Peda Pro XT 250 iliti Staho FH250 (A 2)
  • Svrati ponekad, 332 postova
  • Lokacija: Bujanovac
  • Motocikl: BMW S1000RR, Yamaha R6
Pozdrav društvo,
pre desetak dana kupio kod Vlade ovaj motor, jel ima još neko ovako nešto? Da li ste zadovoljni? :)
  • Svrati ponekad, 221 postova
  • Motocikl: Kawasaki - ZZR500
Cao svima,
Bas me zanima kako vas sluzi, da li ima slicne probleme poput onog od 125cc, jake vibracije itd. Koja je maksimalna brizina, kako se ponasa na putu?
Super bi bilo da neko od kolega napise malo vise o ovom modelu.
Izvinjavam se što kasnim sa odgovorom,
Urađen servis na 300km a zatim na 1300, prešao nešto više od 1600km za 2 meseca, nema vibracije, ide super, utegnut je, ne pucaju plastike i sl.
Čudi me da o ovom modelu nije bilo konkretne priče, osećam se kao da sam jedini ja kupio ovu verziju :)
Redovno sipam G-DRIVE 100 i zaista nisam imao nijedan problem do sada.
Maksimalna brzina je oko 118-119 ali postoji blokada, koju smo probali da skinemo ali nismo našli odgovarajući CDI, kao da je zaglavljen na 9-10.000 obrtaja i neće da makne više od toga skala.
Pokazuje veliku snagu pri prvoj, drugoj i trećoj brzini dok se u ostalim "štedi" verovatno zbog blokade, bar tako kažu svi koji su ga probali.
Što se održavanja tiče perem ga mašinom za pranje pod pritiskom i mogu da kažem da je skroz vodootporan, ne rđa, i stalno je u "fabričkom stanju"
Što se potrošnje tiče, po mojoj nekoj proceni ... između 3,2-3,6 L/100km
Tu sam za sva ostala pitanja :)
Hvala puno na odgovoru, neverovatno je kako na ovu temu bukvalno niko ne pise a cini se da je 250cc mnogo trazenija verzija bila proslih godina.
Pa da, svi su čekali da izađe nova, bolja, jača verzija sa normalnim brzinama, kvalitetnom plastikom ali je niko ne kupuje :D
Mnogo lepo izgleda, znam da je kinez ali ta kolorazija ala Rossi je prosto fantasticna. Stvarno izgleda kao vrlo ozbiljan motor i cini mi se da je ovog puta Vlada Invest bas ubo sa ovim modelom. Da li se muci kada vozis 120 na sat? Interesuje me posto bih voleo i da putujem a ja sve vreme gledam stare tdm-ove i neke enduro od 650 jednocilindricne.
Uzgred bilo bi mnogo lepo ako te ne mrzi da napravis neki snimak motora, cak review, jos bolje ako imas gopro kamericu da snimis i kako ide, ubrzava skrece i ostalo. Znam da je cimanje ali ne mogu da nadjem ni jedan snimak na youtube. Naravno bez obaveze, cak i obican video klip znacice.
  • U prolazu, 19 postova
Pozdrav svima, juce sam kupio ovaj motor, u crvenoj boji, i stigao je sa nezategnutim kvacilom, veoma neozbiljno sa njihove strane, ali sreca pa se lako zateze. Sto se ostalog tice za sada je sve u redu, motor je prelep, lepo se cuje, ima dobar fabricki auspuh, lepo se vozi, i za te pare nema sta da se kaze. Naravno, motor je nov, videcemo kako ce se pokazati.
Pokazaće se super, samo redovno održavanje, za 2020. su za nijansu lepši pa ako imaš sliku okači ovde,
ako želiš da saslušaš... stekni naviku da bar na svakih 30 dana proveriš i dotegneš šrafove ako za to ima potrebe.
U zdravlju da voziš!
To je ta nova verzija, sa sjajnom crnom i trula višnja crvenom, prethodna verzija je bila očajno crvena boja,
pretpostavljam da ne postoje vibracije, a plastika je svakako tvrda, i tu nećeš imati problema.
Vidim da su im viziri i dalje problematični, tačnije, nijedan nije providan, svi su sa nekom maglom iznutra i jedino što možeš da uradiš jeste da ga ofarbaš folija sprejom, crnom bojom recimo... izgledaće profi.
Jel škripe kočnice? To može da bude početni problem takođe, pločice su kineske i koštaju svega jedan dolar kod njih, verovao ili ne
Nema vibracija, ali se instrument tabla mnogo trese, moracu da pogledam
da li je lepo leglo sve na svoje mesto.
Primetio sam da moj ima drugaciji izduv nego tvoj, za nijansu manji. Sto se vizira tice, i meni smeta sto nije providan, ali videcu da sredim to. Kocnice mi ne skripe, mnogo dobro koci, bas sam se iznenadio. Ako te ne mrzi napisi mi samo kako si ga ti vozio dok si razradjivao masinu, ja recimo ne prelazim 3000 obrtaja? jos uvek mi nisu poslali dokumenta o razradi motora pa zato pitam. Evo slike auspuha.
Ja se ne sećam da sam ga razrađivao :D
Nakon par dana sam prešao 300km i prošao već prvi servis, čim zamene to kinesko ulje pun gas :D
Acko017, druze treba mi pomoc, reci mi kako tebi radi motor na leru, meni pod sauhon ( na gore) radi na nekih 2000-2500 obrtaja, kada se motor ugreje, pokusam da spustim sauh i on se ugasi, da li mora da se steluje karburator, zvao sam servis, ali kao zadrzace motor jedan dan da vide sta je u pitanju, pa ja reko prvo da pitam ovde sta i kako?
  • Hronični Motociklopata, 7862 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Trebalo bi da imas negde dole kod karburatora polugu sa kojom se podesava ler, mozda samo to treba podesiti, to mozes i sam.
6 hours ago, Aleksandar1993 said:
Hvala u svakom slucaju. :)
Odakle si, gde su ti rekli da moraju da zadrže? Nemoj ni za živu glavu da ostavljaš motor nigde :D
Za početak, baci pogled na ono plastično crevo ispod sedišta (dok sediš na motoru sa tvoje leve strane), možda ti je puklo crevo pa vuče falš vazduh.
0-02-05-b6f62aa5a9dbeae7169e988bcc8f6242978ad865d6888374f7419ad6b0bc344e_25f0f80d.thumb.jpg.2e341e353b66025d9964d1ea2f57d07a.jpg
Iz Negotina sam, tamo sam kupio motor, ne pada mi na pamet da im ostavljam motor, bio sam do brata koji je automehanicar i zavrnuo je onu iglicu, tako da sada radi kako treba, ja nisam smeo mnogo da cackam to, pa reko bolje da pogleda neko ko zna.
Sto se creva tice sve je u redu. Hvala na odgovorima. Pozdrav.
