824 -
Sve što je postavio član: <FOCUS>
hehe kako si to uspeo
E sad me potseti za kurblu, meni se jednom desilo da nisam mogao uopste da pomerim kurblu, ni da je spustim, ako vam se to desi nemojte odmah je rastavljati nego naprskajte odvijacem i proradice, malo mi zapekla, ali ne verujem da je takav problem imao Bambyle, ako se uopste moze nazvati ovo moje problem, ali eto kazem samo potsetila me ova prica sa mojom kurblom.
Rekli mi vecina ljudi da nema nista od sirene da kupim novu, jer ove kineske se brzo pokvare, ima u radnjama 770din jaka sirena proizvodjac Nemacka i jedna isto 770din Italijanska, ali lepsa mi je sto je Nemac napravio, tako da cu najverovatnije kupiti novu. Ne znam sta cu sa ovom starom da radim...
Pazi, ideja je da je ugradis na mesto gde stoji i stegnes da stoji stabilno. Tek pposle je stelujes. Kada je ustelujes, ona iskontriras onom maticom. Ako ti se i malo okrene srafcic kada kontriras maticom nece svirati. To sto krklja, to samo znaci da sve radi ali nije ustelovana. Skoro sam siguran da ne gubi struju. Uradio sam sve sto si rekao, namestio je, dotegao na mesto gde stoji sirena i 2,3 puta sam ceo krug presao sa malim sraficem i dodje do jednog dela gde samo cujem da krklja sirena, kada malo zavrne ili odvrne onda se nista ne cuje, znaci da sam odredio sredinu ali nece tu da svira, razumem sta ti meni govoris. Oticu do majstora pa neka pogledaju, sigurno je nesto drugo u pitanju.
Herr Bane Sve sam odradio kako si rekao i nece uopste da svira, cuje se samo neko krkljanje. Icu do par majstora da pogledaju pa ko bude znao da popravi, mozda gubi struju negde.
Znaci dodjem do 25000km i prodajem ga za nekih 500E jer znam da je cuvan, pa doplatim 450E i opet kupim nov speed.
Hteo sam i tako da probam, ali mi je ta mala matica kao zapekla pa tesko se odvrce a nezgodno je zavrtati je dok je sirena namontirana na motor, a i nisam imao pri ruci mali srafciger, sutra cu da probam. Vazi imas od mene i dva piva samo da se sretnemo negde ako uspem da ga namestim. Hvala
Zezao sam se sa sraficem i nasao sam idealnu sredinu gde je najjaci zvuk sirene, zvucala mi je bukvalno kao kada krava muce jer mi je ona mala rupicasta plastika imala lufta pa sam je zalepio super lepkom i onda se lepo cuo zvuk, ali opet je tiho dosta! I sto je najgore kada sam zasrafio i da probam ne cuje se uopste, pa sam opet stelovao srafic mali i sada nece uopste da svira, sta mu je sada???? Poludecu!
E da, bas sam se pitao cemu sluzi ovaj mali srafic, malo sam ga cackao ali nisam mogao da ga odvrnem samo srafcigerom jer mora prvo kljucem prvo, ali to neki mali kljuc, probacu sada kljestima da odvrnem pa cu probati na motor da prikacim da vidim sta se desava... Hvala puno, javljam sta se desava.
Ocistio sam iako je bilo cisto i opet nece, krklja samo, ne znam sta mu je. Zna li neko, ima li neko ideju sta bi moglo biti?
Razume li se neko sta moze biti sa sirenom. Pre 10ak dana pocela je slabije da svira, nije do akumulatora, pa sam je danas SAMO skinuo da pogledam, vratio je odmah i sada mi ne radi sirena uopste, mozda sam pogresio zice gde koja ide ali sam i to isprobavao i opet ne radi, kada stisnem taster cuje se krkljanje kao da mu malo fali da zasvira. I zagreva mi se sraf mali kada stisnem sirenu (pogledajte sliku). Ne verujem da je riknula sirena za tako kratko vreme - 5 sekundi samo sto sam skinuo i vratio. Zna li neko u cemu je problem, sve radi na motoru samo sirena krci bukvalno i zagreva se???
Ma prepravicu fabricki, sve da iscupam iz njega kao philipsu93 sto je uradio, ali kada prodju praznici. СРЕЋАН СВИМА УСКРС !!!
