ninja66
Sve što je postavio član: ninja66
  1. Jesi mislio na naše slike ?
  2. Prodajem gumu Metzeler M 1 Sportec dimenzije 190/50-17, nova, nemontirana. Cena 12000 din.
  3. Prodajem ALPINESTARS moto patike , veličina 39. Greškom kupljen broj manje a i sam kalup je bliži broju 38. Žena bukvalno jednom nosila,znači skoro nove. Cena 60 eur. [img http://
  4. Prodajem univerzalni prednji enduro blatobran ACERBIS , u kompletu sa metalnim nosačem .Nov,neraspakovan. Cena 30 eur. 063/514-573
  5. E sad ga pretera ... 85000 km... Ti ga sigurno nisi prao WAP-ovkom i vrteo kormanom levo-desno, inače ne bi toliko prešao. :D
  6. 17500 km 3500 eur gume ,pločice,lanac do 00.
  7. Tako je.
  8. Lepše nego na EN-a.
  9. Jeli zato prodao XX. ??? Dobro je da znam, da ga malo MEZIM. ;D Da, odjednom mu je našao neke mane i prodao ga. Ali da si mu video boju lica tih dana ne bi verovao.
  10. A ja već pomislio da pada neko flekanje, pa se raspituješ za max.brzinu. Kod nas je pre par godina Žika sa XX-om ložio sve žive da se ide na auto-put. Neizdrživo je bilo. I na kraju ga otrese Kawa 9R i to 4 puta vezano. Nije mu bilo dobro.
  11. Sigurno.
  12. Prodajem ZZR 600,godište 2001. Vlasnik. Sve informacije na : 063/514-573
  13. Imao sam dva Tengai-a i dve TA. TA je ugladjeniji a Tengai laksi . Verovatno je samo stvar ukusa ali i kupiti iole očuvan primerak. A SuperTenere je off-road skoro koliko i TDM. Probao, a TDM imao.
  14. Meni nije jasno da li ti prodajes chrom farbe ili i farbaš ? Ako farbaš postavi slike tvojih radova i cenovnik.
  15. Kao što vremena pokazuju Ben Spies se odlično adaptirao na novu R1 i nove staze. Max sa Apriliom nema spektakularna vremena ali su i takvi za 0,5 sek brži od BMW-a. 1. Fabrizio (Ita-Ducati) 1'39"714; 2. Spies (Usa-Yamaha) 1'39"978; 3. Haga (Jpn-Ducati) 1'39"984; 4. Rea (GB-Honda) 1'40"035; 5. Checa (Spa-Honda) 1'40"170; 6. Neukirchner (Ger-Suzuki) 1'40"394; 7. Kagayama (Jpn-Suzuki) 1'40"675; 8. Biaggi (Ita-Aprilia) 1'40"768; 9. Nakano (Jpn-Aprilia) 1'40"968; 10. Kiyonari (Jpn-Honda) 1'41"067; 11. Troy Corser (Aus-BMW Motorrad Motorsport) 1'41"102;* 12. Sykes (GB-Yamaha)1'41"562; 13. Ruben Xaus (Spa-BMW Motorrrad Motorsport) 1'41"996
