brankoXM
Sve što je postavio član: brankoXM
  1. posto se ovi iz delmax pozarevac nisu javili a bio je dogovor da zovu uvece kad dobave robu, narucio sam kod auto mike, nebitno,platicu skuplje,od njegove cene nema vece za to ulje,ali nekad valja platiti i sigurnost. filter kod njega 890 din,u delmax-u preko 1300. mislim nebitno,kao da menjam to svaki dan,nego cisto ako nekog zanimaju sveze cene. u petak treba da dodje ,a onda sledi zamena ulja,iliti praznik za motor
  2. jeste li nailazili na kopije silkolena ? znam da se ulja uglavnom ne prave samo u maticnoj zemlji prozivodjaca,odakle dolazi za ovaj deo evrope ako je original ? made in eu,uk, rumunija,poljska,itd ? ono sto uglavnom vazi za kopije ulja (silkolene nisam koristio pa ne znam detalje) je drugaciji jak miris novog ulja,tamnija boja,nedostatak aluminijumske folije kada se odvije cep, losa izrada ambalaze(ostre ivice na spojevima),nijansa pakovanja drugacija, pogresna zemlja porekla na nalepnici,nedostatak holograma,nalepnica nije viseslojna te se ne mogu odlepiti listovi,ili se tesko odlepljuju i cepaju,itd....
  3. pravi se u ukrajini,kao i sve ostalo na svetu
  4. 1200 i nesto,zaboravih,kad sam zvao ove u delmaxu,1650 auto mika. nije problem ni 1650,nego ako su vec ista a nadam se da jesu,sto da bacim 4x400 =1600 din filter hf303 u delmaxu 1300 i nesto,ima ga po netu i za 800,ali ako uzmem posebno ,onda jos jedna postarina,i izadje na isto.ovako- sve na jednom mestu.naravno sve radim sam,ne zbog ustede, ja bih platio da to radim
  5. hvala ti,ali u medjuvremenu sam narucio u delmaxu (pozarevac) videcemo sta ce biti. dok dodje kod njih,pa kod mene... trebalo bi u petak,kako mi rekose
  6. gledam gde ima i ulje i filter,da ne narucujem posebno... kod automike 1650din silkolene komp 4 10w40, cekam ove iz delmaxa da jave,valjda je to isto ulje
  7. gde preporucujete da narucim silkolene comp 4 10w40 ? neki pouzdan dobavljac,ovlasceni distributer ili kako se to vec zove ... imaju ga auto mika i markos,u markosu 150 din jeftinije po litru... ima li uopste kopija tog ulja u prodaji ?
  8. pa da,navodno duze traju i manje opterecuju sistem paljenja jer im treba manji napon da naprave varnicu. ja tu razmisljam isto kao za ulje- bolje za motor dve zamene ulja prosecne cene nego jedna zamena nekog skupog.vise mu dobra cini ionako nisu postojale kad je er5 projektovan,nije bas da su neophodne.
  9. sad,ne znam tacno sta mi svecice govore,treba da budu braonkaste,ni bele ni crne...ok ovde su minus elektrode bele,tj ciste verovatno zbog samociscenja usled velike temperature,tj ogorevaju... ostalo...ko zna mozda nisu menjane u paru,ono sto vidim je ,rekao bih, malo prebogata smesa,i to malo vise na desnoj svecici
  10. hvala danas zamenjene gumice na cevima od kucista termostata iz drugog pokusaja. prvi put namotiram one po knjizi,14x2mm, bilo mi sumnjivo sto je kuciste termostata,tj njegove cevi,nekako lako naislo kad sam vracao nazad. sipam ja antifriz,kaplje sa obe strane kroz one rupice. ajmo opet. sad stavim 14x2,5,naidju onako,teze,kako i treba,sipam antifriz,sve ok,nigde ni kapi.radio motor malo,i dalje ne kaplje.videcemo slavina : skinuta stara vakumska,zapuseno crevo vakuma,zapusena rezerva na rezervoaru ( nisam hteo da vuce iz rezerve, moze i neko djubre sa dna da povuce. drugo crevo iz rezervoara promenjeno novo,postavljena slavina, parce creva, filter goriva,pa u crevo od karburatora. radi kad je vec pristupacno,proverio sam svecice : u motoru su ngk dr8es,treba dr8ea po manualu. leva desna
  11. na sve strane krpacina ,a sve jeftine stvari. verujem da na ulje i filtere nije bacao pare
  12. danas sam krenuo popodne da zamenim oringove na kucistu termostata,ugradim rucnu slavinu umesto vakumske,pregledam svecice itd...uhvatio me mrak ali bitno da sam krenuo video sam da pusta antifriz i na kucistu termostata,pa sam skinuo gornji deo da zamenim onaj veliki oring- srecnom sam ,kad sam narucivao one male za cevi od termostata, narucio i sve ostale koje sam video na semi. sad ce valjda biti ok-stari oring je bio spljeskan. primetio sam da je poklopac kucista termostata(gornja polutka,ne cep gde se sipa tecnost) drugaciji od donjeg tj ima jednu rupu vise,koje nema na donjem delu. sem toga ostale rupe se gadjaju i sve pase. onda sam iscupao kuciste termostata iz glave da bi zamenio dva mala oringa na cevima. neko je mazao nesto silikonom pokusavao da krpaci. jbg onda me mrak uhvatio,ali nastavice se ! e,da...u kucistu termostata nema termostata to sam pretpostavljao jer sam primetio da je po startovanju motora hladnjak odmah vruc,kao i oba creva,cevi,sta li vec bese- a to tako ne ide kada termostat radi. fuserenje na sve strane,ali resicemo
  13. gotovo. pre : ii posle :
  14. u zdravlju se vozio !
