stilgar 1372 Napisano Octobar 19, 2017 Drug član, 868 postova Lokacija: Beograd Motocikl: motora bez trenutno Prijavi odgovor kao problematičan Centar i dva suround zvucnika za pojacala od 25-100W 4-8 oma, prvi vlasnik. u besprekornom stanju ko novi, kupljeni novi u 4audiu beograd, u garanciji do 25.02.2018. samo u kompletu. 110 evra Specifications: MHT Surround: Format: Surround House Type: 2-way closed bi-pole bass / mid 100mm x 2 Tweeter: 25mm Crossover Frequency: 2.2KHz Frequency Response + / -3dB: 110Hz - 20kHz Sensitivity SPL: 87dB Nominal Impedance: 8 Ohm Minimum Impedance: 4 Ohm Recommended amplifier power: 25 - 100W Volume: 2.3 L Dimensions (H x W x D) mm: 130 x 300 x 125 Net Weight (kg): 5.2 MHT Center: Format: Centre House Type: 2-way reflex bass / mid 100mm x 2 Tweeter: 25mm Crossover Frequency: 2.2KHz Frequency Response + / -3dB: 80Hz - 20kHz Sensitivity SPL: 88dB Nominal Impedance: 8 Ohm Minimum Impedance: 4 Ohm Recommended amplifier power: 25 - 100W Volume: 3.2 L Dimensions (H x W x D) mm: 120 x 330 x 130 Net Weight (kg): 3.5 Milan 063 318129 Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
stilgar 1372 Napisano Octobar 28, 2017 Drug član, 868 postova Lokacija: Beograd Motocikl: motora bez trenutno Prijavi odgovor kao problematičan Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
stilgar 1372 Napisano Novembar 14, 2017 Drug član, 868 postova Lokacija: Beograd Motocikl: motora bez trenutno Prijavi odgovor kao problematičan za kolege sa bjb-a moze 100 evra. idealni su za nekog ko ima AV risiver a samo front zvucnike, pa da kompletira suraund Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
stilgar 1372 Napisano Novembar 14, 2017 Drug član, 868 postova Lokacija: Beograd Motocikl: motora bez trenutno Prijavi odgovor kao problematičan imaju i fabricke nosace za zid doduse samo levi i desni centar nema nosace Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
stilgar 1372 Napisano Decembar 12, 2017 Drug član, 868 postova Lokacija: Beograd Motocikl: motora bez trenutno Prijavi odgovor kao problematičan prodato. Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
