10661 -
Poruka poslata, zelim Bosku ozdravljenje! Rucica nije potrebna.
Objasnjenje sledi! Necete verovati da ovaj posao od 10minuta moze preporoditi voznju... Kvacilo ce biti bukvalno 50% mekse pod rukom i komfornije zbog nize pozicije. Ovo sto kuckam vazi sa gsf 650/1250 i gsx650/1250 Skinete rucicu kvacila, m10 prvo maticu odozdole pa m8 osovinu odozgore. Ocisti se lepo pre radova. Izvuce se/ iscuka pazljivo mesingana caura koja rucicu i deo sa slike zajedno drzi (lako ispada), kada se delovi rasture, obrati se paznja na oprugu, da se ne zagubi, ona sve to napeto drzi. Ovo sa slike, obelezeno crvenom bojom (ima i fabricka strelica) treba obrusiti za 3mm, ne vise! Naj lakse je odraditi na sledeci nacin, ceo se krug obelezi markerom i brusi ravnomerno dok se ne skine boja, ponavljam, obratiti paznju da se ne obrusi vise!!! Aluminijum je i cas se pretera. Brusenjem da se zadrzi i ugao postojeceg dela. Sledece, na mesto obelezeno plavom bojom treba dodati onoliko koliko se sa druge strane obrusi. Taj deo prekidac gura, bez tog "klika" nema paljenja! Kod sebe sam epoksijem zalepio parce plastike, ovde na slici je razbusena rupica fi2 i u nju uvijena glava holsrafa (skracen holsraf, mozda oko 3-4mm navoja ostalo, te je dubine rupa) . Kada je kvalitetan epoksi nema brige, ne bih lepio drugim lepkovima mada na tom mestu nema neke sile, samo prekidac stisne. Vratiti nazad oprugu u rucicu, spojiti dva dela caurom, podmazati osovinu i uzivanjeeeee! Ko odradi neka utisak napise, znaci po mom subjektivnom osecaju 50% mekse.
@piki Cek da iskopiram iz druge teme sto sam kucao pa probaj piki! Da vidis ugodjaj
Potraga se obustavlja, Shoyyka ce donirati deo! Uzdravlje drustvo.
Mozes vala i bez toga! Da izgladimo nesporazum oko tdm900 Jedva sam cekao da se javis i svratis... Krenem da ti kucam i brisem, pratim sta te snadje. Uvek mozes doci, bez icega
Evo vidi se, dodao parce metala i zalepio sa "BISON EPOXY METAL 2K" , po stezanju obrusio i vratio... Inace, cena epoksija je jednaka ceni rucice
Dodali smo parce jos sinoc na takav nacin, hvala... Nego rekoh mozda ima neko a da mu ne treba... Ni zamenska nije skupa, 15evrica je Vicma (za one koji eventualno preteraju )
E tu se zahebao ovaj moj prijatelj! Ja sam na svojoj rucici skratio zub koji gura deo koji trazim! 3mm spusti rucku 1cm! On je hteo to da odradi ali je mnogo otkratio i sada kvacilo ne odvaja jbg. Ako zelite oznacicu deo koji se krati za 3mm, bude jaca poluga, kvacilo spusteno i ZNATNO mekse! Stelovanje na "2" ako se za 3mm skrati. Potraga i dalje za slomljenom, ako neko ima bio bih zahvalan.
Porucio i ja 2 kom, evo link. https://www.aliexpress.com/item/1005002032592895.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4deOm7Wa
Pa to bi bilo vrhunski, saljem na viber podatke, samo javi kada posaljes, da na adresi budem. Veliko hvala!!!
LjudOvi, treba mi slomljena rucica kvacila ako ima neko, moze od 650/1250, bitno da je od modela sa hidraulicnim kvacilom... Karabudz neki u pitanju, hvala u napred
Drustvo, mala pomoc potrebna, ima li ko slomljenu rucicu kvacila? Drugar imao peh banditom 650, rucicu imam ali fali deo do lonceta sto ide... Hvala.
Otvorila se Shell fransiza u Kg, 175 din Vpower gorivo.. Evo slikao i ulje [emoji3] Jaoooo tek 200km predjoh, kako da ga istaceeeeeem [emoji3] Shell advance 10w50 i 10w40 po 1200din/L Sent from my iPhone using Tapatalk
Sutra neka ocekuje, postexpres
Stigla jos tura drustvo! Uz gvozdje i plastifikacija je poskupela duplo... Ova serija po dogovoru ide za 20 eura, eventualne sledece izrade po 25e Kada @mali_zmaj da zeleno svetlo ja cu poslati (u pitanju je znaci standardni cbf1000? On ima unutrasnji teg sa navojem, saljem srafove i podloske za stelovanje na strani gasa) 4 para ima slobodno, ako neko zeli neka se javi. Pozdrav.
Kada vec Janko pomenu... TCX Rush na popustu u Maxmoment-u 80eura!
Treba se cuvati, naravno... Ali! Nisam upoznao nekoga ko oblaci kombinezon "za do prodavnice". Kaciga je na glavi uvek i obavezno, ni metar bez nje.
Ja imam praksu da cim pazarim motor, na pogodno mesto stavim mini kutiju sa par osiguraca, povezem je preko releja direktno na akumulator. Pobuda/spulna releja je sa nekog osiguraca koji napajanje kontaktom dobija. Tako je instalacija rasterecena, sve sto zakacim dobija pun napon a preko zasebnih osiguraca.
Jet kaciga i mesto papuca navucem patike... Sorc, majca po gradu.
"Klipcic" je verovatno igla plovka? Evo nadjoh neku sliku na internetu, ovaj deo plavom bojom obelezen treba da "radi", probaj vrhom srafcigera, operi, razradi... Crnim obelezeno je prihvat plovka (izmedju njega i ovog pina sto ti kazem da razradis ide limcic sa plovka, njime stelujes nivo goriva) I da! Brake/carb cleaner ne sme nikako da dodje u kontakt sa gumom!!! Znaci membrane izvadjene, pilot dizna i njen o-ring...
Stavis providno crevce druze na sisicu za dreniranje odozdole i uspravis ga uz karburator (crevce moze od sistema za infuziju, kupis u apoteci, pazis da se ne "prelomi"), odvijes sraf na dnu lonceta (taj za drenazu). Nivo treba biti na spoju lonceta i tela karburatora. Na "mudascima" u karburatorima postoji limcic koji iglu gura, njime stelujes nivo (pomeras/krivis limcic gore ili dole). Na igli koja zatvara dovod goriva a u delu gde je plovak gura postoji mini amortizer (oprugica unutar igle), postaraj se da radi (operi sa wd40 npr.) Nisam citao sve "na gore", ti srafovi za smesu na sebi imaju oprugu, metalnu podloskicu i o-ring, tim redosledom. O-ring zameniti i proveriti uopste ima li ga! Atmosferci se (takodje) "nalivaju" ako je filter vazduha zapusen.
Imam nekoliko komada, jedan od ovih poslatih nije ni koriscen, eventualni oziljci su od nosanja tamo/amo Do skoro sam u Banji imao VIP internet, uz svako produzenje ugovora dobijem tablet! Evo za Bigora nadjoh ekran i jos jednu bateriju, klinac ga je u vodu bacio Skromnih su performansi, za decu i YT ok, ali za neku upotrebu tesko... Jedan takav upravo Majka koristi, posto podrzava sim kartice, ubacili smo jednu i pokrenuli samo viber! Tako se vidimo i cujemo
