886 -
Sve što je postavio član: Nile.
Radilo se ovih dana, fabricki 'obrazi' odradjeni po kalupu i namontirani, reseno kratko svetlo projektorom, cekamo dva manja i led sijalice ceo komplet kao i pleksiglas za zastitu preko, na slikama je prikazano kakav snop pravi ovaj projektor ali sa obicnom halogenom sijalicom, ubija kako svetli! Trebalo je pogoditi ugao i sve to uklopiti kako valja, prezadovoljan sam prvenstveno koliko lepo svetli, a onda i kako izgleda i ako mi fale jos dva sociva za dugacko svetlo, nastavice se..
A sad sledi ono glavno, far, bice improvizacije ali kvalitetne, a usput, zasto ne odraditi i 'most' kvalitetno kao i sve ostalo do sada, uskoro detaljnije P. S. Na mostu su jedno 3 sloja farbe u razlicitim bojama, prethodni vlasnici se bas igrali, ali bez stila i ofrlje..
Uspesno restauriran karbon, vidi se na slikama
Po istom principu smo polirali aluminijumske felne drugaru na auti pre par godina i dalje ne postoje tragovi korozije a znamo u kakvim su uslovima bile za tih par godina, ne bi trebalo ni ovde faliti bilo sta pogotovo sto ce jos manje biti izlozeno... Takodje sa druge strane je skinut sloj o kome pricas sigurno vec 5-6 godina jer se vidi da je dotrajao, naravno trunke korozije nema kao ni bilo gde drugde na motoru, hvala na kvalitetnom objasnjenju
A sad nesto za one 'picanere' kao sto sam i ja sam, krenulo se od najsitnijih delova, za probu, na redu je zadnja viljuska i ram! Jedva cekam! Kako vam se cini? Opet da ponovim, zadnja viljuska i ram, jedva cekam!
Hvala kolega! Taj panjic sam ja verovao ili ne pravio upravo da sluzi za to sto je i upotrebljen na slici, svaka cast za zapazanje, mislio sam da se ne primecuje
Nije bilo takve trazio sam Prvo sam probao tako ali nekako se oblik nije uklopio, sad je kasno sve i da hocu jer je aluminijumska samolepljiva plocica i zalepila je jako nema skidanja, tako da mora da ostane u tom polozaju
Skuplja se materijal za jedan ozbiljan projekat a u medjuvremenu...
80%....
Izgleda da ce taj poduhvati cekati da stignu zastitne gume sa aliexpressa..
Upravo to, jedino mi ne igra ulogu sto bih morao da cekam do leta, mozda i duze
Treba mi mala pomoc, da li neko zna kako se uopste zovu i gde se mogu kupiti ovakve zastitne gumene obloge/kapice koje idu na kraju zica preko klema? Ne mora identicne moze slicne samo da imaju ovakvu funkciju. Upustio sam se u jedan mnogo dobar projekat koji cu vam pokazati ali tek kad pribavim sav materijal, hvala unapred..
Prodajem tastere iz naslova, pasu na dosta motora uz eventualnu preradu dzekova ako je neophodno, u odlicnom stanju sve funcionise besprekorno. Cena po dogovoru. 0648310753 Nikola
Hvala, znaci i pohvala!
Hvala kolega! Pusti slike na viber ako imas 0648310753
@VR46 Pih.. Ceo zivot sam kurate srece hvala ti svakako kao da si mi poklonio! I hvala ti sto si pratio
Priblizavamo se kraju radova, ostalo je jos da se sredi/zameni far, da se stopke osveze, bocne zastite rezervoara da se zalepe i jos par sitnica, navlake rucica, poluge prednje kocnice i kvacila itd. Veoma sam zadovoljan kako se sve privodi kraju, Milica sija kao sto i zasluzuje!
Za sad nista, nasao par komada od po 200e, trenutno nemoguca misija za mene, to ce ostati za kraj.. I dalje stoji folija, lepo na oko, funkcionalnost 0, ali trenutno mora tako.
