konsultacija
  • Svrati ponekad, 198 postova
  • Lokacija: Zvezdara
  • Motocikl: Yamaha Super Tenere xtz 750, Honda VFR 800 Fi
Ja se u napred izvinjavam ako postoji slicna tema nov sam clan, pre par dana sam kupio i motor, tako da sam jos uvek nov u svemu sem u voznji hehe
desava mi se sledece pa mi treba konsultacija, posto ja sumljam na regler ali rekoh da proverim , punjenje sam merio unimerom i pokazuje oko 12.7 sa svetlima 12.6.
presao sam oko 20 kilometara kad sam prometio motor se ugasio , upalio sam na gurku doterao do kuce i kad sam probao ponovo da ga startujem, radio je samo proveru sata i kraj .culo se samo cak-cak . skinuo akumulator napunio i pokazuje struju 13.7. Na drugi akumulator pali kao mina savrseno ali punjenje opet isto.
Interesuje me sta da radim prvo sta da gledam radi se o hondi cbr 600 f4, 2001 godiste. svaki savet dobrodosao.
hvala
  • skuter-servis, 406 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: dr mr
crko regler, kada je ugasen stalan napon treba da bude 12.5V ako je akumulator ispravan, na leru treba da bude oko 13V a kod turiranja 13.5-14V.
hvala i sumljao sam na regler , moze li neki predlog gde on moze da se nabavi i koliko otprilike kosta jer pojma nemam
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Proveri i alternator, otpornost (0.4 - 0.5 oma između faza) kad je motor ugašen a oko 50 V naizmeničnog napona na 5000 obrtaja.
hvala puno , i kad smo vec kod toga mozda ce zvucati malo smesno ja teoretski znam sta je to i video sam na slici kako izgleda ali me jos zanima i gde se nalazi na motoru i necu vise da te davim pozz
ok daj neki broj da se cujemo pa da vidimo posto mi je preko noci izvukao struju iz akumulatora sad sam skroz u nedoumici.
ja sam regler skinuo ocistio kontakte i podmazao medjutim pokazuje da jedva nesto malo puni i jos varira pri punjenju
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
vec su ti rekli,kada upalis motor i otkacis dzek sa reglera meris napon izmedju 3 faze uglavnom su zute ili bele zice,na unimeru prebacis na ac i meris na broju obrtaja od 3000-5000 i napon treba da bude od 50 do 80v izmedju svake faze,znaci ispitaj izmedju sve 3 faze.i ne drzi zice golim rukama :) pozz
otkacio sam dzek od reglera i ako sam ja to dobro uradio stavio unimer u polozaj acv posto samo taj imam nemam cist ac i crni konektor stavio na sraf od kostura motora a crvieni gurnuo u svaku od tri rupe na dzeku i pokazivalo mi je samo -0 , 0 , -0.
Postoji li neko u Beogradu neki elektricar kod kog mogu da odem da mi ispita sta se tu dogadja posto mi izgleda da i preko noci prazni akumulator. posaljite mi private mesage da ne bude da reklamiramo nekoga posto ja vise ne znam
hvala
Zahvaljujem se puno na pomoci majstoru Joski ,i ostalim majstorima koji su na sve moguce nacine pomagali da osposobim motor.
Hvala puno i pozzz do neke druge teme i sve najbolje
Kvar popravljen
moze lock
  • Redovan, 181 postova
  • Motocikl: Honda CBR 600RR
Ne bih da otvaram novu temu, imam neki slican problem a pretrazivanjem nisam pronasao adekvatno resenje.
U pitanju je Honda Hornet, u toku dnevne voznje ugasio sam motor na semaforu da mi ne pali hladnjak. Da ga upalim i JOK.. mrtav konj. Kontakt radi, zmirka pozicija, kad prebacim na svetla samo se ugasi i pozicija i sve lampice (ulje i neutral) . Na svaki peti pokusaj paljenja cuje se neko caktanje a posle ni to.Ne vergla. Probam gurku i uz pomoc nekih bajkera i upalim al motor nece da radi ispod 4K obrtaja... momentalno se gasi. Pun gas do kuce batalio 5 crvenih i nekako se dovukao...
Kada sam dosao kuci motor je radio sam na leru i nije hteo da se gasi. Sutra vec nisam mogao da ga upalim.
Akumulator je unibat gelski i probao sam da ga napunim, pokazuje 13.5V a posle dan stajanja padne na 10. Punio sam ga 2 + 2 sata. Ni pozicija ni kocnica ne sijaju a lampica neutrala zmirka. Prikacim na auto,motor pali ko mina, skinem kabal, ugasi se. Pokazuje punjenje od 13ipo volti ,kad dam gas na motoru smanji se na 5,3,2.....
Pitanje za kolege forumase:1. da li je smanjenje punjenja izazvano otkazom reglera ili nekog drugog dela, ili je pak punjenje razlozeno na automobilski i motorski akumulator?
2. Da li je moguce da akumulator crkne tek tako(odjednom) iako sam ga taj dan palio motor bar desetak puta?
Hvala
  • U prolazu, 16 postova
  • Lokacija: sevojno
  • Motocikl: honda vt 500
sto se akumulatora tice , provera, 1.dali ima tecnosti,ili je silikonski,2upali motor i skini jednu klemu,ako se ugasi onda regler nepuni.3.pod opterecenjem meris koliko puni---13.5. sa davanjem gasa.
U pitanju je suvi akumulator, mislim da je gelski. Kad ga prikacim na automobil radi i pali, cim skinem jedan kabl koji ga povezuje sa automobilskim akumulatorom gasi se.
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3329 postova
  • Motocikl: 4x4
to što radi na aku od auta pokazuje da je sa mašinom, anlaserom i paljenjem sve ok. On ne proizvodi dovoljno struje. Aku od motora puni nekoliko sati, tih dva sata mu je malo ako si mu izvadio dušu. Ako i posle toga ne radi, crkao je. Kada radi, motor, jednosmerni napon na klemama treba da je između 13,8 i 14,2V u idealnom slučaju.
Kao što je već napisano proveri naizmenični napon između faza.
Ako je taj naizmenični napon ok, a jednosmerni nije, otišao je regler. Ako taj naizmenični nije,ili ga nema između nekih faza, otišli su namotaji.
Lepo si mi to objasnio al nisam elektricar :) Kojom magijom da se posluzim da bi testirao napon u/medju fazama ? Ps. imam digitalni multimetar
  • I=U/R, 2061 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Transalp `97
Prvo otkacis konektor sa reglera,upalis motor i meris napon (naizmenicni) izmedju tri faze(tri zute zice).Meris izmedju 1-2, 2-3, i 3-1 zice.
Obrtaji treba da su isti prilikom sva tri merenja,i napon bi trebao biti isti u sva tri slucaja.Malo razlike od 3-4 v sme da bude.
Na kraju ugasi motor,instrument prebaci na merenje otpornosti,na opseg do 200 ohma i izmeri svaku fazu da li provodi ka sasiji motora.Ne sme ni jedna da provodi.
Ako je sve kako je ovde napisano,namotaji statora su ok.
Kupio sam nov akumulator i sad motor pali bez problema. Pokazuje napon 14.8V, kad upalim svetla oko 13.5V. Kad dam gas popne se na 13.8V i to je to. Cini se da su parametri ok a da je stari kumulator skroz zakuco ?
Pardon 14. nesto mislim da je 14.8 - na nekih 3-4 iljade rpm-a! :)
Hvala vam svima puno na savetima nadam se da mi nie otisao regler ili nesto drugo, cini se sve ok .
Uzdravlje!!
