1718 -
Sve što je postavio član: MaxiS
Ja ćeri kupio sa 5. Sada ima 11. Takodje ga prerasla. Ima slika ovde na forumu...
Hvala na savetu. Probao sam da prespojim sa autom i desava se isto. Samo odradi "cak", ili "tak" ispod prednje maske. Necu vise da cackam da ne napravim vecu stetu. Odguracu ga do majstora... Bas cu da javim sta je... 25.07 mi istekla aplikacija pomoci na putu Srecom u okolini imam 2 moto servisa. Samo da odaberem koji cu, jer ovaj koji ga odrzava je prilicno daleko za guranje...
Imam problem sa paljenjem. Jutros dosao na posao, sve normalno, kad sam hteo na pauzu.... sipak. Zaverglao jeeeedva i nista. Drugi, treci put... nista. Cuje se samo kad pritisnem na dugme "tak", kao neki rele ispod prednje maske. Skut ostao na poslu. Srecom, imamo neki magacin gde ce prenociti. Ujutru cu po njega, pa kod majstora. Deluje mi kao kada na auto zalepi automat na alnaseru. Kakav je sklop na motorima? Je li se isto zove alnaser-anlaser, ili drugacije??? Sta bi moglo da bude kvar? Btw, hitno mi je, jer cu vec ujutru po njega... Samo da napomenem, onomad kada je bila provala oblaka, stajao je na kisi... Nije li se neki automat ili rele pokvasio?
Ocitao jutros. C28 je... Prvo se pojavi c00, a zatim c28. Da li postoji neko dugme za iscitavanje svih gresaka, ili sam menja ako ih ima vise???
Pise ti. Strane tablice. Da se to uradi kako treba, sa ams i coc, izaci ce jos 1000 preko. I onda nije vise jeftin...
Hvala. Probacu cim se pojavi
@VoxRS A jel mora da svetli F1 na tabli u trenutku iscitavanja? Ne pojavljuje se cesto ta lampica F1
Koliko je verovatno da mi F1 pali zbog pumpe goriva? Cini mi se da kada dva puta dam kontakt, da se ne pojavljuje. Takodje, od prvog dana od kako je kod mene, cini mi se da pumpa ne zuji kako treba (kao na vozilu, zzzzzz) nego kao da crvće. Koliko kosta odprilike, i pasuje li sa nekog drugog skutera?
Pre neki dan se jedan "vracao" sa mnom" magistralnim putem iz Aleksinca. Nije imao tablicu pa vrv zato isao tim putem. Nisam ranije obracao paznju na njih. Bas je po mojoj meri, ali van materijalnog domasaja
@vasa.93 Jel tvoj bordo boje, zadnji migavci rade kao pozicije, tj svetle u crveno? Stajao danas ispred prodavnice autodelova kod "grcke ambasade", a posle otisao sa devojkom... Sve jedno, bordo je prelep
Zena i ja na skuteru. Prosecno oko 90km/h magistralni put. Nis-Sokobanja. U povratku sam isao brze, i trosio vise
Vozio se sa mojim drugom, isli do tempa da kupe nesto za pice i kuliraju u tvrdjavi ili na keju. U tempu bio popis, otisli do prve trafike dalje. To je iza nadvoznjaka, prema naselju Branko Bjegovic. Kupili sta kupili, prvi posao moj drug, on iza njega. Drug moj vid'o da ga nema duze vreme, kad se vratio po njega, imao sta da vidi... Verovatno (sad lupam), hteo da pozuri za njim, kad je ovaj vozac auta izleteo kod MIN-a, ili ti Kopexa (sada) i dalje je istorija...
Danas isao do Bovanskog jezera i spustio potrosnju Zena i ja na motoru i jos nesto od stvari sa nama. Sasvim zadovoljan. Gradska potrosnja je od 4,5 do 5 litara.
