Šumi Zmajček
Sve što je postavio član: Šumi Zmajček
  1. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    pa i to je nesto ide do jedinice(od " "1"40 " u voznji i do 5400 nema dalje gasa malopre terao iz Ivanjice sa drugarom pozadi ;) :D
  2. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    koja ovo budala... ;D ;D ;D http://www.youtube.com/watch?v=nSld-llol9Y Šumi Zmajček
  3. svaka cast Vujo a najbolje je ovo: " Šta ću, skinem kacigu. - Da li sam lepši na slici ili uživo? Jel bi me cmokno? ;D" xaxaxaxxaxaaa.... i ovo : nemam reci svaka im cast... :)
  4. evo i poneki snimak kako rade... IZH URAL Evo toga u vezi vuce na prikolici... :)
  5. evo jednog mog favorita od ruskih motocikala: koliko sam upoznat ovo je po uzoru na bmw rusi su u toku drugog svetskog rata maznuli nemcima nacrte bmw-ovih motocikala i napravili uz neke izmene njihove... sad lice ali nije to isto :) SPECIFICATIONS Europe - 2007 Ural Retro Solo: Engine Type Air cooled 2-cylinder 4-stroke Boxer engine Bore/stroke 78 mm x 78 mm Capacity 745 cc Rated output 29 kW at 5,600 rpm Max. torque 52 Nm at 4,000 rpm Carburator Twin KEIHIN L22A A Max. speed Approx.130 km/h Ignition Electronic Power transmission Clutch Dry double disc Gearbox 4 speed plus 1 reverse Final drive Bevel gear with drive shaft Starting Electric plus kickstart Chassis/Brakes Frame Double loop steel tube Front suspension Telescopic fork Rear suspension Double sided swinging arm with hydraulic spring shock absorbers - 2 x adjustable Wheels 2 cross-spoked Rims 2.15 x 18 Tyres Road tyres 3,50 x 18 Brakes front: discbrake rear: mechanically actuated drumbrakes Dimensions/Weights Dry weight 246 kg Permitted total weight 399 kg Length/width/height 2,224/840/1,060 mm Seat height 750 mm Usable tank volume 19 l, 95 Octan Fuel consumption 6.5 l/100 km a ovo je starija verzija mislim da je do 2000 bio ovakav sa drugacije neako odradjenim diskovima.. a evo jednnog i za Vuju samo da znas vecina urala imaju ugradjenu vucu na tocak prikolice... ;D ;D
  6. koliko je zamislio da ide... ;D ;D ;D ;D
  7. jao to sam video na yyou tube,,, voze po sibiru po onim jezerima i mocvarama... :D
  8. e bas zbog toga najbolji je kakav je takav je... :) kod mene ima samo rezonantni auspuh ujutro kad idem na posao teram ga do 2500max dok prodjem komsije da ne kukaju kako se dere... posle pun gas i negde na 4000 oseti se neka knedla, progu ta je i teraj dalj posle nema nist ani slicno u voznji. (poenta je to sto si naveo netreba daviti motor). to oko spustanja glave mozes resiti sa onim aluminiumskim dikungom ispod galve moj prosle zime bio dosta istanjio zbog raznih skudanja i vracanja glave pa kada sam metio kompresioni prostor bio je 0,7 a treba da bude od 0.9 do 1,2mm rezultat bio nisam mogao nastelovati da radi lepo... ali isao je ko luud... ;D :D KATAKLINGER mislil da je vreme da ga busis na 300ccm...kao Vuja da osetis tu zverr... ;) :)
  9. :D ja sam u nekom od postova napisao kako utice stepen kompresije... a ovo oko brzina to i nije vazno, vazno je da ide.... a koliko to nije bitno... ;)
  10. isao sam pored suzane 1100 ja emzu terao tacno 140 po mom satu a kod njega 135 pa neka priča ko sta hoce (mogan je jos da ide)
  11. i meni... :)
  12. Svaka cast!!! :)
  13. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    Uredu. Uredu.
  14. 5% to ti je 50 grama na 1l sad koliko ti staje u motor ulja pa + tih 5%
  15. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    pa fala bogu doslo je i moje vreme... ;D ;D dosta su oni vozili u moje vreme nisu ni slilazili... (ko razume znace... ;) )
  16. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    nazad nemoj nista preko 110 a... ;)
  17. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    kad je dzaba valja... :D slikacu u voznji tj snimicu da vidis...
  18. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    evo za sve koji sumljaju koliko moj mz ide neka procene sami.. Do male strelice isao je dok sam imao karb kako kod ts-a ili stariji model kod etz-a to je 140km/h a ne onaj gde pise 140 pogledajte koliki je razmak izmedju 130 i 140 Do velike kazaljke isao je i ide jos uvek sa ovim karbom kao kod 251 ili noviji kod 250 (150m/h) ima Mihac takav karb a i King koliko sam video.... ;D ;D ;D
  19. imam ja polovnu trajalku 3.50 za 400din... solidna sara...
  20. Šumi Zmajček
    MZ Caffe
    pogledajte podatke o ovom mz-u... : 1975 Model, MZ RZ 250/2 Race Machine http://www.monstrumecanic-mz.go.ro/MZ%20%201975%20-%201979.htm
  21. za naseg emzu najbolja je 110/80-18
  22. ili skidaj pa cisti ili teraj kod majstora nema trece... ;)
  23. a ti to znas svaki dan si tamo?? ;D ;D Staka cast!!! Samo tako nastavite bice to odlican TA. :)
  24. imas svu moju podrsku!!!! Verujem da ce da bude prelep... :)
  25. a bre ljudi ovo je tem gde stavljate slike svojuh putovanja a ne pricate o njima!!! za to je tema Dogovori, planovi, predlozi... !!!!!!!
