273 -
Sve što je postavio član: hotazmaj
pozz . Koja ti je to dimenzija zadnje gume? 190? Inace lijep vfr
Ako ti je jos uvijek fabricka presvlaka na sjedistu, onda je obavezno skini i stavi novu. Koža ili skaj (mislim da je skaj) zbog starosti zna da očvesne pa imas osjecaj da na kamenu sjedis. Bar kod mene je tako bilo. Sa novim skajem koji je mnoogo elasticniji osjecaj je puno puno bolji.
Ja sam nabio stereo slusalice i odvrnuo do kraja . Jebo te kako tek svuci kad padne u ruke prrofi vozaca . Svejedno zavidim
Alal ti vera . Jos ga ofarbaj i bice odlican. I nema na cemu naravno, tu smo da se pomazemo, i da nisam ja sigurno bi neko drugi.
Mislim da sto se remusa tice postoji high mount auspuh kao after market dio, znaci ide sve plug and play. Ja sam svog vfr-a kupio sa njim. Ne znam kako je kod dzonija ali ovaj kod mene se ne grije uopste i u svako doba se moze ruka prisloniti na njega.
A jbg besposlen u tom trenutku, a motor mi bukvalno 5m od mjesta sa kojeg pisem, pa reko zasto ne biti od koristi sad i odmah.
Eto i slike mada ne znam koliko se ti biti od pomoci. Mislim da je najbitniji razmak između ova dva zuba na vrhu kljuca a to je 25mm
Hvala na infu, ja sam 183 ali mi se ne daju pare na slijepo .
Lijepo izgleda na motoru, ove sto sam do sad gledao nemaju taj otvor iznad natpisa Honda a to mi nekako grdno izgleda. Koliko si visok i kako te sluzi taj giviev? Alat imam al nemam skener, ako se ne snađes mogu ti slikati i napisati neke mjere
Lijepo nema sta . Nego kakav je to vizir? cini mi se neki poviseni
Samo cu potvrditi da rc36 sa pancirnim crijevima koci odlicno i lijepo se moze dozirati na ručici
Meni se to jos nije desilo, mada opet kazem moj nacin voznje je daleko ispod krajnjih mogucnosti vfr-a. I ja se dosta vozim sa zenom pa onda i nema naglih kocenja i propadanja viljuske
Hvala na odgovorima. Iske imam 70kg i meni ovaj fabricki ovjes extra radi svoj posao, istina 90% je to umjerena penzionerska voznja. Nista da mjenjam necu nego samo da promjenim semeringe i naspem novo ulje, koje ce biti najslicnije ovome sto je do sad bilo.
Ljudi moze li preporuka za ulje u viljusku. Mislim na gustinu a ne proizvođaca. Iz service manuala ne mogu skontati nista. Znaci sta fabrika preporucuje. 10w 5w?
I ja imam xenon i puno je bolje nego h4 sijalica. U pocetku sam imao dvije sijalice na dva balasta i to je svijetlilo i vise nego sto treba pa sam jedan set skinuo i poklonio prijatelju. Far sam malo spustio prema cesti i do sad mi niko nije blicao da mu smeta
Normalno je da zadimi svaki put poslije pranja i smirglanja grane.
Nisam ih probao čistiti jer mislim da nema potrebe. Promjenjenje su prosle sezone i vizuelno super izgledaju . Nekako sam izgubio povjerenje u ovu pumpu i ona vise nece na motor. Uzet cu ovu sa linka, kako god novo je novo.
Sad sam u maloj nedoumici oko ove pumpe sa linka . Znamo da je pumpa u originalu sa membranom i da pumpa po potrebi kad opadne pritisak iz pravca karburatora je li? E sad ako stavim ovu elektricnu sta ce ustvari njoj biti znak da goriva ima dovoljno i da ne treba vise pumpati? Moze li neko od upucenijih da mi odgovori na ovo pitanje? Ili ova sa linka radi na isti princip kao i originalna
Plovci rade svoj dio posla jer u radu motora i na niskim i na visokim obrtajima ne osjetim nikakvu razliku. Gorivo pri parkiranju svakako zatvaram na slavini. Nasao sam ovdje neku pumpu po solidnoj cijeni, tako da ce je najvjerovatnije kupiti. U principu koliko sam shvatio bilo koja pumpa niskog pritiska odgovara. http://www.yiparts.com/fuel_pump,16700pd2003,de.html
Evo vec dva dana vozim bez pumpe i za sad radi. Kazaljka za gorivo samo sto nije na rezervi a motor i dalje ide. Sinoc sam ga malo potjerao do 140, čisto da vidim hoce li bez pumpe i ide ko mećava. Prije 10-tak dana slijedeća scena... Nekih 30-tak km od kuce poce on štucati, tuc muc, neće da primi gas... znam da sam blizu rezerve ali jos uvijek nisam prebacio na nju... Stanem otvorim rezervar vidim ima goriva po mojoj procjeni taman koliko je rezerva... prebacim na slavini na rezervu i verglam ali džaba . I već se ja tripujem sta bi moglo biti, gledam kill switch on uredno na ON, ćopavu podignem i spustim reko da nije prekidač, ali opet nista. I tako dok vrtim po glavi moguce probleme skontam da sam stao 100m od benzinske pumpe... naspem ja jos 4-5l u rezervar a on opet vergla al ne pali... Tad nekako malo odvojim plastiku i udarim malo po pumpi za gorivo... Zaverglam ja jos 2 puta a motor upali . Prekjuce kad je stao sam probao pumpu direktno na akumulator i nije davala znakove zivota.. tu istu noc dođem kuci s posla i reko da skinem pumpu i da malo uredim ono sto sam prethodno na poslu na brzinu skopcao... Zavrsim sve i hajde reko da probam pumpu jos jednom... Ja na akumulator a ona radi Uglavnom malo radi malo ne radi... na motor nece sigurno. Jedno vrijeme cu voziti ovako ali cu gledati da stavim ispravnu pumpu. Bas se napisah ali ko zna mozda nekad nekome ovaj text bude od pomoci Evo i jedna slika kako to izgleda kad na poslu popravljas motor
Pumpa gecrkt . Kopčao je direktno na akumulator i nista. Sad za sad gorivo ide slobodnim padom i motor radi. Uzeti novu pumpu ili ostaviti ovako . Prosle godine sam zamjenio platinska dugmad, tako da je malo vjerovatno da su zalijepila, a tad sam primjetio da onaj pipak koji izlazi i ulazi u pumpu bas tesko ide gore-dole. Malo mi je to bilo sumljivo al sam ostavio tako. Napatila se vjerovatno i sad je gotova stvarno
Hajmo jedno brzinko pitanje... Pumpa goriva na rc36 ... zice koje izlaze iz pumpe goriva Zelena je minus a Crno plava plus? Trenutno sam na poslu pa nisam pri Service manualu. Izgleda da je crkla pa bi da probam direktno na akumulator. Sreca u nesreci pa mi se desilo pred samim poslom
Pogledaj iza lancanika, bit ce ti jasno. Uglavnom imas jedan saraf cini mi se da je 19-ka, njega prvo popustis a onda sa posebnim kljucem koji bi trebao imati u alatu od motora malo zavrnes VELIKU nazubljenu ''maticu'' koja stoji, hajmo reci paralelno sa lancanikom. Nakon sto ocjenis da je lanac dovoljno zategnut, ponovo zavrni onaj saraf 19. Kakvi djelovi bre pa honda je to.. i jos vfr. Nisam nikad vozio PP pa ti o tim gumama ne mogu nista reci
Jasno. hvala na odgovoru
