185 -
Sve što je postavio član: Lazar93
Javljaj ako postoji ta opcija. Uopste nije losa ideja.
Gledao, nema.
Ima i ova opcija, kao najjeftinija. Ima jos po oglasima na E-bay za otprilike istu cenu. YAMAHA XTZ 750 Super TENERE Chain slider / Swingarm protection 3LD221510000 WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for YAMAHA XTZ 750 Super TENERE Chain slider / Swingarm protection...
Za klizac lanca i mene interesuje. Raspitao sam se u Platneru i u Barelu 10200din u, recimo Platneru, a 9800din u Barelu(ili obrnuto ). Dve nedelje se ceka nakon uplate.
ProGrip-ove su, gumene. Ne znam gde bi imale da se uzmu jer su meni vec bile na vilama, tako sam ga uzeo. Samo su ociscene detaljno pa izgledaju novo. Mozda na e-bay-u da se potrazi...
Malo da azuriramo podatke. Sredjno kompletno vesanje, rastavljeno skroz zamenjeni potrosni delovi i stavljeno na ram. Sredjen i zadnji cilindar kocnice. Pocinje da poprima oblike motora.
Super, super. Meni dolazi uskoro na red isto to. Gde si nabavljao o ring?
Nadjoh na netu dokument sa svim kodovima Yamahinih boja, gde ima i XTZ750, tako da, izvol'te. Cores-Yamaha-formulas-e-codigos (1).pdf
Za sada se i meni cini, videcemo na kraju. Hahahaha
Sacuvaj boze. Ja uzeo na WeMoto stigla za nepune dve nedelje za 10e, SlinkyGlide, odlican kvalitet.
Da, da, zahvalio sam se ljudima za sada. Hahahha Nasao sam na E-bay-u, tipa sa sve postarinom 30e. Tako da cu videti. Hocu pokusam kod Elvisa i na jos nekim mestima da nadjem i polovan, samo da nije iskidan. Btw., mali nagovestaj. Pocelo je sklapanje polako.
Probao. 10200din, dve nedelje isporuka. Potrazicemo jos neku varijantu pa ako ne nadjem, porucicu.
Nisam nasao fabricke ali sam odneo uzorak u tu jednu farbaru u Lazarevcu i ljudi imaju aparaturu za citanje koda boje, i nasli najslicniju mogucu.
Sredjivanje kompletno. Ram na peskiranju, pa farbanju. I posle redom sve se sredjuje.
Pozdrav ljudi, Cisto da javim stanje radove. Ovo je ostalo od Tenere. Tako da mene za skup ne racunajte ako je u skorije vreme.
A visak struje bi trebalo da je lose? Jeste, njegov ima za izjedacavanje potencijala valjda, ili tako nesto, spojio sam to.
Akomulator je dobar, ali ne znam koliko je star. Tecnosti mu nisam proveravao, provericu. Pa povezao sam po Joskinim instrukcijama koje se dobija uz regler i uskladio sa elektro semom(posto imam Hayensov manual i tu ima sema u boji). Ispratio sve zice cak i stavio dzekove, nisam isao zicu na zicu.
Nadjen problem. Ispitao sve prvo, ventilator prespojio, odmah upalio sve okej. Senzor temperature ispratio po semi, nije imao masu, nadjem masu, ispovezujem lepo, istesitram sve okej. Upalio motor, pustio ga na leru da odradi da podigne temperaturu, podigao, upalio ventilator, sve okej. Tako da je bio problem u nedostaku mase i nije pokazivao temperaturu. Zahvaljujem puno svima na savetima. Elem, jos jedno pitanje usput, stavio sam novi regler, izmerio punjenje, 14V, ali se greje bas dosta. Joskin regler je u pitanju. Da li ima neko iskustva sa tim, jel se svima greje mnogo ili kod mene nesto nije kako treba?
Zahvaljujem puno. Senzor temperature je u pitanju nego ja bukvalisem kako pise u servisnom upustvu. Sad cu isproveravam i ovo ostalo kako si napisao. Ako mislis na onaj stakleni, proverio. U redu je.
Pozdrav ljudi, znam da sam dosadan al' jbg., tako ide valjda kad krene da se sredjuje kompletno. Treba mi termo davac za merenje temperature, ima li neko ili da jurim kod Elvisa? Imam problem, ne pokazuje mi temperaturu uopste i samim tim i ne pali ventilator. Pa sam odradio test termodavaca l, spojio zicu termodavaca direknto na agregat i skoci odmah maksimalni temperaturu, sto znaci da je termodavac neispravan, valjda.
Ljudi, znate li nekog ko centira tockove na motorima? Naravno, zicane.
MikroPrinc ima sve sto treba. Kompletne setove vodootpornih dzekova od 1-og do 4. pina sto je dovoljno(barem meni za sada :-D ). I sve ostalo sto je potrebno da se instalacija skocka. A sto se tice nalepnica, @Gvozden , vec zavrseno. Jos jednom hvala.
Potrazicu jos koliko sutra pa javljam. Hvala puno na predlozima i pomoci.
