Honda nsr 125 rc ventil
  • U prolazu, 27 postova
Pozdrav ljudi, imam problem sa hondom nsr 125, rc ventil mi ne radi, naime kada probam da ga okrenem sa ključem na prazno dok je ugašen motor on se okreće, kada upalim motor ne mogu da ga okrenem, upalim ga radi motor normalno prima gas, al se sajle ne mrdaju i on se uopšte ne okreće, šta može biti elektronika CDI, motoric ili nešto drugo?
  • Ne silazi, 5270 postova
Дали док ради мотор можеш да га ручно, да не кажем насилно окренеш. Имам луду идеју али да идемо полако.
Hahaha, ne može da se okrene dok dok radi, danas mi je čovek poslao elektroniku i motoric isto od honde nsr 125, ali sa jednim farom, sve sam to zamenio ali opet ne radi, do duše njegova elektronika nije pasovala na moj motoric i njegov motoric nije pasovao na moju elektroniku,moglo je samo komplet da se zameni, kada sam zamenio komplet i dalje ne mrda sajle, sad ne znam dali je u pitanju to što nije od istog modela ili nešto drugo?
Скини сајле са вентила и пробај руком дали иде. Можда је блокирао од гарежи на њему.
Само оне две које улазе у моторче. Употреби игле које чеш убости преко изолације и тако му дај 12v. Само да видиш дали реагује или је капут.
Петта слика одозго, овде су пет можда зато и не ради.
Које је годиште?
Samo me nešto drugo zanima, kada je majstor zamenio i cdi i motoric sa druge honde nsr 125, do duše one sa jednim farom ono i dalje nije htelo da radi ć, da li ima veze to do modela, jel se moj cdi i taj drugi ne poklapaju?
Није исто, зависе једно од другог али није исто. RC склоп на основу сигнала CDIа покрече сервомотор који преко сајлице отвара издувни канал. Мотор мења звук и побесни. Све то се дешава на око 5/6000 обртаја.
На истој слици имаш вредности које треба да даје и CDI. Може да буде свашта, и мотор и електроника и инсталација, решавање електричних проблема преко форума је по мени најнезахвалније али ај да се проба.
Sutra cu da odnesem onu elektroniku i motorić kod elektroničara da ispita, pa ako je to ispravno videćemo šta može još da bude.
Ali da je crkao glavni kompjuter, ne bi ni palio valjda?
