474 -
Sve što je postavio član: N e g r o
Ma ode vreme dok si reko keks.... sada gledam temu, od 2013. nisam dirao masinu, odnosno i tada sam samo malo nesto procackao.... godine proletose, deca rastu (hvala Bogu) pa mogu da odvojim malo vremena i za sebe, konacno. Iz kolica za trojke su presli na motore na akumulator, onda na gur-gur bicikle a sada su vec presli na klasicne bicikle sa pedalama.... Milica vozi sve sto ima tockove a najvise vole da se voze u gradjevinskim kolicima...... A i Negrita se sve vise smejulji kada me vidi da cackam nesto oko motora... Uglavnom, u subotu dolazi Aca (varilac i majstor koji je koautor ove prerade) da se podseti sta treba jos uraditi sto se zavarivanja tice.... Stizu sa njim onda i slike detalja.... Pozz i do skorog vidjanja...
Ni ja nisam bio 100 godina na forumu..... ostalo je davne 2013. godine da se izbusi u prohromskom nosacu fuzastera jedna rupa 3.2mm, ureze navoj M4, montira linearni lezaj za prenos sa spoljasnje strane motora (gde je noga) na unutrasnju stranu (izmedju nosaca fuzastera i sasije) komandi za menjac i zadnju kocnicu i tu se stalo. E, ovog vikenda sam konacno izbusio tu rupu, urezao navoj, montirao lezaj i - stao. Pa ja ne znam ni gde sam zapoceo sta da radim, srecom ima forum, pogledah sada slike i videh sta je pisac hteo da kaze. Motor sam sinoc prebacio iz garaze u (tek sredjenu tako da je sve na svom mestu) radionicu pa kako skupim vremena tako cu i raditi. Ostaje sklapanje, izmestanje izduva ispod sedista (mora da ide ispod repa jos u vis), montaza ostatka delova, ojacavanje varova po sasiji, komande, struja, a onda, uz Boziju pomoc, paljenje masine. Kada proradi, ide u komplet rasturanje, farbanje i dovodjenje u konacan izgled. A evo i slika od sinoc, Misko i Danica su probali da voze pomalo a rekli su mi da je Milica vise puta u garazi "jahala" motor i cak im i pokazala kako se samostalno penje i silazi...... a nema ni 5 godina..... I da nastavim digresiju, Milica vozi bicikl mali, veliki sa pedalama, motor na akumulator, kolica, plasticne autice, sve sto ima tocak dete tera..... jos samo na kamion da se popne i da je prekrstim u Katicu.....
Imao TS350, sit se navozao sa njom i onda napravio najbolji potez: prodao i kupio malu boldorku......
Meni bas svejedno kako se odigra ovo, samo ako ima kakvi retrovizori za ja.... a za kolegu kome treba jedan mislim da imam jedan komad okrugli, samo da premerim navoj.... a posto mi fali drugi, jedan mi ne igra ulogu, ipak bih ih terao u paru.... A i siri mi je volan dosta od ovoga pa ni ovi kratki nece da smetaju.... Tu sam za sve dogovore ako je moguce....
Negrita je upravo u razgovoru sa kolegom (farmaceuti, sta ces.....) i prenosi mi infomaciju da su Eftil dobile drzavne apoteke i da sigurno ima bar sto kutija u apoteci u Sremskoj Mitrovici.... moze na recept da ide..... Pozz i srecno!
Ako kolega odustane jer mu treba jedan (koliko sam shvatio), meni odgovaraju oba jer jos nisam pazario nosace retrovizora..... a potrebni su za masinu iz teme: Tema ova... Pozz
Jos gledam kako da premestim pumpu zadnje kocnice iza nosaca fuzastera, odnosno izmedju rama i nosaca... Slika 1.... poluga kocnice na fuzasteru.... Slika 2.... mesto gde planiram da posadim linearni lezaj sa osovinom 8mm.... Slika 3.... potencijalna lokacija pumpe.... Slika 4.... lokacija posude sa uljem....
Slika 1.... distanceri (caure) za nosac fuzastera.... Slika 2.... zazor viljuska-auspuh.... Slika 3.... isto to jos jednom.....
Evo i mene.... Gotove čaure za nosače fuzastera, kod jedne sam zeznuo meru pa mora malo da se doradi... ali nije problem. Problemčić koji se javio u nedelju prilikom pregleda mašine po dnevnom svetlu: probe radi sednem na mašinu, a onda dođe i moja voljena Negrita pa zasedne i ona. Počnemo da đipamo po sedištu (znam, znam, sramota...) i u jednom trenutku konstatujem da nešto u nešto udara (i opet sramota). Detaljnim pregledom sam konstatovao da pri full opterećenju udara auspuh koji ide pod rep u viljušku. Srećom, ima prostora da se auspuh približi blatobranu sa donje strane barem 2cm tako da ćemo to rešiti. Idemo dalje...
Upucana iGo verzija 9. Hvala. Lock....
