1740 -
Sve što je postavio član: PECA BMW
ne vredi moracu i ja da dodjem .. ako nista barem kao Nepristrasni sudija !! ... boze para letos pa se vidimo !
ala se ti razbacujes sas pare :lol: :lol:
e super znaci imam mogucnosti da probam da resim to .... sad samo preostaje da ugrabim neki lep dan, da razvucem zice po motor i da probam ... a kako to ? >Jednim iskljucivanjem se brise samo jedna greska < jdenom kad izvadim osigurac ili skinem klemu obrisao sam jednu od vise gresaka ??
e to je solidarnost :takoje:
nista novo nema ... jos se ni u agencijama ni sup-u ne zna ... svaka agencija drugacije racuna ????????
Od Nove godine nove tablice, vozačke i saobraćajne
PECA BMW je odgovorio članu Arakis u Motoristi Na Drumu
ajd posto si upoznat ... ja sam uspeo na prevaru da u saobracajnu upisem da mi je motor 19KW a tezina u saobracajnoj je 250kg .. i sta sad to znaci 19KW / 250KG ???? neka povoljnost ??? -
Prva registracija znaci novembar 2009 mislim oko 8000 din, isto tablica i saobracajna, sa jednom razlikom u klasifikaciji kubikaze onda je bila 249 a sad 250 iz meni nepoznatog razloga, da sad im je bitna stavka odnos kilovata na tezinu 13kw/133kg..... Ja celih 12 uplatnica cekao sam u posti 20 min da me zavrsi starija gospodja jos na svaki primerak dva puta lupa pecat.... e vidis to su novi momenti ! nisam znao da sad i to gledaju ? -
lepo si sve dokumentovao !! vidim da je za 250 ccm 13KW .. reci samo koliko je bila registracija pre da mogu ljudi da uporede mozda nekom zatreba -
NADAM SE da se blizimo resenju ..... kolega sa foruma ima RS-a koji je par meseci stariji od mog i on ima lamda sondu !!! 3 mesec 1995 ..... http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=0412445 .... 11 mesec 1995 .... http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=0414744 znaci moj je malo mladji i znaci da mora da ima lamda sondu ..!!!! znaci test aparat i da resavamo problem
Pa sta da radim drugo ? da nadjem mototronik da probam i da mu nabudzim lamda sondu ? Hall - NOV -podesen TPS - NOV- podesen Davac temperature radi O2 - radi Dizne - NOVE Katalizator izvadjen Sinhronizacija uradjena Struja iz Motot... do davaca tem /o2 - 5v sve radi .. Ventili prestelovani ! motor ne pusi na auspuh ! stajao bez akku dva dana .. nista ... svecice nove bombina Nova ! filter vazduha nov ! probano i vise vrsta goriva ! i idalje kad na displeju pokaze da je temperatura na pola on pocne da stuca sabo vuce troira .... dok je hadan ubiva na mesto !!!!
UU Klip vam je STRAVA
u ovo je odlicna stvar .. mogu da probam i da se zanimam dok ili ne dodje test aparat ili drugi mototronik ....
nisam zaboravio na plocicu nego da malo danemo dusom od ovih praznika ....imam ortaka koji se stalno mota tu po gradu pa cu da ga iscimam da te nadje ...
nema svaki sondu ali po ovom broju motora kaze da ima ??? motor jeste sinhronizovan a TPS je nastelovan po knjizi ..... mada i da nije sinhronizovan ne bi se ponasao kao sto se sad ponasa ... .prvi put cujem za to .. ako ti nije tesko potrazi to pa da probam .. nista me ne kosta ..
E jebiga, ispade da je crna ptica krljoma..
pa evo ja postavijo gore i broj motora i auspuha i kaze da ima sondu ... e sad ja mozda nisam lepo trazio ??? kako god bilo samo mi ostaje da cekam test aparat i ako on kaze da je sonda u pitanju onda da kupujem sondu i da je ugradim ???? mada mi sumljiva ona prazna mesta za releje ? ali ako motor ne pusi na auspuh , O2 radi ,TPS, Dizne . temperatura motora radi , obrtaljka , Hall , skinut katalizator ... nisam pametan vise ... samo drugi mototronic ... e dobro sam se setio ..... el ima neka posebna oznaka kompa (moto..) i od kojih sve modela mogu da koristim komp da probam ... kad trazim mototronic el trazim neki poseban model / oznaku ili ?
znas one aparate za hladjene / grejanje vode ... sto ima po firmama ,, e ima onih vecih aparata sto imaju frizder doe a ima i onih manjih ... kad budes u prilici zaviri iza tog manjeg .. ima da vristis od smeha !!! kuler procesora sa sve hladnjak aluminijumski ... vudu hladi tako sto preko hladnjaka se sliva voda , kuler vrti i voda hladna ,,, ja vristao kad sam video sistem ali to radi !!! a sa tim radiatorom iz auta mozes cudo da ohladis !
Za sve starije modele BMW-a ima da se kupi kit za ugradnju hladnjaka ulja ... jes da mu ne treba ali ima ... Hladnjak je naj priblizniji hladnjaku koji imaju Spacek i Dijana .. Kit sadrzi : hladnjak ulja , dva creva i poklopac filtera ulja.... ugradjuju se sve za 10 min i ljudi kazu vrsi poso ... poklopac filtera ulja ... prvi prilozeni se vidi kako izgleda u praksi gore na prilozenoj slici
Lepo a kazem zasto su svi FIT !
Ovaj plavi konektor ima kod ovog mog modela i sigurno je to dijagnostika .. a onaj okrugli konektor ispod rezervoara je definitivno za Lamda sondu .. e sad dal je fabricki on iskljucen ili neko izbacijo sondu pa navuko onu gumu preko ???????
Harley Davitson Sportster 883 low
PECA BMW je odgovorio članu Usamljeni Vuk - Milos u Custom, Classic, Oldtimer, Chopper
sa konja na magarca ... el prodajes 65-icu ? -
Tebi jeste ! alli ko ima preko 750 njemu je jeftinije ... prelistaj malo unazad temu ...
"ОНИ" су много озбиљнија секта, они жртвују много веће животиње, чуо сам једном да су жртвовали цело јагње Sad kad razmislim malo svi vozaci AT su mrsavi. Za nas ne bih bas mogao da kazem to isto U cemu je fora? vise guraju neg sto voze ...
ovo je taj konektor koji bi trebalo da je za test aparat ... vidi se na slikama da ima slobodnih mesta za neke releje ? da nije neko skino neki relej sa motora ??? Ovo je konektor koji sam pronasao ispod kutije sa osiguracima i iz kutije i izlazi ... nigde nije ustekan a nema nikakvu zastitu pa kontam ne bi valjda nemci tek tako ostavili da visi !! ovaj konektor sam pronasao ispod rezervoara blizu konektora za Hall senzor .. ima navucenu neku gumu preko sebe i vezano onom plasticnom vezicom ... ima cetri zice od kojih je jedna (crna) malo deblja od ostaih ???? evo i broja motora ... kad trazim na sajtu (http://www.realoem.com/bmw/) on kaze da je motor 11mesec 1995 i kad odes na opciju auspuha pise da ima lamda sondu ??? e sad ako ima a neko je skinuo onda bi test aparat trebalo da izbaci kao gresku ??? ali me strah da ne izbaci kao gresku i ako nema fabricki sondu ??? na auspunu su sledeci podaci : BMW 18 12 - 1 340 782 ZEUNA 201 6397 001
