joska
Sve što je postavio član: joska
  1. Samo sto Ja imam tci
  2. Ovaj lcd ne moze da radi u punjacu,jer ako se ne varam,koristi I2C komunikaciju. Moj program isto salje serijski,ali nema nikakve veze sa I2C.
  3. Trebalo bi da moze,i onda ti ne treba grec. Samo pazi na polaritet,- gde spajas plus i minus
  4. Jao,kako bih išao,a ne mogu! Sutra mi dolazi majstor da radimo krov. Ne smem otkazivati,jer na popravku čekam već par godina. Želimo vam lep provod!
  5. 024-715-715 Bačka Topola. Znam da može slanje i brzom poštom.
  6. A i K su anoda i katoda diode od najmanje 30 ampera(imas ih u pc napajanjima,a moze da bude i schottky). To jeste regler za 6V.
  7. Treba da može da se popravi.
  8. Aco,namotaji su ti nazalost 100% neispravni.
  9. Bez motora ne mogu nista,jer o tom cdi-u ne znam nista. Ali.na ovom sajtu: http://www.transmic.net/en/home.htm ima savrseno objasnjeno kako rade cdi paljenja,kao i uputstva za samogradnju istih. Preporucujem...
  10. A mozda nije cdi nego namotaji koji napajaju cdi?
  11. Izvini,ali: PP si mi poslao :Poslato 17 July 2013 - 10:02 AM Ja sam ti odgovorio: Poslato 17 July 2013 - 16:28 PM Samo da ne bude zabune...
  12. ...jer Joska stize sa posla oko 6, a onda jos ima posla do 2-3 ujutru, pa nema vremena ni za sebe,a kamo li za odlazak do NS
  13. Bobina je ispravna,neispravan je jedan izlazni tranzistor u TCI(a ne cdi,jer je tranzistorsko paljenje u pitanju). Ako se popravi,treba proveriti i punjenje,jer ovo obicno crkava od prenapona.
  14. Mogu se produziti kablovi,nikakav problem.Radice jednako dobro(mislim na neku razumnu duzinu,a ne od metar i kusur )
  15. Ako se radi o pc napajanju,onda ne treba premotavanje.
  16. Nazalost to bi bilo vrlo tesko i skroz neisplativo napraviti. Bolje je naci neki drugi polovan,ali ispravan.
  17. Te trafoe u smps napajanjima ne treba premotati,nego treba naterati pwm kontroler da "gura" malo sire impulse u primar,a na sekundaru automatski imas veci napon.
  18. U doticnom TCI(a ne CDI)-u se nalazi jedan maleni OKI-jev mikrokontroler od samo 64 nozica,i on kontrolise sve.A taj obrtomer u sebi nema nikakvu elektroniku za obradu impulsa(neki imaju,ali ovaj nema) ima samo jedan LM317,i na ulaz trazi analogni napon sto mu TCI isporucuje.Drugo,-signal sa pickupa kod ovog motora je dosta kompleksan,jer ima samo jedan davac, a vise zubaca koji prolaze ispod pickupa. Shemu TCI-a neces naci nigde,otvoriti ga uopste nije jednostavno jer je skroz zaliven,i vrlo lako je ostetiti stampanu plocu koja je naravno sa smd komponentama i vodovima sa obe strane,od kojih su uglavnom svi tanki(izmedju 10 i 30 mil-a(1 mil=0.0254mm).
  19. Taj nazalost ne znam kako da proverim.
  20. Odlicno! Vec sam razmisljao da postavim tutorial za podesavanje ICprog-a
  21. Nista dalje ne treba podesavati. Obati paznju na ovo: Kada kliknes na "program all" , prvo ce krenuti citanje -to je sasvim normalno, a desava se zbog toga sto se prvo iz kontrolera treba iscitati vrednost OSCCAL byte-a, a posle ga ponovo upisati u toku przenja. Ako je citanje bilo uspesno, dobices poruku (ne znam napamet,ali je sustina bitna) "The osccal value is 0Xxxxx( i cetverocifreni hexa broj) Do you want to use the value from the file instead (0X3FFF)" ? Imas opciju yes,no i cancel.U ovom slucaju kliknes yes,i programiranje pocinje,i traje jako kratko. Medjutim,ako nakon citanja dobijes poruku "No osccal value found, do you want to use the value from the file instead? (0X3FFF)" stiskas cancel,jer nije uspeo procitati kontroler,a ako stisnes yes,krenuce programiranje koje pocinje brisanjem(formatiranjem,da tako nazovemo) kontrolera,i osccal koji je sigurno u njemu ce se izgubiti,ako sada slucajno uspe da komunicira sa kontrolerom. Ne znam da li si radio po ovoj shemi: http://www.talkingel...er-12Parts.html Ako jesi,velike su sanse da nece raditi jer pic trazi 13V na mclr nozici da bi otisao u mod za flashovanje,a rs232 je teoretski na +/-12V, ali nisam video jos kompjuter koji toliko i istera na serial izlazu.Obicno bude 9-10V plafon. Bolja varijanta je programator sa sopstvenim napajanjem,kao ovo na primer : Ovo provereno radi,koristim ga vec preko 10 godina. Moze da programira svaki pic koji ICprog podrzava,i eepromove iz 24Cxx serije. (JDM programator je u pitanju) Tek sada vidim da si NS i okolina. Provozaj se do mene,pa da isprogramiramo taj kontroler.
  22. @ Rboban: Procitaj prvi post
  23. Kako se zaštiti od emp,ne znam. I sam se mučim sa tim stvarima,i uvek bude komplikovano. U balastu ksenona sigurno nema ni jedan relej. Proveri napajanje balasta,i tamo traži grešku.
  24. Uglavnom crkava zato sto se ntc jako greje kada svetli sijalica.Ne znam koliko je watt-i sijalica rezerve,ali ako pretpostavimo da je ona najmanja od samo 1.2W, -struja koja tece kroz sijalicu i termistor je oko 100mA. Od toga ce se prakticno usijati... Ovako kako sam ja resio,maksimalna struja kroz senzor moze biti 25mA,ali samo u slucaju da onaj drugi otpornik povezan u seriju sa termistorom nekim slucajem postane kratak spoj U normalnim uslovima koriscenja struja se krece oko 10-ak mA,pa grejanja skoro da i nema.
  25. Ovi ntc-ovi sto ih koristim su male snage,i ugradjuju se na mesto fabrickog koji obicno izgori. Kod afrike ima dva senzora koja se srafe u rezervoar,i zadihtovani su kako treba.Konstrukcija senzora ostaje,menja se samo senzorcic koji se nalazi u malom metalnom cilindru,a posle se sve lepo usrafi natrag u rezervoar,i spoji sa ovom elektronikom. Ako treba naknadno da se u gradi u neki rezervoar koji fabricki nema senzor, tu treba neko da sedne i izmisli kako to moze da se izvede A koji bi ntc mogao da zameni postojeci,-ne znam. Jos nisam imao u rukama ispravan senzor da mu izmerim otpornost
