1503 -
Sve što je postavio član: Saša Jack
Kaciga je XL Moj obim glave je 60/61 Kontakt tel 063/342024 Nadam se da nisam još nešto zaboravio
JAKNA Jakna je marke Xelement B4541. Mešavina je Cordure i kože. Ima tri sloja...letnji,kišnu i termo postavu Potpuno je oklopljena. Protektori: leđa(spoljni i unutrašnji),laktovi,ramena(spoljni i unutrašnji) Jakna je nova,sa svim etiketama. Ja sam visine 185 i težine oko 95kg i savršeno mi stoji. Jedino što mi ne treba. Na linku imate detaljan opis. Mogu da postavim i slike,ali mislim da će i ovo biti dovoljno. Jakna Xelement Cena je 150 eur. Da verovatno će neko naći i na nekom sajtu jeftinije,ali nije moja pa shodno tome pišem cenu koja se traži. KACIGA Kaciga CABERG Rhyno (matt black) + rezervni vizir(nov) Sunčani vizir. Veoma laka. Na SHARP testu dobila 5 zvezdica. U V.Britaniji i nekim zemljama se vodi kao CABERG TRIP Caberg Rhyno Kaciga je korišćena. Nigde nije oštećena,nije lupana niti je padano. Poseduje ogrebotine od korišćenja. Cena za kacigu i vizir je 50 eur. Prodajem je zato što mi ne treba treća kaciga. Samo vizir košta 30 eur,a koliko ja znam vrlo teško može da se nabavi. Ne prodajem ih odvojeno,samo u kompletu.
Ma ne taj...mnogo je nov. A i kao što napisah,ne može da se kupi. Zadržao sam se na ovom vazdušnom samo u uveličanoj formi...ADV. Taj mi je nekako oduvek u srcu,a ne moram stalno da posećujem benzinske pumpe. Sa Stromom sam mogao do Banja Luke bez sipanja,a sa ovim idem sigurno do Kazablanke,bez stajanja.
Sklonost ka preterivanju. Ono što me najviše interesuje...kada dođe ispred nekog hotela,motela u nekoj nebezbednoj nedođiji,koliko mu je potrebno da sve ovo poskida,a posle toga ujutro da vrati.
Slazem se sa prvom linijom , ali odakle ti druga informacija ? zabrinuo si me , morat cu da zovem svog prodavca i rezervisem jedan pod hitno Prodavat ce se sigurno ko alva ... Direktno od uvoznika. Nije problem samo kod nas već u celoj Evropi. Nemačka škola,oduvek su imali talenta za marketing. Gebels ih naučio.(sad će UNAS da oplete po meni) A i matematika je jednostavna. Model koji je najprodavaniji u istoriji motocikala izbacuje potpuno nov,na neki način revolucionaran model. I napravili su tako da je to neophodno imati. Jednostavan princip marketinga,stvoriti želju za nečim,a zatim ograničiti količinu. U ovom slučaju je nisu ograničavali nego jednostavno dali svoj maksimum u proizvodnji,a planeta je velika.
http://www.tlzone.net/forums/suzuki-tl1000r-tl1000s-forum/130314-error-code-c42.html Ne znam koliko si dobar sa engleskim,ali ovde imaš neke moguće odgovore. Sve u svemu...neki kratak spoj koji treba da se locira. Ili olabavljena žica.
Što se tiče servisa na 24000 bilo bi dobro da se otvori motor i pregledaju ventili. U velikom broju slučajeva se ništa ne dira.A sve zavisi od tempa vožnje,goriva koje je sipano.... Mogao bih da se opkladim da je unutra sve u redu. Što se tiče kočionih pločica. Bilo koje na tržištu ponuđene. Lucas,Carbon Lorain(valjda se ovako piše)...sve je to dobro. Nema potrebe da daješ za originalne 20-30% više. Ovo je moje mišljenje.
Inače FI znači... Fuel Injection I kada se upali to da displeju znači da nešto nije u redu...verovatno gorenavedeno. Postoje slučajevi da se ovo upali i kada je loše gorivo.Tj.ima vode u istom ili je niske oktanske vrednosti.
Da ne objašnjavam ovde...pogledaj na YOU TUBE... http://www.youtube.com/watch?v=aaRXusqcfTc Sve je objašnjeno kako da dođeš do dealer moda. Ispod su ti navedene sve šifre za pronalaženje kvara. Shodno onome što si napisao...pumpa...ili se zapušila ili je pred crkavanjem. To što kratko radi znači samo da ne povuče dovoljno goriva,pa samim tim neće da upali. Pogledaj i ovu temu: http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/86802-v-strom-650-k4-ugasio-se-u-voznji/page__p__1393198__fromsearch__1#entry1393198 C00 No error C11 Camshaft Position Sensor (CMPS) - 1000 Only C12 Crankshaft Position Sensor (CKPS) C13 Intake Air Pressure Sensor (IAPS) C14 Throttle Position Sensor C15 Engine Coolant Temp. Sensor (ECTS) C17 Intake Air Pressure Sensor (IAPS) - 07 & Up 650 Only C21 Intake Air Temp. Sensor (IATS) C22 Atmospheric Pressure Sensor (APS) - 1000 Only C23 Tip Over Sensor (TOS) C24 Ignition Signal #1 (Front Coil) C25 Ignition Signal #2 (Rear Coil) C28 Secondary Throttle Valve Actuator (STVA) C29 Secondary Throttle Position Sensor (STPS) C31 Gear Position Sensor (GPS) C32 Injector Signal #1 ( Front) C33 Injector Signal #2 (Rear) C40 ISC Valve - 07 & Up 650 Only C41 Fuel Pump Control System (Fuel Pump Relay) C42 Ignition Switch Signal (Anti-Theft) C44 Heated Oxygen Sensor (HO2S) C49 PAIR Control Solenoid Valve
Ekipa HtR Nekoliko neobjavljenih fotografija: Na našoj FB stranici je napisana jedna kratka i odlična misao. Napisala je devojka koju smo upoznali u glavnom gradu Nagorno Karabaha (Stepankert). "if you've hit the road often, you'll understand" Ekipa Hit The Road želi svima Srećnu Novu 2013. godinu!
