775 -
Sve što je postavio član: filipfg
Eee pa koga interesuje Integra 2018 ce moci da primi full face kacigu https://hondanews.eu/eu/lt/motorcycles/media/pressreleases/118736/2018-honda-integra 3. Key Features 3.1 Styling & Equipment 21L storage area will take a full-face helmet Negative LCD instrument display can be personalised LED headlight and taillight Wave key with Honda Ignition Security System (HISS)
Da 3 motora bi bilo idealno a isto 3 zene jos idealnije : ^ ovo gore je X-ADV? Vidi Honda sto se otvorila stavila dupli disk napred sta ce to da bude
Da, tockovi i potrosnja na strani Integre(mada SW 400 je vec druga fora), jer ove 13-14 su smrt oseti se svaka mala rupa, ali brate kad pogledas razliku u ceni... Da ne pricamo ovo sto imas mesta da ispod sedista stavis samo rolnu toalet papira. Stvarno steta sto su odustali od koncepta SilverWinga, valjda poslednja serija izbacena 2013. god. Jer vidim da Burgman i dalje tera isto za 400/650
@Vujke1 Kolega sto mislis da su Integra i SW 600 suste suprotnosti? Mislim videh da Integra ima vece tockove, i ima retardirano mali prostor ispod sedista, ne moze ni full face kaciga da stane, dok kod SW-a staju opusteno dve i moze limenka piva da se ugura izmedju Mozda si mislio zbog toga sto su presli na lanac
@Pro FX-Sniper Kolega imas na strani 75, Darkov post o burgmanu, obrati paznju na to. Ne znam da li je situacija sa novim modelima Burgmana takva da sada odes u salon i kupis nov, mozda su ispravili probleme iz proslosti. Ja bih ti samo rekao jednu stvar, ove godine sam sa 50cc presao na 600cc i 50 konja, nemoj to da radis, ali mozda si kao ja tvrdoglav pa ces shvatiti to na tezi nacin. Oprema obavezno, nemoj da si sminker bez full face kacige ne kreci. I za kraj bih rekao ono sto meni niko nije rekao a to je ABS, isto za nas novajlije OBAVEZNO! (das veci gas, nemas iskustvo, stisnes u panici jako kocnicu i desi se ovo sto se vidi na ovom klipu) Obrazlozenje za full face kacige:
Sto bi rekao brat Cane "Svuda zakoni, nigde pravde". Kolege iskreno se nadam da ces pronaci motor. Da li bi smo mogli da napravimo jednu posebnu temu u kojoj mozemo pisati o tome kako sve mozemo da zastitimo svoj motor, posebno smo na udaru mi koji nemamo garaze
Hvala na savetima, @milos-v hvala na ponudi, ja sam L, uzeo sam je danas, kaciga je super, realno meni je bas tesko da nadjem da bude skroz odgovarajuca jer iako je glavudza 59-60cm imam poprlicno usku facu tako da tu napred uvek ima nekog poveceg lufta pa mi ne uliva neku 100% sigurnost, ali lepo je sto je ova kaciga ima onaj deo kojim mozes da napumpas za obraze, samo koliki ce vek trajanja biti toga videcemo
E pa super ako ide pinlock. Za buku najbolje cu videti ako cu moci da testiram ako daju ovi u radnji da se proba na motoru tipa na 10-15 min, naravno ostavim im pare u slucaju da se nesto desi, valjda izlaze u susret.
Kolege ima je sad jako povoljna cena 19 900, ne znam da li od te cene ima neki bolji model? Koliko citam jedine neke zamerke koje sam video da se provlace, buka(na preko 100), i da zna da magli, pa ako bi neko mozda mogao da prenese iskustvo sa tim.
Scorpion Exo-Combat Jethelm ili LS2 FF396 Single Mono
filipfg je odgovorio članu NikiOnTheWay u Kacige
Koliko sam ja istrazivao(ali opet mozda je samo prica, dzabe kad se ne razumemo u proces pravljenja), postoji neki sloj(unutrasnja pena koja je extra bitna) koji kako prolaze godine propada(to jos podstice i znojenje i ostale stvari). http://www.smf.org/helmetfaq#aWhyReplace “The five-year replacement recommendation is based on a consensus by both helmet manufacturers and the Snell Foundation. Glues, resins and other materials used in helmet production can affect liner materials. Hair oils, body fluids and cosmetics, as well as normal "wear and tear" all contribute to helmet degradation. Petroleum based products present in cleaners, paints, fuels and other commonly encountered materials may also degrade materials used in many helmets possibly degrading performance. Additionally, experience indicates there will be a noticeable improvement in the protective characteristic of helmets over a five-year period due to advances in materials, designs, production methods and the standards. Thus, the recommendation for five-year helmet replacement is a judgment call stemming from a prudent safety philosophy.” A ovo sam nasao post od lika na redditu: Yes, because the foam hardens with age. For many years, I worked in the bicycle industry. When I worked at shops, I would often have to destroy helmets that were turned into us through a crash-replacement program so they could not be used again. Some of these helmets were quite new, and had undergone a relatively mild crash. When I took a small sledge hammer to these newer helmets, the foam was noticeably spongy, and it compressed a lot under impact. Once in a while, I would use the same small sledge hammer to destroy an old helmet. In every case, an older helmet (5-10 years old) would break in a brittle fashion. The foam wouldn't compress...it simply broke. So with regard to both motorcycle and bicycle helmets, old foam is dangerous because it does not compress under impact...it simply transmits the force of the impact directly to your skull. You might as well wear a helmet made from solid hardwood. -
Da se ubacim i ja sa svojim pitanjem pa mozda tako i pomognem kolegi. Da li na kacigama stoji datum kad su proizvedene? Procitao sam da je neki rok kacige i koja stoji nekih 5 godina? Koja jos radnja osim Maxmomenta ima veci izbor da se mogu probati kacige? Ostavio bih ovaj link za nas nove, kako utvrditi koja velicina i oblik kacige najvise odgovaraju vasoj glavi: https://www.revzilla.com/common-tread/motorcycle-helmet-fitment-101 A i ovaj klip je isto koristan moze lepo da se vidi kako bi kaciga trebalo da stoji a kako ne -
Extra, aj molim te samo tacnu oznaku tog vizira i posalji ako ti nije tesko taj klip sa youtjuba ako mozes da ga iskopas iz pretrage. Pa to jedino je bila ta poslednja crta je treperila nije se upalila nikakva druga lampica, ali cim si ti presao posle jos 45km onda laganica. Ja se jos uvek tripujem, od mog prethodnog malog Piaggio skutera, to kad dodje na rezervu, imas jos 200 metra i to je to Znaci ceka me sredjivanje motora kod Dareta, ugradnja ovih crash barova, vizir, pa onda kvalitetna moto oprema. I jos treba da se srede plastike na motoru, malo ispadaju iz lezista na prednjem delu. A kad sam sve ovo stavio na spisak voleo bih i da ga ofarbam u metalik sivu, najbolje mu cuci ta boja.. Tako da jel ima neko pare na zajam?
@kaligula1 Kazi mi kako te sluzi vizir koji si kupio? Ja sam 1.85, tacno fali jos jedno 15-20 cm na viziru da mi ne duva u glavudzu. Pitanje za sve, jel neko ugradjivao crash barove mozda sa strane? I jos jedno, ovaj prikaz za gorivo, kad je na poslednjoj crtici i kad treperi znaci da je to na rezervi, koliko jos ima unutra?
Evo i ja da se upisem u klub. Uskoro treba da teram kod kolege Darka na sredjivanje za sledecu sezonu, pa se nadam da cemo da se druzimo. Prvi utisci su da je bas tezak motor, morace malo da se poradi na bicepsima
Sry, mnogo informacija nisam sve popamtio Prosiri nam listu na jos neki jer i sw i satelis kao da su od zlata
@Satelis jos jednom hvala na opsirnom odgovoru, castim pivo, rucak Kao za inat silver wing daj boze da ima ukupno 5 oglasa, ne znam sto je tako redak kod nas, valjda niko nece da prodaje posto je odlicna masina. Za kraj mozes li mi reci kakvo je odrzavanje i dostupnost delova za Yamaha Majesty 400? Vidim za njih da isto ima bas dosta oglasa. (molim te Boze da nije situacija kao sa Burgmanom)
E pa strava momci, eto jos jedan motor za razmatranje, to je najbitnije pouzdanost i da su delovi dostupni kad ne daj Boze se nesto desi. Sta jos Piaggio ima osim ovog modela x10? Realno ako znate nekog naseg forumasa koji mazi i pazi a prodaje nesto od ovoga sto sam sve naveo, ja bih iskesirao odmah.
Kolega @Satelis, Zaista hvala na postu, ovakve informacije su zlata vredne za ljude kao sto sam ja cije znanje za ovu tematiku jako slabo. Imam 2 pitanja za tebe, pa ako bi bio ljubazan kad nadjes vremena da napises: 1) Da li se ovo odnosi na sve Burgmane, jer na oglasima vidim da najvise ima modela koji su od 2002-2005. godista? (mada ako ne pate od ovih problema mozda imaju neke druge a shvatio sam tvoju poentu da je ustvari najveca problematika dobavljivost delova i cekanje na iste). 2) Koji maxi skuter bi preporucio? Poenta je da mogu kad dodje vikend da sednem na njega i predjem 400-500km a da ne moram previse da mislim(shvatam da je ovo malo teze), a pri tom mogu da stavim nekoga pozadi i da ta osoba isto uziva da ima prostora. Izgled je totalno nebitan, bitna mi je dostupnost delova, pouzdan majstor(nije problem dati coveku i vise para ali da znam da me nije zajebao jer mi je vise muka od cele te price sa majstorima ). Verovatno bih raspolagao u rangu od 1500-2000evra(mozda bih i dao malo vise ako zaista vredi). Ono sto sam ja nekom pretragom bio izdvojio jesu modeli: Burgman 400, SilverWing 400, Yamaha Majesty 400 , Piaggio X10 350cc. Siguran sam da postoje jos neki, ali eto ja sam na te naleteo. Burgman mi je zapao za oko jer sam najvise oglasa video za njega. Ovaj silverwing sto kolega @GuMi5 prodaje je bas po nekom mom ukusu.
Ok to mi je bitno jer vidim da na polovnim automobilima da ima za Burgmana nekih sigurno 20-25 oglasa i dosta modela ima u opsegu 2000-2007 godiste za te neke pare, pa sam pomislio ok da slucajno nema nekih masovnih problema sa njima
Nismo se razumeli ne u kontekstu to su male pare, nego kad pogledam da novi motori kostaju po 5-6-7k evra, 1500 mi je poprilicno podnosljivo u odnosu na te cifre.
Sto za otpad? Vidim ima dosta modela od 2002 do 2007 godista koji su u opsegu 1500-2000evra, pa mi je bas cudno s obzirom da obican skutercic od 50cc da kazemo da je pismen kosta 500evra.
Pozdrav, Da li neko zna zasto su ovi Burgmani relativno ovako jeftini? https://www.polovniautomobili.com/motori/10601264/suzuki-burgman-an-400 https://www.polovniautomobili.com/motori/10617715/suzuki-burgman-400
Odlicno! Jel on i vrsi namestanje ili samo prodaje?
Drugari, sajla za gas je najverovatnije otisla(u sred voznje je gas samo prestao da reaguje, mada s obzirom da sam laik mozda i lupam), da li zna neko nekog mojstora u Beogradu u okolini Cvijiceve? Skuter je piaggio zip
Pozdrav svima, Planiram da kupim skuter. Potrebe su voznja po gradu do posla i ostalo. Iskreno ne bih davao mnogo samo iz razloga sto planiram kasnije da prelazim na ozbiljnije stvari, ali eto od necega mora da se krene. Koliko sam prelistao ovde mnoge teme, mnogo savetuju da se kinezi zaobilaze, ali eto mozda shodno onome sto meni treba bi i to doslo u obzir. Nadam se da ce karma da umesa prste s obzirom da sam u poslednjih 10 godina pomogao ljudima po razno raznim forumima da kupe racunare Izdvojio sam par linkova koje sam nasao na oglasima trenutno pa eto bilo bi super i neki komentar ukoliko bi ste mogli: https://www.polovniautomobili.com/motori/10183310/baotian-bt49qt-9-hitno https://www.polovniautomobili.com/motori/10187649/longjia-t2 https://www.polovniautomobili.com/motori/9172319/kymco-super-9 https://www.polovniautomobili.com/motori/10284394/piaggio-zip-50-4t https://www.polovniautomobili.com/motori/10142171/sprint-phantom https://www.polovniautomobili.com/motori/10153845/peugeot-vivasity
