CockardA 1 Napisano Mart 15, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Motor je 2003. god. Preso nesto preko 24k kod mene je preso oko 3k i da kucnem u drvo jos ide kao i prvog dana E sad, motor ima snage ide nenormalno ali ta snaga prestaje na nekih 8-9k rpm, tako je od prvog dana kad sama ga kupio, tera on i dalje u obrtaje ali kao da nema snage vise (a znam da ima ). Na leru mogu da je navucem na 14k, ali u voznji nema sanse. Jel to moze da bude blokada neka i ako je blokada kako se skida? Video sam po netu biju u voznji i do 14k rpm. Druga stvar je filter vazduha, kad sam ga kupio, cisto iz radoznalosti sam rasturio box ali unutra nije bilo nista, stavio sam 2 sloja nekog sundjera cca 2cm i to tako tera vec 3 godine, jel mogu da stavim kn filter neki ili da ne diram to. Cisto da ne zajebem nesto Pozdrav i molim za brze odgovore Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 16, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan U svakoj brzini ne ide preko 8k obrtaja ili u sestoj ne ide? Ako samo u sestoj onda su mozda lancanici menjani pa ima vecu krajnju brzinu na ustrp snage pa ne moze da vuce u sestoj. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 16, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Ne samo u sestoj vec u svakoj, do 8-9k ima snage, ujeda, ali kad dostigne te obrtaje nekako se olenji Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
hard_rock 7459 Napisano Mart 16, 2014 Ne silazi, 6084 postova Motocikl: GS1250Adv curi ulje na semering Prijavi odgovor kao problematičan Evo nesto sa neta: Power valve should open just under 8000rpm. It should also be open below 2500rpm. Lift the tank, start the engine and check the solonoid operates around 2500rpm. Proveri i svecicu a i ne bi bilo lose da stavis uputan filter vazduha. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 16, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan Ne znam da li rs 50 ima power valve. Isti je agregat minarelli am6 kao i na tzr 50. Tzr ima reed ventil nema solenoid. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 16, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Nigde kod nas nisam uspeo da nadjem bilo kakav "normalan" filter za RS 50, a tek fabricki..... Za taj power valve nisam nikad ni cuo Znam da je masina AM6 koja ide na vecini 49cc motora, tako da ako neko moze da pomogne hvala mu unapred Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 17, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan Filter vazduha mozes staviti bilo koji samo da je protocan u smislu da usisava sto vise vazduha. Ako je kitovana masina u smislu da je stavljen veci klip, cilindar a nije menjan karb, bar dizna, onda nemas dovoljno goriva. Ako je sve menjano, onda nemas dovoljno vazduha. Ako je sve ok onda proveri sajlu gasa mozda se istegla pa mu ne mozes dati vise od pola gasa. Da li sam pravis mesavinu ili je pumpa mesa automatski? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 17, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Masinu nikad nisam rasturao, na cilindru pise da je 49cc, karb je fabricki. Sajla gasa je ok, do 9k rpm dize brzo i na leru i u voznji, ima dosta snage, nije do toga. Mesavinu sam pravi ali ja imam obicaj da ne sipam cist benzin vec stavim malo ulja i u rezervoar Na leru mogu da ga navucem preko 12k kad se zagreje, ali u voznji nema sanse. Napravicu neki snimak sledeceg vikenda pa da vidite o cemu se radi Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 17, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan https://www.facebook.com/photo.php?v=2988492401445&set=vb.1536128003&type=3&theater Evo ako mozete da otvorite snimak, ovako samo na leru mogu da je navucem.. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 17, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan Ne mogu da otvorim snimak..moguce da je problem ispucao ili premekan reed ventil..da li imas problema pri hladnom startu? Da li pali iz prve, druge, pete? