zrenjanin/Novi Sad
Ja sam kupio u polo-u i lepio sam bez neke plastike pomocu koje se lepi i jako sam ruznoi zajepio. posle toga mi dodje drug koji je isto uzeo trake i njemu sa pomocu plastike xtra dobro zalepio. i to kada zalepis jako se tesko skida. ali daj link da vidimo te trake posto bih da uzmem nove
  • Svrati ponekad, 186 postova
  • Lokacija: NBG
Da nije PROGRIP trakica?
Za firmu sam cuo sa foruma. link www.difol.net.
Sirina trake je 122cm. ne mogu da seku precizno na 1-2cm, ali ne vidim problem da se to obelezi i isece skalpelom. Recimo da bi traka crvene boje dimenzija 122x10cm bila oko 150-200 din.
Ono sto mene zanima... KAKVA TI JE PLASTIKA TREBALA DA TO NAMESTIS?
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
Ako je to već folija, onda je najbolje da odneseš da ti iseku na cutteru ukrug. Daš im obim, oni nacrtaju krug na računaru i podele ga na polukrugove ili četvrtine i to "odštampaju" na foliji, odnosno iseku je. Onda ti neće toliko trebati ova plastika koja drži pravac, jer ti folije već idu u ukrug. Ti što seku cutterom obično i lepe, pa je najbolje da ti oni to odrade, a ti pre toga lepo očisti felne.
Ok, ja sam da stavim nesto sto valja.
Da li postoji nesto bolje sto se stavlja?!?
  • Lokacija: Minhen
Verovatno je ovo najbolja varijanta, dakle da se od folije iseku krugovi (ili delovi krugova) koji će biti nalepljeni, jer kada se lepi prava traka, čak i sa onim plastičnim šablonom, na pojedinim mestima će biti uvijanja i problema. Bitno je i da se iseče neka kvalitetna folija, dakle koja se dobro lepa i koja je postojana na atmosferalije.
  • Drug član, 1261 postova
Ako imaš pomoć sa fenom kada lepiš, onda nema gužvanja ??? ??? ???
  • Stomatolog na motoru, 1522 postova
  • Lokacija: NBGD
  • Motocikl: Svartpilen 401
Ljudi ima li to da se kupi gotovo????
Ima kolko ja znam u Louisu ta traka koja se lepi e sad koliko je to tesko ili lako zalepiti lepo ne znam.
ta plastika drzi pravac kao sto je vec neko rekao ali uglovi na mojoj felni nisu pod 90 stepeni pa nisam mogao da je koristim kako  treba. Sada sam uzeo broj od jednog lika iz Novog Beceja koji za 1200 dinara radi te trake i lepi ih na motor i ne izgleda lose (AArnold ima to na svom Suzukiju K8). Samo je fora sto one ne reflektuju svetlost.
  • Drug član, 1392 postova
Ovako:
Folije o kojima pricas imas da narucis vec isecene i spremne za lepljenje na felnu ali mislim da nije jeftino i neznam ko ce ti to doneti.
Mislim da mi je neko rekao da ima u markosu pa proveri..
Folija koja ti treba mora da bude samolepljiva,reflektujuca i otpora na sunce i kisu tj pvc (ako nije reflektujuca koja je poenta? napred i nazad imas osvetljenje ali si bocno mracan nocu-pogotovo ako ti je motor crn)
To ti je ustvari ista folija koju taxisti koriste da zastite svoja vozila i promene im boju u zuto.
Mislim da i Busman ima to isto na svom sluzbenom vozilu - reko bih po farovima koji nisu prelepljeni i po reklami na bus-u jer se na tim folijama stampa.
Ima vise firmi koje to kod nas prodaju - neke od njih i seku ali rade samo sa pravnim licima.
Takodje se mogu naci i u bolje opremljenim knjizarama.
Moj savet ti je da odes ovde: http://www.sitotehnika.co.yu/ i kupis sta ti treba
Firma se nalazi na banovom brdu u Kirovljevoj 25
Jeftiniji su od konkurencije,sirina rolne je takodje 122cm,kosta 1000din po metru kvadratnom i folija je otporna na vremenske uslove a daju i garanciju od 7 godina na nju ako se lepo zalepi na cistu povrsinu
http://www.sitotehnika.co.yu/PROIZVODI/INKJET%20STAMPA/MATERIJALI/PVC%20FOLIJE/Cast/cast.htm
Nije reklama ali jeftiniji su dosta od ostalih a i grancija je duza jer konkurencija daje od 3 do 5 godina pa ako neko misli da je reklama neka obrise
Sledeci problem koji ces imati je da to iseces jer oni to vise ne rade.
