10661 -
Za mene je to novitet samo takav... Nemam sa biciklizmom dodirnih tacaka, sa kros motorima takodje... Sent from my SM-A500H using Tapatalk
Da, iz daleka su izgledali korektno... Uzeh evo danas da izmenjam i ostadoh sokiran! Svi su osteceni, neki vise, neki manje ali osteceni! Trazimo dalje... P.S. Ponudio se kolega sa foruma da mi u N.Sad-u pazari... Videcemo kakvi su od tamo...
Pod "razbijenim" ljudi cesto aludiraju na smanjenu viskoznost, cesto ulje porede sa vodom "kao voda kada sam ga ispustio" je cuvena konstatacija...:D Sintetika je na oko tako retka jos ako je topla, hmmmm... Ume da zbuni laika! Sipah lakotecivi repsol 10w30 u cbr 1000rr, baaaas je lakotecivo! Pumpa ga lakse gura gde treba i isto se brzo vraca u karter gde sa sobom odnosi toplotu... Odavno nije merodavan vizualni pregled ulja...
A2 kvalitet... Za one koji ne znaju A2 vodootporni, A4 kiselootporni...
Gvozdjara "Matiko" u Kg, Mala Vaga naselje... Samo sam ove male morao da narucim i secekam 2 dana... Sve sa slike je 290din, mogu ti kupiti i poslati ako zatreba nesto. Imaju i masinske u prohromu uz inbus.. Podloske, matice takodje prohrom.
Stigao proKrom da obradujem kawu! Za nosac kofera i ovi mali za vizir... Na masci i resto gde je moglo vec sam stavio prohromske sa ukrasnom glavom... Ja sretan
ELF moto4 xt tech preimenovan u ELF moto4 tech... Izbacili "XT" ma sta ono znacilo, govorim o 10w50 ulju. Ja sam odusevljen zvukom agregata prilikom koriscenja navedenog ulja, nisam stigao da prikupim kilometara zbog cestih zamena motora ali "zvucno" i na menjacu perfektno! Cenovno takodje..
Nemam F4 ali bih probao da pomognem... Proveri osigurace, kill prekidac, prekidac stendera i kvacila... F4i ima stik bobine, tj svaka svecica ima svoju a one su povezane preko 10A (crvenog) osiguraca...
Pu,pu,pu... (Znam da nije kulturno al da pljucnem)... TDM varnici bas ispod rezervoara, ne retko se i upale (kolegi sa foruma bas zbog varnicenja npr.) P.S. Hvala na lepim recima, tebi koliko vidim stici cemo da odradimo samo neophodno, na prolece dodji da ga "batalimo"
Nemam sliku gde je odradjeno ali evo obelezih gde obratiti paznju, kabl se odvija iz bobine tako da ga je lako zastititi nekim VN izolatorom... Sada je to kod Markone-a sve ususkano, moze pod vodu da ga gurne Preventiva je preduslov ugodne voznje!!! P.S. Na slici je bobina desne svecice, sa druge je strane logicno leva
Kada videh "golog" tdm-a setih se da na "carpetdm" francuskom forumu procitah da bobine na 900 modelu, zbog pozicije na ramu znaju da nakupe vodu i da zbog degradiranja izolacije varnice koje kude! Na mom bivsem TDMu koji je sada u vlasnistvu @Markone88, odradih preventivno zastitu istih u vidu obmotavanja VN izolacije (60kW) oko samih bobina a kablovi provuceni kroz tri sloja termo buzira pa kao mehanicka zastita kroz takozvani "snake skin" buzir moderno plave boje Tako da ko rastura devetstoticu neka obrati paznju na mesto gde kabl svecice izlazi iz bobine, ako ispod njega ima tragova gde je varnica "udarala" mora se nesto preduzeti...
Zato u Profaco-u imaju na stanju trenutno samo 2L elfa za motore... Bice u toku ove nedelje obnovljen lager kazu...
Pre 16 godina, izvinjavam se... Sent from my SM-A500H using Tapatalk
Informacija lepa ali nije od koristi... Ulje te klasifikacije se prestalo pre 10god proizvoditi... Sent from my SM-A500H using Tapatalk
Nije tema ali moram... Kod mene je trenutno versys 650, 2018godiste... Secate se price o ogibljenju iz neke od tema? Rasturao sam stapove triumpha i iznenadih se resenjem! Kawa je takodje uradila isto ali u showa izvedbi. Asimetricna unutrasnjost stapova, u paru rade kao jedan... Da pojasnim... Levi stap u sebi ima oprugu i on "nosi" motor i vozaca, na njemu se steluje "sag" tj. potiskivanje opruge i visina "sedenja" motora... Desni stap je bez opruge, samo ventili i ulje, njegov posao je "smirivanje" levog (damping i rebound)... Resenje cudno ali radi!
Bas takav! Evo od koga ja kupih, ako krsim neko pravilo neka urednistvo obrise link... https://www.kupujemprodajem.com/Motocikli-Oprema-i-delovi/Farovi-i-migavci/Lasersko-zadnje-svetlo-za-maglu--68539639-oglas.htm
Danju se ne vidi ali u sumrak i po mraku je baaas uocljivo! KP oglasi, 650 dinara je cena... Ja kupih od coveka iz Kg.
Da se otrujem efekta radi
U dnevnim uslovima pogotovo, kao i da nema... Nije bilo skupo, ako ne valja bacicu. Budes uocljiviji nocu sigurno posto vozaci nisu navikli da vide svetlo koje se "vuce" po putu.. Kada je magla, dim vidi se cela "zavesa" svetlosti koju laser iscrtava... P.S. Uglom se steluje daljina, moze biti i na 5m od repa...
Na poziciju.... Jos pola sata pa fotkam!
Stavio laser koji "iscrtava" liniju na metar iza motora... Danju se ne vidi ali nocu i u magli je drasticna razlika (kazu)... Uslikacu kada mrak padne... Videcemo koliki je kiceraj u pitanju [emoji3] Ukljucuje se po paljenju motora.. Sent from my SM-A500H using Tapatalk
Sacuvano! Reci kako hoces da preuzmes, da saljem ili kada se vidimo?
