224 -
Sve što je postavio član: lazarbgd
i jaaaaa ;D ;D ;D
A u izem ti sneg motorm ne mogu po snegu a autobusom mi se i ne ide tako da sam uzeo bicikl og gazde pa se sad vozam biciklom jbg dokle god je na dva tocka u redu je.
Aj da otkrijem tajnu to i nije bash za motorcikle obrtomer vec za automobile i ima jedan problem jer se spaja na bobinu a ja ih imam dve al me mrzelo da spajam i diode tako da sam samo ovako povezao pa pokazije duplao manje. Ima prekidac kojim moze da se podesi broj cilindara 4,6,8 al nema za dva. Na bubanj potoku 20 eura. Ima ih raznih kao i drugih cudesa npr pokazivac temperature ulja, izduvnih gasova, napon, ...
Sprint Princ 250 (Jinlun 250-5) i Princ 125(Jinlun 125-11)
lazarbgd je odgovorio članu Sheik u Kineska Imperija
Uz brusilicu i aparat za varenje svaki agregat pashe -
Ako ti je bas toliko problem evo saljem ti neke brojeve na pp -
Evo pronasao sam kvar nije hvala bogu radilica nego glupavi zupcanik u motoru dobi luft nista strasno kad mi dojadi zamenicu ga. Sad imam dr problem al problem vezan za mene posto mi je oduzeta b kategorija trenutno uzivam u carima kombinacije kise hladnoce i dva tocka al nista zato volim motor al nemam muziku ugradio sam zvucnik u kacigu pa sam na to ugradio i bluetoth handsfree u kacigu al opet to nije to tako da dajte bilo kave predloge de bi na motoru mogao da ugradim radio, zvucnici a da pritom mogu da slusam moziku dok vozim bilo kakvi predlozi su od koristi.
Evo da ako mogu da pomognem oko onog lupanja ako problem nije josh resen. Na mom challengeru zadnji lancanik seta levo-desno sto je normalno u 90% motora. E sad kad tako seta zajedno sa njim seta i lanac pa je meni kacilo za nekakv improvizovan stitnik tj produzetak nozice za suvozaca. Predlog dobro pogledaj kuda sve ide lanac i kuda seve moze kaci ili lupka ako ti se nesto ucini sumnivim skini taj deo i pogledaj ako kaci ili je kacio treba da stoji trag. Ako imash mogucnosti teaj deo udalji od lanca (iskrvi, dodaj sajbne)... Nadam se da sam pomogao. Izvinjavam se na pukopisu.
Ljudi pomagajte nije nadam se nista ozbiljno. Primetio sam pre jedno 3 meseca cudan zvuk u motoru naime cuje se negde sa leve strane motora ispod cilindara i to cca do nekih 2000 rpm preko toga i ne cujem vise. Nisam siguran a i ne znam sta se nalazi ste strane motora predpostavljam radilica jer sa desne mi je kvacilo. Cuje se nesto KLAK, KLAK, KLAK, KLAK... naravno kako su manji obrtaji cuje se sporije i sto su veci cuje se brze istovremeno kad cujem "TUP" iz auspuha cujem i "KLAK" iz motora al me nesto tu kopa da je ne daj boze zenuta radilica ne bi on jos uvek radio jer ja ga vozim svaki dan do nbg i nazad prosecnom brzino od 80 do 110. Tako dam je ne mislim da je radilica. I zato ne bi da mislim i razmisljam kad ne znam i zato pitam vas sta vi mislite o tome. I da zaboravi sam da napomenem da sam pre oko 20 dana stelovao ventile. Evo i na brzinu sam nacrtao u paintu odakle mislim da zvuk potice. Jbg nisam ni jednu drugu nasao u kompu. Hvala u napred
" EVO DA SE POHVALIM" to je metafora. Reko smao da onako kazem a ne da se hvalisam ni zbog alkohola niti zbog dozvole jedino mi je drago kad podmitim pandura ili se cenkam oko podmecivanja. Jbg sta cu takav sam...
Evo da se pohvalim pre dva dana su mi zvanicno lupili zabranu na B kategoriju zbog krvi u alkoholu. Jer pre oko gudinu ipo dana su me kod begradjanke zaustavili da duvam imao sam 2.57 pa sam im dao 3000 din da mi napisu 0.57. E sad ne mogu da vozim kola 3 meseca a ide zima jbg sta cu moram motrcetom.
Ta gomila ne iskorscenih zica ti sluze sa dodatke kao st su: Maglenke, Obrtomer, Merac napona, Priticak u ulju-mozda. -
Jbg nem neki dobar foto aparat da slikam ja sam na moj stavio neki sivo crni polu providni od meshavine bakelita itd. Taj se vala nece zapaliti al mi kvari igled tako da cu uskoro da zbudjim neki metalni ali onaj za skutere veliceine sve par cm. Tako da se sko i ne vidi. MALI OFF. Auuu bre to kako se vreme sloshi svi na forum. Sory za off al morao sam. -
Ajde zaista me interesuje a i lepo ce da izgleda, mada moja teorija je sve sto nije fabricki izgla lepo.
Kilaza ti ke 180 kg 5 + - E at 16 litara ma nema sanse to je oko 12 mada moze i 16 kada ti rezervoar ravno stoji al kad ga naslonish na copu negde oko 12 josh i ako je neka rupica na benzinskoj pumpi he he ;D ;D ;D Al sve u svemu dobar je to motor evo meni tek nakon dve godine neprekitnog i svakodnevnog vozanja poceli da se cuju ventili.
Pazi po onom njegovom km\h-satu pokazuje i do 140 al aj sad. Meni je potrosnja oko 3 litre po gradu i 4-5 na putu. Bisage su jako korisne ja i moja devojka smo pali na zrenjanincu kad nas je 128-ica zasekla pali smo pri brzni oko 80 - 100 km\h i vukli se jedno 10 metara po asvaltu i imali smo samo ogrebotine da bisaga nije bilo slomili bi i noge a bisage nisu pukle. Ja u njioh stavim i alat i sajlu i kornjacu i sve i svasta. Jedini problem zbog kojih sam ih i skinuo je sto kad predjem preko rupe mnogo lupaju.
Pa sta je tu lose pazarish motor i prodask kosilicu i na kraju si u +
