Hitno Potreban savet u vezi akumlatora
  • Svrati ponekad, 393 postova
  • Lokacija: Budisava
  • Motocikl: BMW F650 ST
Jutros mi crko akumlator, OPET. Znaci u februaru mi se prvi put desilo da nece da zavergla. Akumlator je bio u stanu, u ormaru. Kad sam ga postavio jednostavno nije zaverglao. Dopunio sam ga vodom napunio, stajao mesec dana u stanu. U martu isto nista. Opet sam ga napunio i dosad me sluzio. Zadnji put sam ga vozio u subotu mada moram priznati da sam osetio da je akumlator malo slabiji.
E sad pitanje dal vredi pokusati opet puniti, ili da se ne zajebavam nego odmah kupim drugi?
Situacija je hitna iz razloga sto mi je zena na godisnjem pa ove nedelje mogu motorm na posao i u subotu planiram da zapalim malo do madjarske.
Izvinte ako sam udavio. Ajte sad pomagajte.
  • Zainteresovan, 738 postova
  • Lokacija: Severni pol
  • Motocikl: MZ ETZ 250, Yamaha XT600, DL650 Adventure
Ja sam se dosta svojevremeno zezao sa automobilskim akumulatorima, princip je isti. Elektrolit moze da se menja lako ali problem je sto se krive olovne ploce. Tu spasa nema. Moj predlog: novi akumulator.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Nemoj da kupuješ nov akumulator dok ne proveriš stanje reglera i alternatora.
Proveri napon punjenja, trebao bi sa upaljenim svetlima biti oko 13.8 - 14V.
Moze mala pomoc kako se to proverava?
I jel moguce da su mozda kleme popustile na akumlatoru? Pa treba zategnuti ponovo srafove.
Naravno druže da to prvo treba proveriti. Odšrafi prvo minus klemu, pa onda plus, sve lepo očisti i izgrebi :D i kad vraćaš nazad prvo vrati plus klemu, pa minus. Proveri nivo elektrolita u akumulatoru i po potrebi dosipaj tečnosti.
Nađi negde digitalni instrument, stavi ga na opseg merenja jednosmernog napona (do 20 Volti, na primer) i premeri akumulator kad motor ne radi, treba da ima oko 12.5 - 12.7V.
Kad upališ motor, napon na 2-3 hiljade obrtaja mora da dođe do 13.8 - 14V i tu da stabilno stoji sa svim upaljenim svetlima.
Havala puno.
Cim stignem kuci, probacu da negde navatam instrument, pa cu da probam.
Mogu da dosipam obicnu destilovanu vodu?
Naravno, običnu destilovanu kupljenu na pumpi. Pazi na nivo, da ne preteraš sa dosipavanjem.
Akumlator je koliko ja zanam star godinu dana.
Nabavio sam instrument tako da kad stignem kuci cu proveriti sve.
A u temerin planiram vec duze vreme (nevezano za akumlator, vec za pivo) ali nikako da se sve poklopi.
Sad stigao kuci i izmerio sve. Stvari stoje ovako.
Akumlator je oko 11.7 V. Kad motor neradi.
Kad ga upalim oko 3-4000 obrtaja oko 13.8 ali kad upalim svetla pada na 12.6.
Elektrolita ima dovoljno.
Sta sad.
99% regler, ono ostalo otpada na konektore i alternator ;)
Moraćeš kod Joške na "klocne" :D
  • Drug član, 1847 postova
pre stator alternatora nero regler. eventualno diode, jer je napon na oko dobar ali kada kalira na opterećenje pre je znak da neka faza fali.
  • Svrati ponekad, 235 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: VFR 800
Sta sad.
Ista situacija i kod mene, Joska izmerio, kad se upale svetla pada napon!
  • I=U/R, 2061 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Transalp `97
Culi smo se,pa ako sutra sve bude kako treba,provericemo o cemu se radi.
Tesko da je stator u pitanju,bas mnogo retko crkava.Pre ce biti da je neka dioda u ispravljackom delu reglera prekinuta.
Danas sam isti slucaj imao na virago 535,u subotu na fzr900,i u svakom slucaju je bio regler.
Ako budemo imali srece,onda je mozda kvar samo u nagorelom utikacu.Ostaje da vidimo sutra.
pa jes, utikač kao element u nizu, to sam zaboravio. uglavnom meni ovakve pojave liče na mašenje koje faze , od prekida pa do diode (naravno ukljjučujući i nju) po fazi. akumulator sa svojim traljavim naponom unosi zabunu ali nije kriv kad ne dobija dovoljno pa i nemož da se napuni.
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: VFR 800
i šta je dalje bilo? zamenio regler i sad je sve ok?
daj celu priču, korisno je.
nema dalje, puni dok je bez svetla a sa svetlom taman odrzava struju ali ne puni. Pa dokle izdrzi izrdzi! Posle ,enjanje reglera kad vrisne.
pa ništa, pročitao si ideje i sugestije, bar vodove do reglera možeš da proveriš kao i međufazni napon na konektoru. bar da budeš siguran dokle je ok.
Hava svima na savetima.
Akumlator dopunio i jutros dosao na posao motorom (valjda necu kisnuti). Ja koliko sam znao sam pogledao a sad je na redu majestor.
Inace je dogovor pao, danas idem kod Joske ako vremenski uslovi dozvole.
Juce bio kod Joske. Stavljen novi regler i sad sve radi kako treba. Sve uradjeno brzo i precizno. Jos cemo videti u toku sledece nedelje da mi malo pojaca svetla. Jos sam pokupio i par saveta  :) i to je to.
Hvala Joska i svima koji su pomogli savetom.
