Lezajevi radilice MZ 250 : TS/1 , ETZ
  • Zainteresovan, 978 postova
  • Motocikl: MZ 175/1 ES , MZ 250 ETS ,ETZ 250 , 2 komada trkacka MZ-a (u pripremi), KTM LC4 , MZ 660 Mastif
Vec duze vreme razmisljam o otvaranju ove teme a zbog raznih iskustava !
Eto kao prvo , radi se o kuglicnim lezajevima dimenzije 72x30x19 mm ili mu 6306 .
Na prvoj slici su svi lezajevi (meni dostupni i poznati) u toj dimenziji , pa cu s leve na desnu komentarisati .(druge dve slicice su uvelicane prvo leve tri vrste
pa onda druga polovina)
#1 6306 (no neim) lezaj predvidjen za male obrtaje , bez tolerancije na toplotno sirenje , ,jefin (oko stotinjak) dinara i tako laka greska tipa "MA BICE TO DOBRO" !
#2 12725 (switzerland) za velike obrtaje , mesinganog kaveza
#3 ZKL-CSSR 6306A
#4 FAG 7306-B-Germani . predvidjen za velike obrtaje , PVC kavez (za smanjeni sum-zvuk), jedino sto je predvidjen za bocno opterecenje
#5 6306-C3 . Lezaj sa tolerancijom na toplotno sirenje (pozeljan u sredini kao sto je na dvotaktnom motociklu) , metalne vodjice kuglica pa pravi mali zvuk u radu !
#6 6306/C4 DKF-DDR , originalni lezaj za prvu ugradnju ! sa tolerancijom na toplotno sirenje ,sa PVC vodjicom kuglica (prigusenog zvuka)
Otprilike , redosled je i savet oko ugradnje . Ali po sistemu "ako nema kise , dobar je i grad" , ALI , ako znamo i mozemo da biramo , ipak treba da biramo kvalitet !
  • MZ Rider, 4154 postova
  • Lokacija: Arilje - Zemun
  • Motocikl: Piaggio liberty 125, Honda XRV 750 RD07a
Imali ovo da se nadje?
#3 ZKL-CSSR 6306A
za sta sluze(trke predpostavljam)
Imam ovakva dva u odlicnom su stanju ali su izvadjeni iz motora,(ne znam koliko su presli) mogu li da ih ugradim?? (pise DDR C4) 1neznam.gif
Ležajevi
OZNAčAVANJE :
Oznake kotrljajnih ležaja su standardizovane i većina svetskih proizvodača koristi sistem DIN.
Oznaka se sastoji iz dva dela : OSNOVNE i DODATNE oznake.
Osnovna oznaka karakteriše ležaj,odnosno definiše tip i veličinu ležaja.
Osnovna karakteristika konstrukcije odredena je pomoću jednog ili više brojeva ili slova i pokazuje
tip kotrljajnog ležaja.
Oznaka reda mera dobija se na osnovu standardizovanih spoljnih mera.
Oznaka za provrt nadovezuje se na oznaku za seriju ležaja, a obrazuje se na različite načine, zavisno
od tipa i veličine ležaja. Za ležaje sa provrtom manjim od 10mm oznaka je identična vrednosti
prečnika provrta u mm. Za provrte 10,12,15 i 17 mm oznake su 00,01,02 i 03.
Za provrte 20-500 mm, oznaka se dobija kada se vrednost prečnika izražena u mm podeli sa
brojem 5. Za provrte veće od 500 mm oznaka odgovara vrednosti prečnika provrta datoju u mm.
Dodatnim oznakama odreduju se karakteristike u odnosu na osnovno izvodenje kotrljajnog ležaja.
Dodatne oznake ispred(PREFIKS) :
K - kavez sa kotrljajnim telima
L - izmenjiv prsten rasklopljenog ležaja
R - prstenasti ležaj bez jednog prstena ili kolutni ležaj bez jednog koluta
E - kolut rukavca kugličnog ležaja
W - kolut kućišta kugličnog ležaja
WS - kolut rukavca cilindrično-valjčanog ležaja
GS - kolut kućišta cilindrično-valjčanog ležaja
Dodatne oznake iza(SUFIKS) :
SPOLJNI OBLIK :
K - konusni provrt 1:12
K30 - konusni provrt 1:30
N - žleb za uskočnik
NR - uskočnik
P - dvodelni spoljni prsten
D - dvodelni unutarnji prsten
R - rub na spoljnom prstenu
W20 - žleb za podmazivanje na spoljnom prstenu
W33 - žleb i otvori za podmazivanje
KAVEZ :
J - presovan čelični kavez
Y - presovan mesingani kavez
F - masivan čelični kavez
L - masivan kavez od lakog metala
M - masivan kavez od mesinga
S - kavez od sinterovanog materijala
T - plastični kavez od fenoplasta
TN - plastični kavez od poliamida
.A - kavez voden po spoljnom prstenu
.B - kavez voden po unutarnjem prstenu
V - kotrljajni ležaj bez kaveza
ŠTITOVI I ZAPTIVNI ŠTITOVI :
Z - metalni štit sa jedne strane
2Z - metalni štit sa obe strane
RS - zaptivni štit sa jedne strane
2RS - zaptivni štit sa obe strane
PZ - plastični štit sa jedne strane
2PZ - plastični štit sa obe strane
KLASA TAČNOSTI :
P6 - klasa tačnosti 6
P5 - klasa tačnosti 5
P4 - klasa tačnosti 4
P2 - klasa tačnosti 2
P6E - klasa tačnosti za ležaja elektromotore
UNUTARNJI ZAZOR :
C1 - zazor manji od C2
C2 - zazor manji od normalnog
C3 - zazor veći od normalnog
C4 - zazor veći od C3
C5 - zazor veći od C4
NIVO VIBRACIJA :
Q6 - smanjeni nivo vibracija
Q5 - naročito smanjen nivo vibracija
RAD NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA :
S0 - do 150° C
S1 - do 200° C
S2 - do 250° C
S3 - do 300° C
S4 - do 350° C
S5 - do 400° C
SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE :
LT - masti za radne temperature niže od -50° C
HT - masti za radne temperature više od +150° C
LHT - univerzalne masti od -40° C
Preuzeto sa : Lezajevi.
Ma ima , vec duze mi stoje ali nikako da ih testiram !
  • Zainteresovan, 634 postova
  • Lokacija: Beograd/Vozdovac
  • Motocikl: Suzuki GSX 600F-SF,Honda CM 125 Custom,Benelli Adiva 150,MZ 250 ETZ,MZ 250 TS,Kinroad 200gy,Tomos 14 tls,
Odlicna tema,odlicno ste ovo odradio/li! :takoje: :takoje: :takoje:
