Marko05
Sve što je postavio član: Marko05
  1. Mozda offujem, al' da podelim danasnje iskustvo i da pitam za malu pomoc, savet. Danas, drugar i ja, napokon resili da otvorimo sezonu, i da ja probam novu masinu. Dan vrhunski, oprema na nivou, nigde ne duva, nije vrelo, sve idealno. Dosli do pola puta do Divcibara i nazalost moramo da se vratimo, drugar ima obaveza. I umesto da odem odmah kuci, ja kontam da malo probam po gradu, provozamo se, kafica i kuci. Ulazimo u sam špic, 2h, pola 3h. Drug ide prvi, ja iza njega. Na semaforu zeleno, mi idemo pravo, saltam u visu, puštam kvacilo, dodajem gas, na metar od mene taksista naglo skreće levo, ja na prednju kocnicu, naravno motor proklizava i padam na desnu stranu. Sve ok proslo, malo sam isprljao grejac na kolenu i to je to. Jbg, los pocetak sezone, al sta da se radi. E sad, jedna molba, zna li neko mozda nekog ko ima delove za bandita. Konkretno delovi sa slika u postu. Desna maska, zmigavac i maska oko instrumenttable. Unapred hvala.
  2. Hvala kolega, u sustini bandit je prosta masina, nema tu neke filozofije, tako da sam pretpostavio koji su problemi, al' rek'o za svaki slucaj da pitam. A i dobio sam i vise nego korisne savete. Krenucu od slavine pa cemo videti, javljam kad resim problemcic. Hvala jos jednom za savete.
  3. Razumem, razumem, nema ljutnje. Hvala ti, u svakom slučaju moram cekati majstora da odradi. Pozdrav.
  4. Toliko sam upucen da znam da ima cetiri karburatorA. Tj. ocigledno je. U suštini mislim da smo se razumeli i bez sitnicarenja. Hvala ti na savetu.
  5. Takav bio kad sam ga kupio. Salim se. Imam neki sprej za sjaj, osvezavanje i zastitu plastika izlozenih suncu. Ne znam tacan naziv. Sutra cu slikati pa postavljam sliku. Mada jos uvek ima da se glanca.
  6. Sumnjam i ja na sita. Sutra cu da pogledam. Ovaj covek sto sam kupio od njega kaze da je u januaru menjao svecice i da je radjen karburator. Tako da, ako mu je verovati, ostaje da su sita. Hvala ti.
  7. Zna li mozda ko resenje za jedan problem na banditu? Kada mi je gorivo na slavini podeseno na ON desava se da radi i posle nekog vremena samo se ugasi, ili dok radi kad mu dodam gasa gubi obrtaje i hoće da se ugasi. U vožnji se desi da isto tako gubi obrtaje, i samo odjednom dobije gas. Kao da se formira neki cep i odjednom odcepi i primi gas. A kada slavinu podesim na PRI sasvim normalno radi i na leru i u vožnji, normalno prima gas i ide. Nema nikakvih problema.
  8. Konačno mašina kompletna, danas stavljeno sedište, stiglo od Stiv-a, očišćenji diskovi, stavljene led sijalice... Samo još akumulator da se stavi, sunce da se javi i da zurka počne
  9. Razlika deset dana, prva slika današnja, zima, 22.3., druga prolećna od pre deset dana, 12.3., na istoj lokaciji. Nikako zima da prodje...
  10. Vazi, hvala ti. Pošto sam i ja uzeo eken h9r, pa probavam razne programe da vidim koji najbolje paše. Sad cu da probam i VideoPad.
  11. Lep video, malo previše ravno, ali lepi snimci. U kom programu si obradio snimke?
  12. Pa što se ne hvališ novom mašinom? Nek' je sa srećom brate, dobrodošao! Moramo probati mašine sledeće nedelje ako otopli.
  13. Evo tek kad je doteran, sad ga ja malo sredjujem po svom ukusu. Cekam sediste od Stiv-a pa izbacujem sliku kad bude komplet i sastavljen i očišćen.
  14. Danas sveze očišćen i podmazam lanac, malo osveženi točkovi novim trakicama. Još da stigne sedište od Stiv-a i da Bandit startuje sa sezonom.
  15. Samo da ja naucim da vozim pa moze.
  16. Daću ti ja malo da provozas pravog bandita. Ništa to ne pio. Tvrd, prav, nigde ne vuče.
  17. Bolje vas našao. Naravno, svi ste dobrodošli na Užičke drumove.
  18. Hvala druže!
  19. Ahaha, UžicAMA. Hvala, hvala.
  20. Hvala, to se podrazumeva!
  21. Hvala Milane!
  22. Potpuno si u pravu. Ja na glavni put uopste i ne izlazim. Bolje vas našao.
  23. Slike su sa Divčibara, Golije, delovi Zlatibora ( Gostilje, Stopića pećina...). Lepi putevi za vožnju i za uživanje, a još lepši predeli.
  24. Hvala kone. Daće Bog da uzdravlje sluzi.
  25. Ahahahaha, pre kruznog se obavezno stane, prekrsti, pa na sopstvenu odgovornost krene dalje.