Za Nidri ne znam kako je jer nisam bio, ali smo ga zaobišli u širokom luku jer je tamo luka, ima dosta čamaca i nikako nije preporuka za kupanje.... a opet sa druge strane bolje je da budeš bliže dobroj plaži jer ipak ideš na kupanje..... ako hoćeš provod, zaboravi Lefkadu i idi na Zakintos, kolima je nekih 200km dalje ali idi u Laganas i nećeš moći da zaobiđeš klubove i kafiće pune pijanih britanaca i slobodnih britanki..... samo što su ružne, jbg... Pozz
Za "ne turiste", Kalamitsi je dobra varijanta... nema guzve, relativno blizu Kathisma plaza na kojoj se ne placa parking, ima par taverni a ni Lefkas nije predaleko.... dobar put i to je to.... Moze i uskim stazama po sred ostrva u druga sela, na zalost nemam ovde sliku sa terase taverne gde smo pojeli najlepsi svinjski kotlet u zivotu za manje para nego u Lefkasu.... pozz
Ag Nikitas ti je seoce na obali ali ima lekara i celu jednu poplocanu ulicu koja vodi od magistrale ka plazi koja je relativno mala ali mirna jer je u uvali.... Kalamitsi je selo malo dalje od Ag Nikitasa, u brdu je, na par km od plaze Kathisma, i tamo pored par kafanica i jedne-dve prodavnicice nema bas nista. Pozz
Dobro je ovo pitanje: koliko povoljno.... jbg, pogledam na netu, u Luisu ima onaj digitalni nov za 100E, sa svim dodacima, konektorima, uputstvima, senzorima, srafovima..... a ovaj da budzim pa pitanje da li cu namestiti..... mozda i nije povoljno.... Sto ga ne kupih (digitalni) dok je bio na akciji za 80? kreten......
Mogu povoljno da nabavim RX1N satove, ali bez icega. Znaci, nema nosac, nema senzor, ni konektor, ni nista. Samo sat, jedino sto ima to je senzor temperature sa zicom. Moje pitanje je: ima li ko da moze da namesti ovakav sat i poveze, da mi proda senzore i koliko to moze da kosta? Pozz
Ajd ja da pitam potpuno laicki: zasto zamena ulja posle paljenja? Ulje je sigurno izgubilo viskozitet i uopste sve karakteristike, zar nije logicno da se zameni ulje PRE paljenja? Pozz
Teraj pretragu preko neta, batali agencije. Agencija nasa ti nudi smestaj po osobi sa prevozom, a ako neces prevoz skinu ti cenu za neke smesne pare. Grci nude smestaj po sobi ili apartmanu koji cesto kostaju isto po sobi koliko nasi naplacuju po osobi. Mi smo bili ovde: http://www.hotel-lenia.gr/index.htm Ciscenje sobe svaki dan, mir i tisina, ne treba ti klima jer je u brdu, na par km od plaze.... preporuka.... i da, ako ih kontaktiras - obavezno se cenkaj za cenu... meni je uspelo da platimo smestaj 22E dan kada su svi placali 35 (u septembru). I budi spreman da je more hladno u septembru, odnosno nije ti preporuka ako imas sitnu decu...
Dodatak: Kathisma plaza je dostupna kolima i po nama (Negriti i meni) ipak najlepsa plaza tamo. Za provod nismo uopste zainteresovani, tako da to ne mogu da preporucim, ali primera radi, klopa u taverni gde se vidi sve kao na dlanu i predivan zalazak sunca je bila jeftinija nego u gradu... ne deru samo zbog lokacije.... zalazak sunca... plaza kathisma... pogled sa same plaze... Prevozno sredstvo ti je neophodno ako hoces da lutas, mi predjemo oko 600km za svako letovanje.... Pozz
Pitanje za znalce: mogu li da stavim napred točak od 17"? Bez prepravki.... kompletan prednji deo je od 900rr i ima točak od 16", ali kako se teže nalazi guma, a i više bih voleo da je 17 napred, da li mogu da ubudžim drugu felnu na sve ovo ili da ne pokušavam? Pozz
Ako ih sam ne vidis onda ne postoje Sent from my iPhone4 using Tapatalk Bas si se razbio od argumenata.... pazario sam kineske neke stvarčice, sve radi sasvim pristojno.... neka potraje 4 puta kraće od originala pa se isplati.... a kao što vidim, i sa Koso satovima postoje problemi.... Ajd stvarno ako neko ima neko iskustvo sa ovim kineščićima neka napiše..... Pozz