  15. ja ne znam za neku termootpornu zastitu. izgleda da smo osudjeni na povremeni tretman smirglom
  16. prvo mala celicna cetka za busilicu, bilo je rdje manje,a vise je bilo nekog sloja koji mi lici na izgorelu farbu. posle smirgla 400-600-800. ima posla,al kad volis grane nisam hteo da farbam,ovako je i lepse (samo nije lakse), i bolje. promenice boju svakako kad se ugreju,ali nema farbe da ogoreva.
  17. danas picnut izduv ovo su slike pre : a ovo posle : nisam hteo neki visoki sjaj,samo da grane lepo izgledaju,tako da sam stao kod finoce 800. nesto je lupao u topu pa sam ga otvorio,fabricki prigusivac je poluraspadnut i lupao je po topu kad sam nakretao levo desno... izbacio sam ga sad je prazan,previse se dere, morace db kiler sad samo povremeno odrzavanje grana,i nece biti uzasne kao pre.
  18. narucene i gumice za termostat, sad jurim dve bakarne podloske za zaptivke izmedju grana i glave, ne mogu da nadjem podloske da se idealno poklapaju mere, mozda cu morati i da ih pravim. i kad se to sve resi,ide ulje i filteri, i posle samo treba lepog vremena e,da : moze li aluminijum umesto bakra kao materijal za zaptivku na spoju grane i auspuha ?. da napravim. aluminijum imam,bakar ne
  19. hvala za info,korisno ! stigle slavine,uskoro se i to resava,imam i creva i selne... kad sam skidao granu radi ciscenja i farbanja,video sam da nema zaptivki-bakarnih podloski,a trebalo bi uzeo sam meru,pa potrazicu po gvozdjarama i netu,povece su,malo je redja dimenzija,ali verujem da cu naci...nasao u bg i gumice za termostat,narucicu. poslako se nabavlja sta je potrebno da bude sve na svom mestu
  20. skinuo danas izduv, smirglao 2 sata, neki dan ce da se farba.. predlozi i iskustva sa termootpornim bojama dobrodosli !
  21. drugim recima,cela leva strana osim kucista prekidaca i samog retrovizora,to imam.takodje moze i sajla sauha. hvala unapred !
  22. da li neko ima iskustva sa kvalitetom delova prozivodjaca Vicma ? rucica kvacila konkretno. da li kvalitet moze da prodje,ili traziti polovni original ? takodje,da li neko sa foruma dobavlja delove sa sajta Wemoto i sl,i pod kojim uslovima ? nije me bilo dugo na forumu pa sam malo pogubio konce ko sta kako
  23. danas sam video da ja zapravo i nemam filter rashladne tecnosti neki matrapaz ga je zamenio sa obicnim komadom cevi koliko da premosti prazan prostor izmedju krajeva creva. srecom sam spasio motor od indijanca. sad ce da se dovede u red o ringovi ne postoje u mom gradu,obisao radnje. moracu da narucim preko neta nasao sam jedan elektroventil za benzin (nista ne bacam : ) ali su mu lule bas malog precnika,daj boze da ima 4 mm unutrasnji naravno. mozda ce biti nedovoljan protok...
  24. loli meni se cini da je 8,kako vidim po jednom delu lule na koji crevo nije skroz navuceno
  25. znas li precnik creva za gorivo ? pretpostavljam da su sva isti precnik ? to sve mi je na spisku da radim,dodao bih nove odgovarajuce svecice,ko zna sta je stavljeno,ja to volim da bude po uputstvu.imam service manual u pdf-u filter rashladne tecnosti,da li se pere,cisti,menja ? bandit mi bio vazdusar,pa nisam to radio do sada. ceka me nabavka komplet leve strane komandi,od nekog drugog motora su,rucica kvacila je drugacija i veca,i sam retrovizor se srafi (tj sipka retrovizora) pod drugacijim uglom pd originalne,tako da kad podesim da rucice kocnice i kvacila stoje pod istim uglom u odnosu na horizontalu,sipke retrovizora imaju bas razlicite uglove, bas ruzno izgleda. sve to radi ali je nakazno,bode mi oci. resice se jedno po jedno,nije to nista,a ja volim da radim oko motora
