4503 -
Sve što je postavio član: Savan
Ova će dugo da bude kod mene na samom vrhu. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Jednog Bojana smo pomogli pa sto ne bi i drugog. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Moj jedan poznanik sredjivao tako dr650 i uložio dosta velike pare da mu se reviZira motor. Isto vodjen tom logikom da je bolje da ulozi veće pare i da posle toga ima nešto konkretno i provereno. Sam je skinuo agregat i posle revizije je sam vratio agregat. Posle nekog jako kratkog vremen mu zaribao agregat. Nije sistem za hladjenje (uljno) ili tako nešto proverio kad je vratio agregat. A pretpostavljaju da se za vreme čekanja na reviziju ulje zgusnulo ili čak i začepili i sprecilo cirkulaciju. To mu je bila kap...eno ga sad vozi dorsoduro. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Zanimljivo. Pratim dogadjaje Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ako sam dobro razumeo, benelli je i na taj deo mislio i nudi resenja po pitanju finansiranja. Delovalo mi je skroz ok na prvi pogled.
Pozdrav za majstor Miću. Viri mu glava iza repa Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Operacija uspešna. Menjač opet radi kako treba. Ecstar neka se drži suzukija. Mada dođje mi da i u suzukija stavim castrol ili motul sa vidim hoće li biti razlike. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Iako je ulje bilo zamenjeno pre 300km, nisam bio zadovoljan kako se čuje prilikom saltanja. @štampar Opet me stigla ista sudbina od pre neku godinu. Ovaj put poučen iskustvom odmah sam uzeo odgovarajući alat koji sam po običaju prvo iskrivio a potom otišao korak dalje, čak i slomio. jedino sto ovaj put ne znam naziv alata. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Od prošle nedelje. Pokusavam da nadjem neki zanimljiv snimak. rivierenland xx 360 GOPRO.COM Per GoPro geteilt Rivierenland x1 360 GOPRO.COM Per GoPro geteilt Steta sto nisam primetio da ima musica na socivu! Ali sad znam za sledeci put da treba cesce proveravati taj aspekt, Rivierenland x2 360 GOPRO.COM Per GoPro geteilt I evo jedna klasicna snimka sa pocetka, nisam dobro namestio kameru, tj stalak je malo nestabilan za voznju pa se snimak malo treska. Ali malo NL autoputa i kratak deo naselja. rivierenland xx 180 GOPRO.COM Per GoPro geteilt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- 8 odgovora
- percepcija
- oblici
(i 3 more)
Označeno tagovima:
pridruzujem se. Nije prvi put da se pomaze kolegi. Ako treba i nekih delova odavde, jeste da jos ne radi transport ali nadamo se za koji dan da ce da krene.
@Motorcyclist ... vidis, nisi sam. Neko vidja mravojede, neko puzeve, neko kornjace..
Konačno skupio hrabrost da prikopcam komp na Ecu i da ubacim novu mapu. Čekao sam sa tim već više od godinu dana ali kako mi je mali caca obećao pomoći odlucih da probam pa šta bude Ujedno mi je ustedeo i dobru kintu da ne kupujem PC3. Večera na noj račun ako bude prilike da se sretnemo. Sutra probna vožnja. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Sankcije su muške, ne samo novčano, nego te maltretiraju po kursevima, ubiju te u pojam. Preko 50km/h prekoračenja sleduje i oduzimanje dozvole. Ali pre svega toga su prethodile kampanje i kampanje u borbi protiv bahatosti, sto iz nehata, sto namerno. Nivo auto škola je dignut na zavidan stepen tako da bar novi vozači budu prikladnije obučeni a onda su im ostali postojeci vozači. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
To je proces, dok se to utemelji u svest da je saobracaj ozbiljna stvar A kreće iz/od auto škole, drustva oko sebe, iz kuće, i na kraju ništa manje od države koje treba da napravi program. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Pomešao sam 2 modela. Ovaj sto sam ja mislio je malo jeftiniji €114 MoE kotrljajuci teret do 2,7T tereta u vodi 2,2T a mrtvu težinu od 0,9T Elektrische kabellier 12V motorlier tot 2267kg + afstandsbediening | Takels & Lieren | Aquariatics WWW.AQUARIATICS.BE • Maximale trekkracht in termen van:• Rollend gewicht: 2721 kg / 6000 lbs• watergedragen gewicht: 2267 kg / 5000 lbs• dood gewicht: 907 kg / 2000 lbs• Lijnsnelheid: 1,38 m / Min• Kabellengte: 9,2 mEen robuuste en gemakkelijk te hanteren elektrische kabellier waarvan de compacte afmetingen voorbestemd zijn voor toepassingen op het gebied van vrijetijdsactiviteiten. Of het nu land of zee is: deze betrouwbare gadget is een inspanningsbesparende manier om zware gewichten vast te houden, op te tillen of te vervoeren, zoals boten, trailers of andere voertuigen.De bootlier loopt op 12 V en heeft een motorvermogen van 280 W. A imaju i jaci varijantu ali nema daljinski i nemaju ga na lageru. Elektrische kabellier 12V motorlier tot 4990kg | Takels & Lieren | Aquariatics WWW.AQUARIATICS.BE • Maximale trekkracht in termen van:• Rollend gewicht: 4990 kg / 6000 lbs• van het watergewicht: 4490 kg / 5000 lbs• dood gewicht: 1588 kg / 2000 lbs• Lijnsnelheid: 1,8 m / Min• Kabellengte: 10,5 mEen robuuste en gemakkelijk te hanteren elektrische kabellier waarvan de compacte afmetingen voorbestemd zijn voor toepassingen op het gebied van vrijetijdsactiviteiten. Of het nu land of zee is: deze betrouwbare gadget is een inspanningsbesparende manier om zware gewichten vast te houden, op te tillen of te vervoeren, zoals boten, trailers of andere voertuigen.De bootlier loopt op 12 V en heeft een motorvermogen van 280 W. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ja gledam za prikolicu za čamac da uzmem. Našao sam neki solidno jak, na struju i sa daljinskim. Za nekih 120€ plus minus. Pogledaću posle link. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Kupujem-Prodajem opremu, delove, gume i sl. za stazu
Savan je odgovorio članu dvlns u Vožnja Na Stazi
Ovo ispod su wilbers ali imaju i ohlins takodje Najbolje je da ih kontaktira i da obrazloži šta hoće pa će mu ono dati preporuku. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro -
HK Suspension HKsuspension De juiste instelling WWW.HKSUSPENSION.NL Bij HK-Suspension BV kan de motorrijder terecht voor service, support, individuele aanpassingen en veiligheid voor alle takken van de motorsport. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro -
Klein Raamstatief met 3 zuignappen / Raamhouder (GoPro / SJCAM / Denver / Rollei) - UwCamera.nl WWW.UWCAMERA.NL Helm houder met gebogen arm / Helmet Extension Arm - Type HHV3 (GoPro / SJCAM / Denver / Rollei) - UwCamera.nl WWW.UWCAMERA.NL UwCamera.nl is de webshop voor al uw camera accessoires Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Pred kraj kapaciteta sd kartice. Ne znam sto je kvalitet tako los na YouTube? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