Ajd da probam ja... Bili smo Negrita i ja tamo pre jedno 3 godine.... smesteni u mestu Kalamitsi, selo u brdu, par km od plaze. Bili smo u hotelu Lenia, dobar smestaj. Ja sam uspeo da se cenjkam sa njima i mi smo platili smestaj za 10 noci nekih 220E u post sezoni, odnosno u septembru, kada je inace cena apartmana 35E dnevno. Ali je to bilo tada, kriza, spustali su cene, a rekli su nam da cene idu po studiju 70E. Obisli smo celo ostrvo, plaze koje su izvikane su prelepe, nije bilo guzve jer su ogromne, ali ima par sitnica. Ako hoces da parkiras blizu plaze, onda placas parking. Mislim da je tako za plazu Egremni. Imas prelepu tavernu koja je na vrhu brda (inace je vulkansko ostrvo pa je iznenadjujuce brdovito), u mestu Exanthia, primorsko mesto Sv Nikola (a gde ga nema pod tim nazivom u Grckoj) koje je urbanije, turistickije i ima lekar, a odatle ide brodic ceo dan na plazu Milos koja je prelepa, ali ima golaca. Nas izbor je bio plaza Kathisma, besplatan parking, tirkizno more, prelepi zalasci sunca.... Za provod, ne znam sta da ti kazem, mi uvek gledamo da idemo na odmor, odnosno bez buke, jurnjave, kafica i diskoteka....taverna, malo uzo, malo recina, malo druga domaca vina i to je to. Ako ides kolima, ides novim autoputem prema Igumenici, onda skrenes ka Pargi, Preveza i pravac Lefkada. Dobar put, a bio je i prilog u SAT-u o tom autoputu, pa pogledaj ima li ga u njihovoj arhivi. I bitna informacija, na ostrvo stizes tunelom koji ide ispod mora, kostao je tada 3E u jednom pravcu sto Lefkadu cini najpristupacnijim ostrvom jer za sva ostala trajekt kosta mene kao gorivo u jednom pravcu. Nadam se da sam malo pomogao.... imam nekih slika negde pa mogu da ti posaljem.... Pozz
Dodje sve to na svoje, ali sto rece Mikamoto "ne mozes da znas kako izgleda raditi preradu dok ne pocnes svoju....". Sve je lepo na papiru i slikama. Evo jednog detalja iz svakodnevnih "sitnica": Kada sam montirao gornji trougao viljuske i predvidjao da dodam onaj pravljeni deo, ustanovio sam da pravljeni deo treba nekako pricvrstiti za trougao. Zbog toga sam sada, kada je skoro sve kompletno, probusio rupe sa donje strane trougla, pazeci da ga ne oslabim, onda sam na toj modli obelezio dodatak trouglu i u njemu izbusio rupe fi 6.5mm u koje sam onda urezao navoj m8. Sastavljanjem dva dela srafovima sam ih postavio u konacan polozaj. Zatim sam postavio nosace volana na dodatak, onda u njih postavio napravljene distancere volana (jos jednom hvala Milancetu na izradi i podrsci....), ali sam kod projektovanja istih prevideo da volan u tom segmentu pocinje da dobija krivinu ka vozacu. Sada mi ostaje da polako i pazljivo brusilicom sa smirglom oblikujem poklopac distancera koji fiksira volan ali tako da ispratim krivinu volana. To ce biti malo pipavo ali izvodljivo. Montirajuci nosace fuzastera, shavtim da sam predvideo jos neka ojacanja tih nosaca tako da sam pazario jos neke plocevine debljine 10mm pa cu od nje da isecem te dodatke koje treba navariti.... Nijedno crevo ne odgovara po duzini, kao ni jedna sajla... nesto se moze iskoristiti, a nesto ne.... Ovo su samo detalji, cisto da poneki znatizeljnik spozna borbu do novih slika... I da, na kraju krajeva, skoro da se svaki put odusevim potpuno brutalnom izgledu gvozdjurije kada je sastavim..... Pozz
Pozz. Imam Mio Moov dal 400 ili 4000, tako neka oznaka. Fabrički imam celu Europu, solidne karte. Ima tu jedno ali! Toliko je blentava navigacija, na autoputu mi ponekad ponudi da ne skrenem gde treba, onda mi ladno na litici uz more kaže da upravo tu uradim polukružno i vratim se odakle sam i stigao... prošle godine se izgubila u nekom seocetu u Grčkoj, skoro 2 po ponoći, deca u kolima, čeka me čovek da se smestimo, ma loodilo.... Kako se to ne bi ponavljalo, a znam da ima dosta kvalitetnijih uređaja, ima li ko ideju ili link ili software da prepucam ovo na nešto drugo.... Pokušao sam pre par godina da je preuredim na neku drugu, uspeo u tome ali mi, posle toga, nije davala da promenih količinu svetlosti na ekranu što je idiotski jer mi posle duge vožnje noću smeta čak i noćni režim osvetljenja... S obzirom da je ro samo jedan gloopi računarčić, mislim da ne bi trebalo da bude problema sa upucavanjem.... nema mesto za SD karticu, a mislim da je ukupan kapacitet oko cca 1,7-1,8Gb. Svaka pomoć je dobrodošla. Hvala... PS Ako ima tema da ovo rešava i znate gde je, samo mi pustite linak, a ja ću onda da poželim lokot, tako bi svima bilo lakše....
Samo nadji dobrog majstora i sigurno ce ti biti kvalitetnije namotano nego sto je novo.... pozz
Opet sam malo radio... Slika 1.... namestio da vidim kako izgleda taj kn a i stigli distanceri za volan.... Slika 2.... i iz drugog ugla.... Slika 3.... pogled spreda.... Slika 4.... i sa druge strane.... Nastavio sam i veceras sa nekim sitnijim radovima, ima tu jos podosta posla, ali napredujemo polako.... Pozz