Znaci treba ti neko ko sece na cuteru ali vecina njih to nece moci da dobro isece jer je folija dosta debela (pvc) i noz ne ulazi dovoljno duboko.
Pre toga trebas da izmeris precnik felne,odlucis se za debljinu trake pa izracunas unutrasnji i spoljasnji precnik i odes da ti iseku polukrugove
Vecina manjih cutera nemoze da isece ceo krug-osim ako ne lepis foliju na skuter
Treba ti 4 polukruga ali iseci bar 6 za mogucnost greske pri lepljenju ili jos vise ako imas materijala (ne citaj:za rezervu) - mrzim kad stave zagradu i napisu "citaj" pa ako ne citam sta je u zagradi necu ni to 'citaj' procitati zar ne??? a ako ipak citam onda je to 'citaj' nepotrebno  ccc  - jbg morao sam da prokomentarisem
Kad to resis onda ti treba malo strpljenja i mirna ruka mada ce folija sama vec ici kako treba jer je kruzno isecena
Ja sam sebi kupio foliju i sad trazim nekog za secenje pa ako saznate ko to radi (sece 3.5mm folije) javite
Eto nadam se da sam nekome pomogao.
Jesi pomogao si, Ja idem 13-og oktobra za Nemacku pa mogu kupiti vec isecenu foliju, ali ne mogu da je nadjem na www.louis.de
Ako neko zna sifru proizvoda bilo bi lepo da napise.
Ako ne  juricu kater pa ako meni ispaden ok javljam ti da i ti tamo ides.
Pozdrav i hvala
  • Lokacija: NBG
Ja ti mogu naručiti iz Mađarske- sad su poskupele mislim da su oko 1400 dinara,ali to je traka baš za FELNE NA MOTORIMA-a skinućeš ih na svetoh nikad...evo ti jedna fotka,to sam sebi radio.
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
Ovo mnogo dobro izgleda i pretpostavljam da sljasti u mraku sto je jako bitno iz bezbednosnih razloga!
  • Lokacija: NBG
trebalo bi da sija...nikad nisam slikao u mraku pa ne znam  ??? al treba strpljenja da se uradi...
  • Advanced Member, 791 postova
  • Lokacija: Зрењанин
  • Motocikl: Sv650n
moje su bile prilicno lake za stavljanje, uz pomoc male plastikice iz louisa koja kosta 5evrica...tokom dana bas i nisu nesto posebno, ali kada udari svetlost, bas su kul :)
Ivane zaboravio si da  kazes da sam ti ja lepio te trake!!!
Sad znamo koga da jurimo za pomoc kad nabavimo trakice  ;)
Ovo je fenomenalna stvar koja u mnogome pomaze bezbednosti u saobracaju jer sa ovim motor sija i sljasti ko Bozicna jelka  8)
  • West Balkan Rider's, 303 postova
  • Lokacija: Ruma
  • Motocikl: V-Strom 650
Ljudi nije problem u foliji nego u lepljenju, folija je extra postojana ali i teska za skidanje ako se nesto ukrivo postavi....
Moze je iseci svaki firmopisac pa i ja.Ponavljam tesko je zalepiti da i po danu izbliza gledano izgleda dobro nocu se to i ne primeti jer bas intenzivno reflektuje!Za oba tocka treba oko 1000 din.
Ako jednom pogresno zalepis ne mozes ispraviti tako lako jer se i ona deformise. Sada se dvoumi da li  da odem u stampariju i uzmem trake ili da ponovo narucim ove svetlece pa da se opet mucim...
  • Lokacija: NBGD
Evo vam link te trake u Louisu. Kolko ja vidim nije mnogo skupa. A tu plastiku za montazu verovatno mozete da pozajmite od nekoga a ako ne ima dole u dnu strane i kosta 5eur.
http://www.louis.de/_40c49deec92b4b36faccb71cdd90ef32fc/index.php?topic=search&searchterm=10026197&cmd.x=0&cmd.y=0
