Kele101
Članovi-
188 -
Sve što je postavio član: Kele101
kad sam cistio karburator nisam obratio paznju koliko je bila otpustena dizna za mesavinu, Jel zna neko otprilike koliko krugova treba da se odvrne?
sto se tice one ,,kutijice,, bele za pokazivac goriva to nema na x9, ako neko zna gde se to nalazi neka napise u temi ,,x9 250-500,, Hvala
Ni jedan iz prvog reda nije preziveo
i mene zeza pokazivac ali na x9, trebalo bi da je isti deo na oba motora, ili?
jel moze neko da slika tu ,, kutijicu,,
ovo sto ti je Pizon napisao ti je najbolja opcija i 125 i 180 ce da te smore brzo, i trazices nesto jace tako da najbolje odmah uzmes nesto od 250+ i miran si Sto se tice 180 nema nista posebno da se gleda sto vec nema na 125 ccm
sve je isto mozes da prebacujes sta hoces
Jos nisam resio problem sa punim gasom, ali imam pitanje vezano za pokazivac goriva plovak sam vadio i sve je ok i kad motor radi na leru pokazuje dobro, ali cim dodam gas kazaljka skace i ide preko pola. Procitao sam negde da bi problem mogao da bude u naponu koji dolazi do plovka,ako je to sta treba da gledam
evo u manualu sta pise ako nece da prima pun gas sve mi je jasno sem poslednje stavke-koji filter curi-jel se to misli na fals vazduh iz air boxa
Evo bas sad sam probao bez auspuha, nisam stigao ranije I isto, nece da prima gas Svecica crna, stavio drugu upalio, i ona pocrnela sad vise ne znam sta da gledam Probacu opet da skinem karburator i ocistim
Ja svake godine idem i Italiju u tazbinu i mogu ti reci da su Italijani sto se tice odrzavanja vozila kako kola tako i motora dosta aljkavi. Pogotovo u juznom delu. Racunaj da ti za putarinu do Italije i nazad za taj kombi treba 50e plus ostali troskovi.
Karburator ima membranu sutra skidam auspuh, pa probam, mada normalno duva ne bih rekao da je zapusen
Ajde ljudi pomoc skinuo i ocistio karburator gorivo dolazi do karburatora normalno, ali i dalje nece da primi pun gas Upalim ga i cekam da se zagreje i onda dajem gas Do pola gasa sve normalno, ali preko toga pocinje da se gusi Sta sad da gledam, sigurno je do goriva, ali sta?
treba mi savet sta da pregledam. poceo sam da sklapam motor, sve sam sastavio sem auspuha- na farbanju je stavio novu svecicu, promenio ulje, skidao i prao filter vazduha i kuciste stavio nove rolnice karburator nisam dirao. sad kad ga upalim na leru radi normalno, ali kad mu dodam gas pocne da se gasi kad polako dodam gas do pola dodje do nekih 8k obrtaja i dalje nece
u Veroni danas pocinje Moto show 2016, a ja bio prosli vikend u tazbini isao nako- koji sam baksuz
radio sam menjanje semeringa na motoru u principu sve bi to trebalo biti slicno. pitanje sam postavio u vezi rolnica i kakvog su kvaliteta. ovo mi je prvi skuter pa nemam iskustva sa tim, do sada je to bio lanac i lancanici u svakom slucaju hvala na pomoci ako negde zapne pitam
sredio sam nosac motora i silen blok, ostalo mi je da zamenim rolnice, semeringe i ulje u prednjim viljuskama narucio sam RMS rolnice, pa me interesuju vasa iskustva sa istim
centralni sraf koji je Suki spomenuo na kojem se nalaze dve kontra matice kako se doteze? jedna je za kljuc 30 blize sredini druga 32
Ljudi kako se skida silen blok? Jel se samo izbije sa desne strane od auspuha ili ima neka caka
ja sam sipao Ipone 20w50 kod mene, a bilo je 10w40 sa 10w40 je izbacivao malo na iber, a sa ovim sad nema nista to mi je majstor preporucio vozicu ga jedno 3000 pa menjam
Danas sam menjao na kolima na viljusci silen blokove, i jedan je priblizno isti kao i ovaj na motoru nista me ne kosta da malo eksperimentisem, i ovako je zima i nema sta da se radi, a ako uspem nesto da napravim odmah i isprobam na putu.
moram da menjam silen blok RMS kosta 3000, a original 3800 sad sledi potraga i prepravka nekog silen bloka od auta ( po dimenzijama najslicniji) ako akcija bude uspesna kacim slike pa da imamo za ubuduce, jer usteda bi bila oko 2500 rsd
Hvala na odgovoru, ali do BG-a imam 150 km. E sad da rezimiram celokupan problem. Rasturio sam sve plastike i jos neke delove i ustanovio da mi se zadnji tocak sa sve prenosom ne pomera zbog srafa koji je Suki naveo, vec mi je otisao nosac motora- pojela se guma u nosacu. Koliko je komplikovan za zamenu i gde ima da se kupi u NS?
jel neko rasturao bravu? kod mene ne radi zakljucavanje, odnosno nece kljuc da ide skroz levo vadio sam ulozak brave i on je OK, unutra nesto zapinje i nece kljuc skroz da prebaci pa me interesuje koliko je to komplikovano za skidanje