  16. Ja sam bio ubedjen da će zaživeti klasa 800 - replike GP, but fuck.
  17. Kompletan spisak pravila nove Moto2klase za godinu 2011. Ima dosta restrikcija radi smanjenja troškova ali i par nelogičnosti. Koga ne mrzi neka prevede. Engine 1.1 4-stroke engines only. 1.2 Engine capacity: maximum 600cc. 1.3 4 cylinders maximum. 1.4 No oval pistons. 1.5 Engines must be normally aspirated. No turbo-charging, no super-charging. 1.6 Engine speed limited to maximum: 16,000 rpm. 4-cylinder engines 15,500 rpm. 3-cylinder engines 15,000 rpm. 2-cylinder engines An electronic system supplied by the Organisers will be permanently attached to monitor and control engine speed. 1.7 Pneumatic valve operation is not permitted. 1.8 Inlet and Exhaust valves must be of conventional type (reciprocating poppet valves). 1.9 Variable valve timing or variable valve lift systems are not permitted. 1.10 Only wet-sump type engine lubrication systems are permitted. 1.11 Minimum weight of complete engine with throttle body, dry: 53 kg 4-cylinder 50 kg 3-cylinder 47 kg 2 cylinder Inlet & Fuel System 2.1 Variable-length inlet tract systems are not permitted. 2.2 Only one throttle control valve per cylinder is permitted. No other moving devices are permitted in the inlet tract before the engine intake valve. 2.3 Throttle bodies will have a maximum internal diameter (must be perfectly circle except for the area of dent or groove to allow the injector to come out) at engine side out-let of: 42 mm for 4-cylinder 48 mm for 3-cylinder 59 mm for 2-cylinder 2.4 Fuel injectors will be restricted to a defined type (tba, based on cost). 2.5 Fuel pressure must not exceed 5.0 bar. 2.6 No artificial cooling of intake air or fuel. 2.7 Only air or air/fuel mixture is permitted in the induction tract and combustion chamber. 2.8 No direct fuel injection into the cylinder/head/combustion chamber. 2.9 Fuel specification will be for standard unleaded fuel (commercially available EU-compliant "pump fuel"). Exhaust system 3.1 Variable length exhaust systems are not permitted. 3.2 Noise limit will be a maximum of 120 dB/A, measured in a static test. Transmission 4.1 A maximum of 6 gearbox speeds is permitted. 4.2 A maximum of 3 alternate gear ratios for each gearbox speed, and 2 alternate ratios for the primary drive gear is permitted. Teams will be required to declare the gearbox ratios for each gear used at the beginning of the season. 4.3 Electro-mechanical or electro-hydraulic clutch actuating systems are not permitted. Ignition, Electronics & Data-Logging 5.1 Data logger system will be supplied by the series Organizer. 5.2 Only the ECU/fuel injection control units supplied by the series Organiser are allowed to be fitted to the motorcycle. Electronic control units include the timing transponder, engine RPM control, and datalogger systems. No other electronic control or datalogging systems will be allowed on the motorcycle. The price of ECU unit made by each engine manufacturer must be equal to or less than JPY75,000 (about Euro650). Chassis 6.1 Chassis will be a prototype, the design and construction of which is free within the constraints of the FIM Grand Prix Technical Regulations. The frame, swing-arm, fuel tank, seat and cowling are forbidden to use from a non-prototype as series production road-going motorcycle. 6.2 Minimum Total Weight: 135kg for 4-cylinder 130kg for 3-cylinder 125kg for 2-cylinder 6.3 No carbon brake discs. Wheels & Tyres 7.1 No carbon composite wheels. 7.2 The maximum permitted wheel rim width is: Front 4.00" Rear 6.00" or 6.25" 7.3 The only permitted wheel rim diameter is: Front 17" Rear 17" 7.4 The number of slick tyres allocated to each rider per event will be controlled. Materials & Construction 8.1 Construction materials will be limited to exclude expensive "non-conventional" materials and manufacturing methods (a list will be issued). 8.2 The following components must be made from iron-based alloys: Valve springs, camshafts, crankshafts, connecting rods, piston pins, brake discs. 8.3 Engine crankcases and cylinder heads must be made from cast aluminium alloys. 8.4 Pistons must be made from an aluminium alloy. General 9.1 Number of machines: the team can scrutineer only one motorcycle per rider. 9.2 Number of engines: a maximum of 2 complete engines per rider is permitted at any event. Teams will be required to register engine serial numbers at Technical Control on the day before the first practice. 9.3 Apart from the above regulations, all other construction criteria, dimensions and specifications are as per the FIM Grand Prix Regulations. 9.4 The engine (excluding exhaust, throttle bodies and ECU) used in a race is available to be purchased by another competitor in the same race for a fixed price of €20,000 (Euro). Such purchase request must be made in writing to Race Direction within the protest period, that is within 60 minutes after the official end of the race. The transaction and delivery will be completed immediately at the end of the 60 minute protest period and will be underwritten by IRTA. Teams refusing to sell when presented with a valid request will be disqualified.
  18. A ako nisu u pravu ? Bio sam i ja tamo i nisam imao reči ali ko je imao od mojih žestoko se izduvao.
  19. Koju karticu ima ? Kakav dogovor moguć ?
  20. A,ooovaj,moze i prednja? Ti očigledno možeš.
  21. A da se uozbiljimo na trenutak ? http://www.britishsuperbike.com/team.asp Možda mogu učestvovati u BOT ili medju veteranima.
  22. Rezultati će uh spustiti na zemlju. Sa tim u BSB ?! Svašta.
  23. Kolega i na autobusu zapali gumu. ;D
  24. Kod nas na susretu je izbetoniran krug namenjen za paljenje. MC Srem organizuje besplatnu zamenu guma, a nakupimo i solidnih polovnjača za prvu pomoć. Znači 1-2-3-maj 2009.
  25. Neka proba prvo uz neki zid . Lako je sa motorima od 100 i više konja. Malo više tehnike treba za 50-tak konja.