Sigurno i drugima malo pravi osmicu, ako gresim neka me isprave. Na mnogim skuterima i novim sam video veliku osmicu da pravi pa im nije nista bilo. Hocu da mi jedan covek napravi kvalitetan auspuh, kostao bi me do max 50E. Auspuh se cuje kao kod motora od 600kubika. Zanima me za koliko evra bi mogao prodati polovan fabricki auspuh, presao sam 7500km? I da li bi to neko kupio jer sta auspuhu moze da se desi, nije potrosni materijal?
To je normalno i meni malo sevrda levo desno kada gledas otpozadi, skidao sam tocak i ponovo stavljao i onda malo manje ali nikako da centriram, mozda mogu vulkanizeri to da odrade, ali mi vulkanizer jednom rekao da je 1000din centriranje oba tocka, ali posto speed ide oko 100km/h da ne mora da se radi to, samo za velike motore je pozeljno centrirati.
Koliko si ti presao kada su ti dotrajale na zadnjem tocku? Pitam jer svi inace koriste prednju kocnicu, prvo ona se istrosi paknovi ili disk, pre paknovi. Kada ti je pukla guma kakav je osecaj, moze li da se vozi do kuce nekih 5km da joj ne bude nista, mislim da se unisti?
Kupujem polovan donji deo opreme iskljucivo za hladne dane, bez/sa protektorima. Moze i kineska samo da je za hladne dane, obim struka 98cm, duzina nogavica 107cm. Npr. ovako nesto:
U upustvu za speed-a pise: 4. Unlade the spark plug and inject 1 spoon (15-20cm3) clean fuel into the cylinder. Step it and start equipment sometimes, to make the fuel to be scattered, then installs the spark plug again. 4. Извадите свећицу и убризгајте (15 – 20cm3) чистог горива у цилиндар. Пар пута га упалите да се гориво разбаца, а затим поново вратите свећицу. Jesam dobro razumeo ovo i kada se to radi, kada nije paljen dugo sam razumeo u manual-u?
Znaci samo izgled...pih
Meni je izaslo 9000din sa novim tablicama, sta vi to registrujete hehe ali ako radis i prepis, izadje puno vise. Prepis je nekog mog druga izaslo 25 ili 30E pre dve godine. 15000 mi mnogo izadje... Sa registracijom i prepisom je 11300!!!tehnicki+ reg +nove table je 9000.prepis je 2300 Nisam od posla stigo da upalim kiwija,verovatno ce to biti za vikend pa javljam u svakom slucaju.Jel zna neko kako da proverim jel sve ok sa masinom? Kazem ja, prvu registraciju kada je bio nov platio sam 9000 sa novim tablicama naravno, a prepis 25-30E, mislim da je 2500 izasao. Vas su to nesto odrali, bar ovde u Sapcu sada najjeftinija registracija sa tehnickim je 6500din, dok najskuplja skoro 8500din.
100E mu daj ako upali, hm. Tu 20 stavki treba da kupis da lici na nesto, po tvojoj prici kakav je motor. Registracija 6500 + 1000 (nove tablice bilo prosle godine, sada je slicno). Slikaj ga ako mozes.
Ma oprao sve zivo danas, odmastio za svaki slucaj i paknove i disk i isto se desava.
Moja prednja kocnica je skroz cudna, juce sam skidao tocak da stavim malo tovatne masti i sada mi slabo koci, a kocila je super, kad god skidam kocnicu prednju zezne se, paknovi su super kao i disk, cak sam i dva puta menjao ulje da nije slucajno usao vazduh, i sada za nijansu bolje koci, ali nije kao pre neki dan, stvarno ne znam sta joj je a ne kupuju mi se paknovi i disk jer nisu istroseni i ne verujem da su sprzeni paknovi pa da zbog toga nece da koce. Mozda prednji tocak nije lepo centriran pa disk ne leze lepo i paknovi ga ne hvataju jednako, ko ce ga znati...
Zanimljivo, ja ubacim u 4. kada dodjem do 60km/h, 75-80km/h ubacim u 5. a ide do 100tke (najvise mi je isao 115, ne znam sta mu je sada). Moje misljenje je kada vozis u petoj 50-60km/h da je manja potrosnja, lakse motor radi, cuje se po zvuku. Ako ides brze vise ce i da trosi, meni je to logicno misljenje...
