116 -
Sve što je postavio član: miljanvasic
Svakako ovakav motor čini putovanja mnogo komfornijim i udobnijim. Na autoputu si kao u automobilu, a moze se lepo poterati i po krivinama. Snage svakako nije na odmet. Sto se tice odrzavanja, pa manje vise kao i drugi motori ovakvog tipa, ulje filter ulja, ulje u diferencijalu. Podmazivanje nutova kardana radim svaki drugi mali servis, odnosno na 16000-20000km kao i zamenu filtera vazduha. Eventualni problem, koliko sam istrazio a i imao iskustvo je crkavanje bobina. Na nekih 50000-60000 km znaju da crkavaju, a cena jedne je nekih 150 eura u Delti. Isto tako zna da potrosi 0.5 do 0.8 litara ulja od zamene do zamene i menjač je malo glasniji pri promenama brzina. Za odrzavanje isto tako je potrebna i neka dijagnostika, kako zbog ocitavanja nekih eventualnih gresaka tako i zbog resetovanja servisnog intervala jer ona lampica koja se upali kada je vreme za mali servis izuzetno nervira. Kada se radi promena tečnosti u kočnicama isto tako se putem dijagnostike mora pokrenuti luftiranje abs pumpe prednje i zadnje kočnice kako bi se istisnuo sav vazduh iz sistema. Sve ovo sto sam do sada imao sam rešavao sam pa nisam imao dodatne troškove majstora. Potrosnja moze da ide od 4.7 pa do 7 litara. Trošenje guma verovatno brže, jer motor ima 350kg plus sav dodatan teret na putovanjima. To cu jos morati da vidim koja guma ce se najbolje pokazati na ovom motoru Recimo, FJR koji posedujem mi je nekako pouzdaniji iako ima duplo vise kilometara na satu. Prostije je odrzavanje i poseduje taj neki japanski kvalitet ako mogu tako reci, nema tih nekih bolesti. U odnosu na GTLa pruza manje komfora ali nije da ga nema Neka zelja mi je bila da probam k1600 pa sam ga iz toga razloga i uzeo pa videcemo kako ce se jos pokazati u narednom periodu
Nemaju
A danas stigoše crash barovi iz Poljske pa reko da ih montiram Iako na sajtu postoji dve opcije, za modele 2011-2016 i za 2016 pa na dalje, ipak mi se cini da u stvari dolazi ista stvar za sve modele. Konkretno reč je o ovim napred barovima. Model 2011 ima drugačije fabričke nosače maglenki pa nikako ne mogu da se namontiraju barovi na predviđeno mesto. Srećom, u paket su mi poslali i nosače koje ću iskoristiti privremeno dok ne prepravim fabričke ili napravim nove odgovarajuće kako bi sve bilo ma fabričkim mestima jer mi se ovako ne sviđa baš kako stoje. Sve u svemu zadovoljan sam samim kvalitetom ovako na oko a nadam se da neće biti prilike da se pokazuju na delu
Pokošena je travica uredno na 15mm pa se jos da nekako pronaci A ima i rezervnih razno raznih veličina za traktore, a FJR i GTL mu dodju nesto slicno Makar da imam neki uzitak preko ove dosadne zime, da popijem kafu sa uzivanjem
Od dosade danas vrtim se malo oko motora zagledam, reko ajde da pogledam stanje pločica, vidim zadnje zrele za zamenu. Kako sam nabavio pločice još pre par meseci, odlučio se da ih promenim a usput odradio i zamenu ulja u diferencijalu i podmazivanje jitova na kardanu Naravno, stezanje moment ključem po fabričkim specifikacijama I nazad na spavanje do lepših dana
Nije žešća ali nije da nije žestoka. Ima drugaciji zvuk pa to pojacava utisak žestine
Došao red da probudim i FJR malo. Posle GTLa koji se donekle u voznji cuje kao usisvac, osecaj kad sam seo na FJR posle duzeg vremena je kao da sam seo na raketu jer zvuk mi nekako daje utisak da ubrzava mnogo bolje nego sto zaista jeste
I ja danas malo provozao, da se osvezi akumulator malo, a zatim promenio lezajeve u prednjem tocku. Sutra zamena tecnosti u kocnicama i kvacilu
Da budem iskren nisam ni razmisljao u tom smeru, a ne znam kako mi nije ni palo na pamet U svakom slucaju, pokusacu to da uradim na ovoj staroj pa cu videti sta cu napraviti, ostace za rezervu
Ja danas zamenio rucicu gasa na GTLu zbog grejaca koji nije radio. Zadovoljstvo 35.000 dinara. Originalna (na prvoj slici desno. Deblja jer je imala neku kao gumu preko inace je stamdardna) deluje kvalitetnije, teža je. Ova zamenska iz Delte proizvodnja Rumunija