Pa ta cena je isto kao i za stari model. Mislim da će u 2013-oj najveći problem biti uopšte ga kupiti. Koliko znam cela proizvodnja za sledeću godinu je već rasprodata.
1. Sasha P / 3 ili 4 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.......
1. Milan K1200R / Hotel ili Privatni smestaj, mogu obe kombinacije. 2.Tanja K1200GS / Hotel ili Privatni smestaj, mogu obe kombinacije 3. Holger R1200R / Hotel ili Privatni smestaj, mogu obe kombinacije 4. bgboki/ Hotel ili Privatni smestaj, mogu obe kombinacije 5. severian/ Privatni smestaj, biće dostupnije većem broju ljudi, a uz dobro društvo je svejedno 6. Sasha P/ svejedno,može i šator
Ne zbunjuj ljude. To nisu isti lokali,a samim tim nisu ni na istom mestu. Razdaljina je preko 500 m. Caffe Plaza je pri samom kraju,ka Obrenovcu.Ima označeno sa desne strane.
Mislim da nije član foruma. Mogao bih da ga pitam da li želi da pomogne. Čoveka poznajem samo toliko koliko je kupio motor od mene,tako da ništa ne mogu da obećam.
1. Milan BMW K1200R / Schwarzwald, Vogesi 4 dana + Tirol / Juzni Tirol 4 dana 2. Tanja BMW R1200GS / Schwarzwald, Vogesi 4 dana + Tirol / Juzni Tirol 4 dana 3. Holger BMW R1200R / Schwarzwald, Vogesi 4 dana + Tirol / Juzni Tirol 4 dana 4. Milos / Schwarzwald, Vogesi 4 dana + Tirol / Juzni Tirol 4 dana 5. Ljilja / Schwarzwald, Vogesi 4 dana + Tirol / Juzni Tirol 4 dana 6. Sasha P /Schwarzwald, Vogesi 4 dana + Tirol / Juzni Tirol 4 dana 7. 8. 9. 10. 11.
Radio sam servise nekolicini drugara koji voze Stroma...ono što moram da kažem da je taj Suzuki skid plate jedini koji osim estetske ima i upotrebnu vrednost. Napravljen je od debelog aluminijuma,prednji deo je zakaćen za crash bar,a zadni na posebnu čeličnu šinu koja spaja obe strane motora. Nekoliko puta sam ga zakačio odozdo iiiii...ništa. Ovih ostalih nekoliko komada su sama plastika. Drže se na nekim tankim limenim profilima. Video sam i taj Gora i taj Hrvatski,odlično izgledaju,ali... U Touratechu ima neki alu. Nije najlepši na svetu,ali sam siguran da štiti.
Ja dođem iz Furlana na SLO granicu sa dva kompleta guma. Oni mi udare pečate,ja pređem granicu...odmah polukružno i vratim se u Furlan po pare. Kada se vraćaš u prodavnicu,pun iznos PDV-a(19%) Kada uzimaš na granici od 11-14 % NE MOŽEŠ SAM DA BIRAŠ NAČIN POVRAĆAJA POREZA.TO ZAVISI OD SAME PRODAVNICE. NEKE OVAKO NEKE ONAKO. Neke prodavnice u SLO ne možeš da uzmeš povraćaj ni u samoj prodavnici već u njihovoj glavnoj filijali. U prevodu,ja sam kupio gomilu kamp opreme u prodavnici GORA u Ljubljani,a njihova filijala je u Mariboru. Tako da mi trenutno 50 eur čeka neki put u tom pravcu. Ili nekog poštenog putnika.
Eh...ja imao taj fabrički,ali nemam više Stroma...
1. Alexanto 2. Arakis 3. brm-brm 4. Urban Cruiser 5. DorćolAC 6. Sasha P 7.
Prodato!
4590 eur
4600 eur
http://www.youtube.com/watch?v=aaRXusqcfTc Ovaj Grk ima 10-tak korisnih klipova vezanih za održavanje Stroma. Nije loše za pogledati. Mada mu je engleski,malo tarzanski.
Bez ikakvog filozofiranja. Imaš na YOUTUBE kako da se premosti njegov kompjuter i da ti očita grešku. Potrebna ti je samo spajalica. Takođe na netu nađi FAULT CODES za tvog V stroma i siguran sam da ćeš locirati kvar. Ako bih već trebao da nagađam,onda bih rekao da je izgubio dovod goriva. Nestalo,crkla pumpa,zapušila se... Ako treba neki deo da se poruči iz nama dragih zemalja okruženja,javi. Pozdrav!
