onyxia
Članovi-
192 -
Sve što je postavio član: onyxia
Nije mi problem alu - zica, samo da pasuju Odnecu prvo do majstora sto mi odrzava drugi motor da vidim da li mogu nesto da srede. Ovaj sam uzeo sa tim kvarom za devojku. Doduse, mislio sam da je laksi kvar u pitanju tj da cu lakse naci deo.
Problem i jeste sto ispada osigurac, a sa tim i lanac jer se lancanik raskloca.
Pozdrav drugari, potreban mi je zadnji tocak. Tj pukao mi je jedan od drzaca srafova na zadnjem lancaniku, pa posto je tesko zavariti to, reko da uzmem ceo zadnji tocak. Video sam da se razlikuje od obicnog princa 125. Na ovom manjem koji imam je zica i.
Motocikli | Oprema i delovi : Platine benzinske pumpe 08.01.2019 - ID 71511241 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Nove platine za remont benzinske pumpe za sve motore sa ...
Imas na kupujemprodajem lika sto prodaje samo set platina 2500 din. U 99% slucajeva platine crknu a ne pumpa. Ja sam kod mene to zamenio i sljaka. Doduse rc 24 ali mislim da su iste pumpe.
Sprint Princ 250 (Jinlun 250-5) i Princ 125(Jinlun 125-11)
onyxia je odgovorio članu Sheik u Kineska Imperija
Pozdrav, Gde bih mogao da nabavim nosac lancanika ili komplet zadnji tocak sa nosacem za prince adams 125? -
Pozdrav, gde bih mogao da nadjem nosac zadnjeg lancanika za model kao na slici, ili ceo zadnji tocak, polovan.
Vozio sve navedeno. F4, nemoj ni da gledas. Dosta losiji polozaj vozaca u odnosu na druga dva. Gsxf je u rangu vfr rc36. Gsxf u odnosu na vfr i 800 i 750 ima nize teziste i niza se sedi. Ako si malo visi, moza da bude problem na duzim turma. Ja sam 177 i ok mi je bio. Sledece, Vfr je ajnspric, a suza karb, oseti se razlika. Tih 50 kubika i par konja razlike znace na putu kad si opterecen. JA sam redovno opterecen sa sva 3 kofera, devojka 60kg + tank torba, sator... Tesko mi je da priznam, ali Vfr je u prednosti. Sama razlika u ceni odrzavanja nije previse velika. Delova ima, potrosni materijal je tu negde, to je sve na godisnjem nivou +- 50-100E, naravno ako radis kako treba, ako ne budzis. Kaze ti neko ko je budzio i izrabljivao preko granica. Najbolje je ako imas priliku da probas oba. Do moje 800ke sam isprobao razne motore i nekako mi je ona najlepse legla.
Evo i ja da se zapljunem kao vlasnik jedne 800 tke od skoro!
Vrh je bio kad sam stavio kesu ybog drumarine, da me ne slikaju, i presao granicu i vozao se, tek kad sam stigao na odrediste vidim da je pokrivena. Skinuo je odmah
Jbg, zato trakica na tablici, tj kesa neka, nako, malo, pokrije 2 broja
Sad procitah u novinama. TRAGEDIJA KOD KANJIŽE Sudarila se dva motocikla, poginula dva mladića http://www.blic.rs/h3erlb6
A procitah negde da je i sinove izgubio, drugog pre par meseci. Jako, jako teska prica.
Aha, sad videh, da nema divljeg kampovanja... onda uvac otpada. Bar Sjenicko jezero. Na Radoinjckom sa video da ima sumarak tamo gde je izletiste.
Ovo kao drvece/zbunje pored puta ka toj maloj uvali, moze li tu da se baci sator? Da ima hlada?
Pozdrav drugari. Planiram da pravim turu po Srbiji, po jezerima. Jedno od mesta su mi i jezera na Uvcu. Treba mi pomoc, ako neko moze da me uputi. Trazim mesto gde mogu na dvilje da kampujem, da je blizu vode i da moze da se pridje motorom, naravno, ne totalni of, tesko da bi VFR izdrzao to. Uglavnom sto sam gledao plaze na tim jezerima, nema bas hladovine da zabodem sator. Treba mi i neka hladovina za veci deo dana. Jedino sam na Radoinjskom video da ima. U principu bih gadao Sjenicko.
Odlican kamp u grckoj je i Platanitsi, jeftin, prosle godine devojka i ja smo platili nesto ispod 13 za oboje po danu. Plaza je fenomenalna. Nlazi se par kilometara pre Sartija.
https://www.youtube.com/watch?v=RW09yP5DHSc
1. Wizard666 + 1 2. Astral 3. Arakis 4. KTM 5. Bocca 6. SharkY (možda +1 osoba sa svojim motociklom) 7. Miskomi, prvi put ove godine... 8. Alexa (prvi put s mopedom) 9. Sasha P + 1 10. Usamljeni jahač 11. Alekre 12. Sashac&Duca 13. Lord 14. Marko Savic + 5 15. LazarBgd + 2 (kolima) 16. Bruno (nadam se sa boljom polovinom) 17. Pera kameni +1 18. Boris +1 19.Kleća +1 20. Mario Gsr +1 21.DeXter79 22. Onyxia + bolja polovina
Naleteh na ovo danas. http://forum.motoasocijacijasrbije.com/index.php?topic=12650.0
PS. Na Jabuci umeju da ti, jos kad te vide u daljini, mahnu da pridjes i preko reda da se ubacis.
Ja nikad problema nisam imao. Cak mi na motoru falila cela desna strana, tj onaj srednji deo kod vfr-a, pa malo ima, malo nema plastike Doduse uvek skidam kacigu, lakse mi, izmedju dva prelaza lagano ni ne vracam je na glavu. taman da se proluftiram, jedino ako je duza kolona na sledecem onda stavis kacigu pa polako obidjes sve. Uredna dokumentacija i nema frke. Cak se ni motor ne vodi na mene i niko mi nije trazio ovlascenje ni domace ni medjunarodno, iako posedujem medjunarodno.
