laki13
Članovi-
79 -
Sve što je postavio član: laki13
Imam problem sa startovanjem motora
laki13 je odgovorio članu MilošJanković u Predstavljanje Članova
Ako su mu iridijum svecice nema sanse da ce upaliti. Pokusavao je vec dva dana i sad su vec za skidanje. Iridijum je jako osetljiv na nalivanje i desava se da kad odstoji 24h ako nije preterivano s pokusajem startovanja da hoce da upali ali bas jako retko. -
Nalio si svecice viskom goriva. Kad je palis, pali je sa cokom i bez gasa. Sad ti jedino predstoji skidanje svecica i susenje (malo ih zagrejati na nekom plamenu, butanski sporet ili slicno). Ako imas druge svecice zameni pa startuj kako sam ti rekao. Ove skinute mozes kasnije osusiti. -
Rumunija,transalpina,transfagaras.
laki13 je odgovorio članu mirce ns u Predlozi za izlete i putovanja
Transfagarasan Live Webcam, Transfagarasan Live WWW.ROXY-WORLD.RO Camera Live Transfagarasan | Transfagarasan Live Cota 2034 m| Webcam Live Transfagarasan Prvi podatak u tablici ispod snimka je visina snega (246cm) a sledece je potencijalna opasnost od lavina (5 od 5) -
Tip A je oznaka za teze motocikle
- 1818 odgovora
- 2
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
Moj glas takodje za Metzeler. Nekad davno sam je vozio i bila je i tada extra. Zadnjih nekoliko setova stavljao Dunlop sport-smart sve generacije. Treba im bas dugo grejanje i bas toplo vreme. Sad na motoru Metzeler Roadtec 01 SE turing sa sportskim naglaskom (SE-sport edition) za dve klase bolja od Dunlop u svakom pogledu. Brze zagrevanje, bolje drzanje na visokim i nizim temperaturama, na suvom a po kisi tek nemam reci, nema klizanja preko linija a mislim da ce i trajati duze. Takodje postoji verzija za teze motore. Sa ovom gumom garantovano nema greske. Preporuka za ovu gumu.
- 1818 odgovora
- 1
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
Upravo otkazao boravak u objektu "RELAX MM" . Pogledaj da li je dostupan trenutno na Booking-u.
Potvrđujem isto za roadteck 01 SE. Fenomenalna! Nema ti trunke klizanja preko punih.Po kiši jednostavno nemam reči kako drži. Svaka preporuka za ovu gumu.
- 1818 odgovora
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
Ali ni manje... koliko i pre
Mogu dati odgovor na ovo poslednje Žagubica-Majdanpek i to kakvo je bilo stanje početkom juna. Posle Žagubice ide uzan i lošij put a od Laznice do Jasikova je katastrofalan, znači rupa do rupe u nazovi nekad asfaltu. Peosle Jasikova je bolje stanje, a koliko nije prometan i u upotrebi ovo parče puta je činjenica da smo na putu bili samo ja i nekoliko zmija koje su se sunčale na putu. Usput je prošao samo jedan kultivator i to odmah posle Laznice na izlasku iz sela. Posle susreta sa zmijama molio sam boga samo da ne nabodem gumu negde. Nisam skoro prolazio kroz veću pustaru.
- 948 odgovora
- 1
- kvalitet asfalta?
- krivine?
(i 1 more)
Označeno tagovima:
Prihvataju bilo koju vakcinu. Ja vakcinisan Ruskom i prošao bez problema. Prvi put u poslednjih 10-tak godina pitao za novac, da li imam 500 evrica? Na zahtev pokazao deo gotovine (150 evrica) i karticu. Zahvalio se i podigao rampu.
Prihvataju naš zeleni sertifikat
veliki pozdrav dobro dosao
Sator, vreca za spavanje i oprema koja ide uz to
laki13 je odgovorio članu Njegova klinceza u Prtljag
Nije mi bas pregledno na crtezu oko tog gorionika, creva i boce. To bih morao da pogledam "uzivo" pa da dam konacnu ocenu ima li svrhe ili ne. Cinjenica je pri promeni pritiska imamo i promenu temperature u ovom slucaju kod ekspanzije imamo obaranje temperature. Ako ovaj primus predgreva gasnu fazu onda od tog nema neke velike koristi zbog tog sto ce se predgrevanjem gasa podici i pritisak koji ce ici na gorionik ali i nazad u bocu gde ce ponovo pasti na pritisak koji vlada u boci u zavisnosti od spoljne temperature. Naime taj poviseni pritsak ce pod uticajem pritiska i temperature tecne faze u boci neznatno podici na moment pritisak da bi se potom deo gasa hladjenjem u boci cak utecnio. Tecna i gasna faza uvek moraju zauzeti ravnotezno stanje u zavisnosti od pritiska i temperature. Postoji tacan dijagram ovog stanja sa kriticnim tackama temperature i kriticnim tackama pritiska iznad kojih ondnosno ispod kojih gas moze bit samo u tecnoj ili samo u gasnoj fazi. Ja kupio u gori ovaj gorionik http://www.gora-i.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=502&category_id=335&option=com_virtuemart&Itemid=161 staje u saku, ima i svoju kutijicu naravno, kad se rasiri precnik nosaca posude je oko 120-130mm, podesavanje plamena fenomenalno i odgovara prikljucak za sve male boce s navojem. -
za tu vrecu jednostavno NO COMENT vredi sigurno za sve pare... namera mi je bila da informisem ljude koji ne mogu da odvoje toliko novca za vrecu... mislim da ce i ova "MARS" pruziti sasvim solidnu zastitu i svakako sto je naj vaznije za mnogostruko manje novca http://open-air.com/products/details/26&tid=10 -
telefoni: Pancevo 013/ 21 900 33 Novi Sad 021/21 006 77 Subotica 024/ 41 501 61 -
Aktuelno danas do 22h. Ako nocas neko nije video nek pogleda moj prethodni post. -
Ako nekome treba nesto od kamp opreme po jako povoljnim cenama moze naci u JYSK prodavnicama u Pancevu, Novom Sadu i Subotici (http://www.jysk.rs). Akcijske cene su i do 50% snizene. Nazalost videh tek veceras (prodavnice rade do 22h) a za neke artikle ponuda vazi jos sutra. Na sajtu nije sve azurirano, tako da se ne vide satori (http://open-air.com) i oni su na snizenju 30-50%. Vreca ima odlicnih za male pare od 600-2000 din. ova od 2000 din je bas za zestoke uslove, komforna do -5 a ekstremno do -17 . Takodje imaju podloga za spavanje, ima i onih za naduvavanje razlicitih debljina kao i vazdusnih kreveta razlicitih dimenzija. Videh i pumpe za naduvavanje podloga i kreveta, opet ima rucnih i elektricnih (12v DC 220v AC kombinovano sa 12v DC). Ne znam da li sam sto propustio ovde sam na forumu pa pitajte. p.s. Lalajko, zalio si se da ti je bilo hladno u Bugarskoj, evo ti sad vreca u kojoj sigurno nema zime i to jos za smesne pare. -
Lalajko, bio je set u guevari, mislim da je bila cena oko 700 din, proveri da li imaju jos uvek. Set je VICMA i kvalitetan je .
na zalost ne odgovara mi, da je bar "L" kupio bih ga, prodaces ga brzo, cena je OK, pozz
koja je velicina-broj
dobrodosao