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 17, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Zavisi, nekad hoce, nekad nema sile, akumulator mi je veoma los tako da ga uglavnom palim na gruanje. Nekad pali na 5cm, a kad malo duse stoji da se ne pali dusa mi u nosu dodje od guranja Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 17, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan Pitam te jer ovo sto je hard_rock rekao ima smisla ali za rs 125 jer ima power valve a ti imas reed valve. E sad, ukoliko reed ventil postane premekan, a vremenom se od vibriranja klapne ostete i istanje i postaje premekan, gubi na snazi, krajnjoj brzini i teze se startuje. Ne kazem da je ovo 100% ali vredi pogledati. Skines ili samo olabavis bocne plastike repa, skines sarafe sa tanka, skines tank, pazis da je slavinica na off tj. da ne curi gorivo, odspojis crevo od karburatora i skroz skines tank. Sada imas pristup agregatu, na usis je nakacena prirubnica, na njoj je karburator a na njega nakacen filter vazduha. Skines karb i filter i skines usis sa bloka. Trebalo bi da ti je reed ventil sada dostupan, skini ga i pogledaj. Kucaj na google reed valve check i pogledaj kako se proverava da li je dobar. Sve ovo ti pricam kako je na tzr 50 ali s obzirom da je agregat isti trebalo bi da je isto/slicno i na rs 50. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 17, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Jel se to zove lamelni ventil ili tako nesto Znam kako se sve skida, cistio sam karb jednom, al i na taj ventil nisam obracao paznju, nisam ni znao cemu sluzi. E sad motor ima snage i startuje odlicno, ali u svakom slucaju kad odem za vikend kuci rasturicu to i pogledati. Jel znate mozda koje blokade ima RS 50 i gde se nalaze ? Mozda ima neku blokadu. Ivane hvala na pomoci Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 18, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan Mozda u auspuhu i na sajli gasa? Mozda i na cdi ali blokada se stavlja da ne ide preko 45 km/h zbog moped kategorije, ako ide brze od toga nema blokadu verovatno. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 18, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Gde stoje te blokade, tj kako izgledaju, sajlu sam menjao jednom ali nisam nista cudno primetio oko toga, skidacu auspuh za vikend kad budem proveravao onaj ventil. Kako da znam da ima blokada u auspuhu i gde se nalazi odnosno kako se skida. Pozz Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 18, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan Evo ovde imas objasnjenje o konusu u auspuhu gde se nalazi. Takodje, jedan decko spominje da mu vuce ko blentava do 8k obrtaja a fabricki je bez blokada a preko toga nece i odgovor da su verovatno lancanici menjani pa je zbog toga. Link http://apriliaownersclub.yuku.com/topic/473/HOW-TO-DERESTRICT-AN-RS50#.UyiXB_F5mK0 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 18, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Ma nemoze biti do lancanika, vukla bi niz brdo bar Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
hard_rock 7459 Napisano Mart 18, 2014 Ne silazi, 6084 postova Motocikl: GS1250Adv curi ulje na semering Prijavi odgovor kao problematičan Pogledaj ti prvo taj reed ventil. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 18, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Za vikend ga rasturam, i pregledam temeljno sve. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 18, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Jel moze kn filter da se stavi? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ivan88 855 Napisano Mart 19, 2014 Ludi kompjuteraš, 729 postova Lokacija: Subotica Motocikl: Honda CBR250R 2011 Prijavi odgovor kao problematičan Mozes koji hoces. Kod filtera koji pustaju vise vazduha je malo problem kada je hladno jer smesa ispadne gusca pa malo slabije radi zimi ali leti cepa ko lud. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sale_cbr 23 Napisano Mart 19, 2014 Svrati ponekad, 241 postova Motocikl: Honda Cbr 900 RR Prijavi odgovor kao problematičan Jel moze kn filter da se stavi? Mozes da stavis ali od toga ces da dobijes samo glavobolju oko svakodnevnog stelovanja,ajd slikaj komplet auspuh da vidimo da nemas mozda neku blokadu,i lamelice ti mogu praviti problem,skini ih i pogledaj kroz njih ka nekom svetlu,ako su ostecene menjaj RS 125 ima,kao i cagiva mito, i lamelarni usis i power valve.. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 19, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Koja svecica moze na RS 50 ? Red bi bio i ona da se promeni kad vec sve rasturam Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
hard_rock 7459 Napisano Mart 19, 2014 Ne silazi, 6084 postova Motocikl: GS1250Adv curi ulje na semering Prijavi odgovor kao problematičan Ide NGK BR9ES. Iridijumska je BR9EIX. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
CockardA 1 Napisano Mart 20, 2014 U prolazu, 19 postova Motocikl: Aprilia RS 50; APN-6 Prijavi odgovor kao problematičan Koja je razlika ? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