Kako sam ja izguglao, ocaj beli je dzek za dijagnostiku. Ima fora, da se donja dva prespoje i na displeju izadje kod greske... Procitas koji kod greske i moze da se trazi kvar
Uglavnom ga vozim kuca-posao-kuca. Cirka 12km kroz grad. Sa jednog kraja na drugi. 3 puta sam prilikom punjenja rezervoara dodavao aditiv za gorivo. Mozda je do toga? Juce i danas, napravio sam stotinjak km. Greska se vise ne pali. Nista nisam dirao. Sto naravno ne znaci da se opet nece pojaviti. Planirao sam kad imam vremena da i ja procistim klapnu bez obzira je li do nje... Kako sam listao net i burgman usa forum, dijagnostika je na onom belom dzeku sa desne strane, kada se prespoje donje dve buksne-rupe u dzeku??? Po tome bi trebalo da se greska-kod ispise na tabli? Kad desifrujem kod sa "tabele", znacu sta je? Gledao sam te senzore, ima ih na ebay. Nisu preterano skupi. Vrv ih ima polovnih i kod nas.
@Satelis Kako se zovu ti senzori?
Da li iz prakse (znam da nisi vidovit) znas sta moze biti problem, ili u kom smeru da idem. Msm da u Nišu nemam tako strucnog majstora... Svi su "odsrafi-zasrafi" majstori. Ti si pedantan i precizan, to ovde nema... Zamenio sam i svecicu i filter vazduha, odnosno, sve sto je potrosno a ide uz servis. Pa da ne menjam redom...
Ne komentarisem konkretan slucaj, jer nisam bog, niti bezgresan. Gledao sam kako neki nose kacigu na laktu a ne na glavi. Pa se to mozda i ode desilo... Lupam ali mi palo na pamet
Jedno pitanje pocetnika... Iskusni ste vozaci. Da je kaciga ostala na glavi, pretpostavljam da bi preziveo, mozda sa teskim posledicama... Da li kaciga u slucaju nesrece lako spada, ili ova mozda nije bila lepo zakacena, ili mu mozda bila velika? Znam da niko ne moze da donese zakljucak, ovako laicki, ali iz iskustva mozda znate.
Ovo mi je promaklo. I citam juce temu, vidim komentare sa @Satelis i mislim kako se meni, od sve muke, samo jos nije upalila F1 Gledam klip na YT, i veceras vracam se kuci sa posla, i gle cuda!!! Upalila se lampica F1, i prestao da vuce. Ide, ali mnogo slabije i fali mu snage. Ugasim ga, upalim, i sve ok. Stanem kuci, sacekam malo, upalim, opet se upali F1 i slabije vuce... Jedino sto sam uradio van ucestalih stvari, je da sam sipao aditiv za gorivo u zadnja 3 tocenja. Ima li to veze? Je li ono sto Mitch ovde radi (na klipu dole) ima veze, ili samo da ocistim klapnu i ja, i sve ce biti reseno??? Desava mi se bas kao sto on opisuje. Gubi snagu. Napominjem, menjao sam i stavio preporucenu svecu odmah nakon kupovine. Presao sam sigurno 1.000km od tada. Da nije do nje???
Mora priznam da sam bio pGlu . Nasao sam kutiju, vidim ima jos jedan set onih sundjera i pinlock. Namontiram uz fuKa i Eureka!
@piki Obican kineski mini cross. Ona sada ima 10 god. Kupio sam ga kada je imala 6 god. Platio sam ga novog 300e. Jedva dodirivala zemlju. Sada ga je vec prerasla, ali vozice ga bar i sledece godine, dok ne dostigne visinu za neki najmanji skut. Visoka je ona.
Vizir magli. Imam pinlock, ali to nisam montirao, niti znam kako se montira, niti sam trazio na netu Ja sam od skora vozac. Nemam pojma... To mi delovalo kao da se "zimi" montira... Ima li on vek trajanja, ili se on postavi i traje koliko kaciga???