Naravno da moze, bravo za zapazanje, moraju da se srede onom specijalnom svetlo propustnom bojom bas za stop svetla, ima je u spreju, raspitao se vec kod ovih sto repariraju farove na automobilima, takodje nabavio sam i kompletnu led tablu bas za moj motor za stop svetlo na ebayu, stigla pre korone, pa ce to sve biti reseno u nekom od narednih poduhvata.. Trenutno rezem ovu pur penu Pitanje je samo, da li vratiti u crveno ili tonirati tj napraviti ga crno..
U medjuvremenu da se podsetimo kompleta..
Nastavljamo dalje, napunio sam prostor sa unutrasnje strane i spolja koji je ostao izmedju poklopca i kalupa od stiropora, takodje plasticne povrsine ploce koje dodiruju direktno plastiku poklopca sam nalio tecnom plastikom, cekamo da stegne pa oblikovanje pur pene i farbanje.
Nastavljamo dalje, danas smo ugradili dzek za smart charger/tender ili ti 'pametni punjac/odrzavac' akumulatora. Kada su u pitanju ovakve masine, akumulator uvek mora biti vrhunski i uvek na 100% snage pre prvog paljenja, narocito nakon stajanja. Zverku od akumulatora smo ugradili pre neki dan, nedostajalo je samo ovo.. Nisam slikao dzek sa klemama koje sam ugradio na accu i sproveo pored sedista, vidi se na slici ispod, tako da je potrebno 10 sekundi u bilo kom trenutku nakaciti motor na punjac. Inace, ovaj smart tender ima 12 moda punjenja/testiranja/odrzavanja i po ocenama korisnika na internetu, jako dobre ocene za prilicno smesan novac. Takodje, ima mod i za automobile.
Upravo, zato sam i napisao da sledi malo pur pene i sminkanja, hvala na sugestiji Nije da nije malo neprijatno, ali jaka zelja pobedi i to Elem, nadje se jos po nesto da se 'cacne' i sredi, kad je neki ludak kao ja vlasnik koji uvek moze da nadje nesto sto bi sredio i kome sve sto nije perfektno smeta... E zato i volim starije motore i zato ne bih voleo da vozim novi motor, jer meni licno, nije zanimljivo samo da sedim i vozim, kad parkiram da ga perem i gledam samo, ali na moju veliku zalost i ovaj je blizu takvog stanja sad, smislicemo vec nesto
A sad, najveci izazov do sada, pravljenje ploce i nosaca poklopca zadnjeg sedista.. na slikama je bio samo stavljen na repu zbog slikanja, nosace nije imao, pa sam resio da probam da napravim sam plocu, klin koji ide u bravu zadnjeg sedista i zabice napred... ispratite proces... Prvo je trebalo naci neki materijal za pravljenje ploce tj postolja za poklopac, i nasao sam od drugara koji je imao parce najkvalitetnije ABS plastike debljine 7mm, pravio od nje reklamu za apoteku Onda je krenulo premeravanje, trazenje oblika, seckanje i oblikovanje prednjeg dela i pravljelje "zabica" lo Zatim je sve pocelo da dobija zeljeni oblik.. E sad smo dosli do dela pravljenja klina ili kako se vec zove koji ulazi u bravu i kog brava treba da zakljuca.. Nakon uspesnog pravljenja klina, testirali smo plocu, lufta nema ni milimetar, pomeranja nema, sve se uklopilo vrhunski, cak i bolje funkcionise od sedista fabrickog jer je skinuto 1000 puta i pojeo se klin par mm pa ima malo lufta, ovde toga nema! Krecemo na kalup tj prostor izmedju ploce i poklopca... Stiropor? Oblikovanje! Fiksiranje kalupa za poklopac i finalni produkt, sutra ostaje malo pur pene i estetsko doterivanje, elem, funkcionise savrseno i uklopljeno je u milimetar! Slika finalnog produkta losijeg kvaliteta jer je svetlo uzasno u radionici, ali se vidi! Nastavice se....
