aprilia af1 problem
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: okolina kg-a
Motor super radi, ali kako su velike ove vrucine kada ga duze vozim i stanem nece da radi na ler gasu semo se ugasi i nece da upali.
Sacekam desetak min. i upali bez problema.
A kada je hladnije vreme radi kao sat.
Jer zna neko sta je problem i kako da ga resim?
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Karb. Dobija suvise goriva. Stavi 112 diznicu ako imas 28mm ili (cini mi se) 135 ako nosi 34mm. Trebalo bi da resi problem.
karb. je 28mm,ali meni dizne imaju drugacije oznake trenutno je na motoru 1,32 a kad sam kupio motor dobio sam od 1,32 pa 1,34...do 1,40
da nije filter u pitanju?
Pa jedino ako je zestoko uprljan, mada sumljam.
Probaj i iglu da spustis, mada mislim da ti nece pomoci. Manja dizna!
moja greska na karb. je 1,20 dizna danas rasturao
ali je filter za vazduh u dosta losem stanju,
jer bi mogao od nekog sundjera iste debljine da napravvim drugi?
  • Banned, 993 postova
  • Lokacija: kg
  • Motocikl: zx7r
Ne bi mogao. Nemoj sluchajno sam da pravish filter ili tako neshto. Za prvu pomoc taj stari potopi u mlaku vodu sa dosta sapunice, istrljaj ga i dobro osushi. Ne sme ni malo vlazhan da bude i izduvaj ga kompresorom pre stavljanja. Najbolje je nov filter ali dok ne stigne novi ovo ce pomoci.
Ako je negde pocepan (ne znam kakav je filter na tvom motoru) mozhesh da ga ushijesh  ;)
Mogao bi. Kod nje ide sundjerasti filter, ranije dok nije bilo da se kupi (sad ima, porucivao ja pre neki dan - 4e kosta) kupovali smo panele na metar pa sekli po meri. Mislim da mi je ostalo negde, pa ako nadjem...
E, da, NEMOZE svaki sundjer, vec mora taj isti od koga je i filter napravljen!!!
jos nemogu ler gas da sredim!
karburator je cist nivo benz. dobar ali cim vozim vise od 2km. nece da radi ispod 3000 obrtaja.
ali kad je hladan radi ekstra ide lepo vuce dobro!
jer zna neko resenje?
Pojeo se zaptivni o-ring na sauhu 100%. To im je mana i tu dobija visak goriva. Ili budzenje novog O-ringa ili novi karb.
jer mozes nekako da mi objasnis gde je taj o-ring?
Tamo gde u karb ulazi sajla od sauha, odmah pored imas sraf. Odvijes njega i izvuces sajlu od sauha i videces na njoj prikaceno!
skinu sam,kako da znam da li je ispravno?
Ako taj deo na kojeg kacis sajlu (na kojem se nalazi gumeni o-ring) ide gore-dole bez veceg otpora, onda ti je vrisnuo i tu vuce gorivo.
