77 -
Sve što je postavio član: Krle1990
Proveri i svecicu,tj ako nisi promenio,promeni pa vidi sta se desava. Da li je svecica mokra ili ne,ako je mokra onda moras da podesis smesu.
Ima zeger uticaja,ne toliko ako je karburator dobar i ustelovan,a kad god pomeris taj zeger moras da prestelujes karburator.
Posto je bila gljiva,probaj da skines karburator i ocistis (pre toga probaj da nadjes set za reparaciju-dizne,dihtung,iglicasti ventil),posto je sigurno zaprljan,a bilo bi jos bolje da ocistis i rezervoar,produvas creva,filter goriva da zamenis obavezno.
Koliko ja znam (posto sam se raspitivao za 50ccm) potvrdu MORAS da imas od prizvodjaca,jer kako su mi rekli,oni u sistemu nemaju za svaki skuter podatak-nisu mi rekli gde je tehnicki koji ima podatke (izgleda da su podelili podatke svakome po malo)... Srecno.
A da,imam neke osigurace,ne znam da li ce ti pomoci posto nisu sa karburatora,ako nadjem nesto javicu ..
Nisam citao ceo tvoj post sa problemom oko masine,ali verujem da te je iznervirala makina. Posto vidim da si blizu pljeskovca,ako mogu da pomognem ti javi,ja sam u 45om bloku. pozdrav i srecno.
Da i ja najzad preCtavim ovo moje sokocalo Aprilia Leonardo 125ccm 99-o godiste. Odradjeno sta treba oko prenosa,mali servis i svecica,guma i plocice ce uskoro kad skupim malo para. Prednji i zadnji blatobran,rucica kocnice i zmigavce cekam da dodju u ponedeljak. Zamenjene sve sijalice,karburator ce biti sredjen cim nadjem reparacioni set. Dihtung poklopca ventila ne mogu nigde da nadjem samo njega,samo u setu,a teda ce i stelovanje ventila da padne. Dihtung poklopca namotaja cu zameniti cim stignem da odem do radnje da pokupim.
VOZAČI, OPREZ - NA TRGU REPUBLIKE REKORDAN BROJ KAMERA: Objavljen DETALJAN spisak - evo gde MUP snima ulice MONDO.RS Kako su ranije potvrdili iz MUP-a Srbije, u planu je postavljanje više od 1.000 kamera na oko 800 lokacija.
Mozda posluzi nekome APRILIA LEONARDO 125 MANUAL Pdf Download | ManualsLib WWW.MANUALSLIB.COM Aprilia_Leonardo_125_1997_Manual_de_reparatie_www.manualedereparatie.info.pdf
- 1
Hocu da ga otvorim i ocistim,ali kad nadjem reparacioni set,moguce da ce gumica posle cureti...Da mu ne duvam vise,a ni manje Ako uspem da nadjem....
Kod mene je taj problem,ali kada dunem u cevcicu koja viri iz karburatora sa desne strane kad ga gledas sa strane creva filtera vazduha koje ide na karburator,on spricne gorivo i onda posle ceo dan pali normalno,probaj...
Izrada nalepnica? Tema: Bezbednost motociklista
Krle1990 je odgovorio članu Miroslav91 u Akcije Motociklista
Ja sam za to da se napravi,nisam citao sve postove,ali ja hoce da rezervisem 1. -
Sto se tice kamera koje hvataju ne registrovana vozila. Kod opstine Novi Beograd sigurno hvata,od drugara majka je dobila 27 kazni...Isto smetnula sa uma registraciju....A i Mup siri opseg ovih kamera po celom Beogradu,koliko sam razumeo ima i u centru grad,a gde tacno ne znam. Ali gledaju i pojas,svetla,telefon preko kamera- za ovaj info nisam siguran.
Hvala na razumevanju, izvinjavam se jos jednom zbog ovog poteza zato sto sam bio ne strpljiv...
Bio sam ne strpljiv... Izvinjavam se zbog glupog poteza.
Crevo koje ide sa glave cu morati onda da ubudzim nekako na to crevo od filtera jer nema nigde rupa za njega.
Hvala na pomoci,pogledacu da li ima jos negde manjak srafova,posto na dekli varijatora ima svega 3 srafa,a filter varijatora i vazduha uopste ne postoje...A zasto onda moram da dunem u to crevce da bi upalio,to mi je najnejasnije,ako mozda znas? Hvala.
Da li neko zna gde bi isao ovaj vakum sa karburatora,jer kad odstoji preko noci nece da upali,ali kad dunem u njega on upali i onda ceo dan radi normalno?
Aprilia Leonardo 125 ccm,99-o godiste.
Postao sam vlasnik navedenog motora. A odrzavanje je to da mora da se uradi: 1. Ublazivaci varijatora; 2. Rolnice; 3. Kais; 4. Prednja guma; 5. Mali servis sa svecicom; 6. Prednji i zadnji blatobran; 7. Poklopci prednjih zmigavaca; 8. Rucica zadnje kocnice; 9. Ulje za prednju kocnicu; 10. Sijalica u faru i sijalica pozicije (jer je plava LED) po 1 kom. ; 11. Trebalo bi karburator ocistiti i promeniti sve unutra da bi palio odmah,a ovako moram da dunem u cevcicu neku da pljucne gorivo i onda pali; 12. Dihtung poklopca ventila; 13. Posto je skinut poklopac ventila,dobro ce doci provera i dostelavanje ventila. Ako neko moze da mi kaze gde i za sta sluzi cevcica na slici koju drzim u ruci koja ide sa karburatora,i ako znate gde mogu naci delove za karburator (reparacija). A i inace nove delove gde da trazim. BikerHouse sam zvao 3 puta i niko mi nije javio za delove,PGS ne drzi delove za ROTAX,....?
Ulaganja ima sigurno, svakako je svaka kupovina "macka u dzaku"...
47400
Da u omoljici je...Hvala za info o porezu... A kilometrazu nije upisao koja jeste,javice mi koja je tacno posto nije ni gledao....
Posle duzeg vremena se opet javljam za pomoc. Imam priliku da uzmem Aprilia Leonardo 125ccm 2003 godiste. Ako moze neko da mi pomogne sto je vise moguce sto se tice tog skutera...Vredi li uzeti taj skuter uopste(naravno da je mator pre svega i da treba da proverim kocnice,paljenje,da li dimi itd,uraditi mali servis sa svecicom... ),covek ne zna nista o njemu,osim sto koci svetli,ide,(120),i da ga je uzeo za dug pa je pristao da se menjam sa njim(ja njemu automobil). Interesuje me da li moze neko da mi kaze koje `standardne` mane ima ovaj motor u vezi svega (struja,mehanika,....). Da li za njega postoje novi delovi (da li se lako nalaze),znam da ima u PGS-u,ali iskreno ne bih da placam njihov ``lokal` I da li neko zna koliko bi izasao odprilike prenos,nasao sam na netu da je oko 2500 dinara+notar (cca 1500 dinara),ne bih ga odmah registrovao posto bih od njegove doplate iskoristio do prve plate taj novac...Pa posle redom da se lagano radi da mi sluzi za do posla i nazad... Ovo je oglas: Aprilia Leonardo 125 WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM Aprilia Leonardo 125, 2003. godište, Scooter, vozilo prešlo 111212 km, Pančevo. Cena 580 € - Motori - Polovni Automobili Hvala.
