guja011
Članovi-
1847 -
Sve što je postavio član: guja011
76i na wpa, za sada. al bre ovi novi trocifreni neki čudaci. al videće se kako budu išle etape
wp4, 80-i. ipak 90-i
to važi samo ako originalna ne valja.
lenji je već prodavao jedan vodeni pre par godina. menja on to ko motore. kako ga samo ne mrzi da pretače
trebo bi mi vrabac, ne neke velike nosivosti, ono 100/200kg ili slično. ko ima a da mu ne treba, pp pa da trgujemo. marka nebitna, samo da šljaka. može i polusipravno (bar mi struja nije strana), bez upravljačke kutije, kablova itd. važno da su motor i prenos okej.
zaboravih, VladCan, sjajno napisano!
Hacky, vidi pp. konstruktor, pcb nije problem, mogu ja da ti uradim. mada mi se ideja sa sažvakanom kineskom lampom više sviđa, minijaturno je pa je time i lako za nosati. ne zaboravi da je potrebno da bele ledare budu u snopu jer je to ipak slabije svetlo čak i sa haj brajtnes ledarama. uostalom, nek proradi prvo, posle je lako za upakivanje..
kako samo fi 13? čak i za fi rupe, to je malo. izlazni žuti je valjda veći od toga. što se tiče debljine žice sve što može u junačke ruke a da ne iskidaš je dobro-znači od 0,1mm pa naviše. ne možeš motati iovako red do reda kada je u pitanju prsten (različit obim unutrašnje i spoljne strane) nego lepo slaži na unutrašnjoj a spoljna kako legne. npr 50ak namotaja u jednom sloju, pa fiksiraš sa.. naprimer lakom za nokte ili sličnim prigodnim brzim sredstvom a lako nabavljivim pa onda novi red itd. slobodno razvuci preko cele polutke. kada namotaš, sastaviš polutke pa tako sastavljeno uglaviš u štipaljku. ako koristiš metalnu, nešto formalne izolacije između namotaja i lima štipaljke za svaki slučaj i onda zalij epoksijem ili sličnom masom.
07 da, 07A jok. a i šta je problem sa tvojim postojećim cdijem. prvo se cdi ako može sredi a ako ne onda gledaš zamenu. dakle gukni problem:
nemam šemu , al najjednostavnije je uzmeš malu sijalicu npr signalnu ili iz migavca, pa preko nje spojiš tu žicu na masu. onda meri šta imaš na crnoj. poenta je da sa mernjakom kakav imaš, i najbednija struja se prikazuje kao 12 volti , jer je mernjak visoke otpornosti. mada u startu ta papučica mi deluje kao "za na masu" mnogo je gola, vidi ove 2 što idu na + baterije . imaju bužir maksimalno navučen
evo slike jedne grozote al čisto zarad principa štipaljke i prstena (ovo na slici je za hall senzor,ignoriši tu budževinu, crveno našvrljano je kalem na 1 polutki prstena)
zeleno i plavo na skici su principi otvaranja/zatvaranja pikapa
evo skica i 1 fotka zarad principa. znači najzahvalniji oblik jezgra je UI oblik jer se njime lako zatvara oko kabla. ima raznih oblika jedan od takođe često upotrebljavanih je presečeni prsten. meni jezgra nisu problem al da vidimo šta bi se moglo naći u svakom budžaku, da ne zahteva neko naručivanje. prvo što mi palo na pamet je clip-on ferit kakav imaš po kablovima računaljki (monitori, lapac ispravljači itd). problem kod njega je što i kada se ukloni plastika opet je rupa mala da prođe i vn kabl i da se namotaju namotaji. drugi izvor delova bi bilo crknuto pc napajanje, njegov ako ga uopšte ima, ulazni filter je ferit koji kada se razvali dobiješ dupli U profil. opet je pitanje da li tuda može da prođe vn kabl. treće rešenje koje je zgodno (isto iz crknutog ispravljača) ali traži malko strpljenja je žuti feritni prsten, dobar materijal, dovoljno prostran, ALI.. zahteva da ga presečeš i kolko tolko ispoliraš površine reza da lepo legne.
VladCan, neće pušta link The topic or board you are looking for appears to be either missing or off limits to you. Please login below or register an account with Maximum-Suzuki Forums. konstruktor, će smislimo nešto, tren dok proradi ideja..
mikulanac, svaka mu zlatna daj bre mrdnite tu kvotu za pluseve, potrošilo se
ma ne obraćajte pažnju na tih par napisa, nije to vredno ni trenutka pažnje. prvo napisano je očigledni retard a ono drugo je jako prepoznatljiva forma par bezvrednih likova.
kolce je najobičniji CMOS, nabavljivo u bilokojoj radnji koja prodaje komponente. znači CD40106. pikap je kako je opisano par stotina navoja tanke lakovane žice na kalemčetu. sam kalem nije problem namotati, štos je u polutkama feritnog jezgra, ono (ako se nakači na krake neke štipaljke) treba lepo da se zatvara oko kabla svećice. znači malo umetnosti u izradi, nikakva nauka.
bljeskalica od blica nije baš najsretnije rešenje, jednostavno nije predviđena za brzo okidanje, jednostavnije rešenje a ne menog skupo za zezanje i eksperiment ti je strobo sa led diodama. grozd belih led dioda već imaš u kineskim lampama, malo se prepravi ploča sa ledarama a u prostor gde su bila baterije, lepo može da čučne cela elektronika. vidi slidžu:
gmumeni, svaka čast na učešću (reko ja tebi još onomad..)
normalno je da sijalica jedva sija, ima tek nekolko volti na njoj. ostavi slobodno tako na punjenju par sati pa premeri opet napon. 12 zarez nešto je ipak prazan akumulator.
takođe, a tebi 1 + što si tu gde si (zamisli da navučeš kišu hehehe)
kreću!