Upravo i ja gledam tu akciju i mislim da cu kupiti jedan set za FJRa, da se ne propusti cena a taman i da se isproba da vidim kako ce se ponasati
Svako ovde moze izneti svoja iskustva sa razlicitim gumama i svakako da ima mnogo boljih a verujem da ima i losijih koje bas ne opravdavaju cenu i brend. Svakako ti znas najbolje prema svojim potrebama, sta bi ti najvise odgovaralo. Verujem da bilo koju gumu sa tom nekom "GT" oznakom da stavis, da bi svaka izgurala 12000+ km. Za neku klasicnu, "touring", krstarecu voznju svakako preporucujem Touring Force. Moze se sa njom lepo provozati i u krivinama. Michelin Road 6GT preporuka ukoliko hoces maksimalno da ne mislis da li ce guma pustiti negde. Stvarno drzi odlicno. Moje koje su skinute sa motora su dot 2021 i idalje su jako mekane i odlicno su se ponasale iako je sara pri kraju. Osetno mekse od Mitasa koji je recimo mlađi 2 godine. Takođe, primetio sam jos kod Touring Forcea, kada je vec pred zamenu nekako se oseti ta tvrdoca i nije toliko pouzdana. Ali svakako se to resava pravovremenom zamenom
Ja na FJRu vozim već drugi set Touring Forca, na k1600gtl sam ih takodje stavio, jer su mi poslednja putovanja ukljucivala dosta autoputa pa mi je bilo žao da izravnam skuplju gumu. Gtl mi je recimo dosao sa miselinom road 6gt, koja daje neuporedivo bolji osecaj voznje od mitasa, i pod rukom je dosta meksa ali zato mislim da se vise i trosi. Inace sa Mitasom nemam problema na ovim težim motorima 290 i 350kg. Prvi set na FJRu isao nekih 17000km, ovaj drugi ce slicno tome, a po stanju na gtlu lici mi da ce izgurati nekih 13 do 15000. Nemam nekih losih iskustava sa gumom, cak ni po vlaznom kolovozu, doduse ni ne vozim nesto preterano agresivno pa da zahtevam neke savrsene performanse, pogotovo ako je kisa ili mokro. Svakako zavisi sve od stila vožnje, ima i mnogo boljih guma naravno ali meni Touring Force zaista radi posao
Sajt je ovaj sto je kolega Ivan naveo, ali koliko vidim nema mogucnosti online kupovine. Takodje i ja kupujem svu opremu kod nas, ali eto posto mi je Temisvar na 40ak kilometara, uz obilazak grada odlučio da obidjem malo i radnju pa se eto zadesilo da se nadje neka jakna. Isto treba imati u vidu da moze da se desi da se mora platiti pdv i carina pa se kupovina nekada i ne isplati
Danas bio do Temišvara pa svratio u prodavnicu iz naslova. Bave se prodajom motocokala, quadova, jet skia, moto opreme kao i servisom motocikala. Google Maps MAPS.APP.GOO.GL Izbor opreme je velik, pantalone, jakne, rukavice, kisna odela, moto cross oprema, i veoma velik asortiman kaciga Marke koje sam zapazio: Alpinestars, Held, Seca, Richa, Scorpion, HJC, MT Helmets, Airoh i jos po neke ali nisam sve zapamtio Posto sam bio u potrazi za jaknom, cene jakni se krecu od nekih 500 leia(100€) za letnje, pa do nekih 1200 leia (250€) za ostale, naravno zavisi i od marke Kacige - cross, jet, fullface, flip up od 100€ pa na gore Ja sam izabrao neku Seca touring jaknu sa svim protektorima i jos 2 neke postave - termo i neka kao kisna ali koja se mpze nositi i odvojeno od jakne, bude kao neki suskavac i sa popistom je izasla nekih 130 €
- 4 odgovora
- 16
Slatke muke ST 1300 Pan Europa vs VFR 800 Vtec vs CBR 1100xx
miljanvasic je odgovorio članu markodjurovic u Touring
Evo ja kao vlasnik FJRa i BMW K1600GTLa mogu mozda da pomognem. Yamaha FJR 1300 - veoma zahvalan i odličan motor. Ne zahteva neko specijalno održavanje, naravno ako se nadje peimerak koji je dobro održavan. Promena ulja i filtera i gas. Po mogućnosti birati generaciju nakon 2006 godine jer je tu rešen problem sa grejanjem medjunozja , tacnije ima drugaciji hladnjak. Elektro podesivi vizir, moze se staviti jos plus aftermarket poviseni pa je zastita od vetra odlicna. Uglavnom svaki fjr dolazi sa sva tri kofera plus kad bi se dodala neka tank torba ili slicno, zaista ima dosta mesta za prtljag. Sto se udobmosto tice, mozda bas nije toliko komforan za voznju sa suvozacem, naravno zavisi i od gabarita samog vozaca i suvozaca Ja sam se 80 posto vremena vozio sam i prelazio sam i po 700 km u danu. Moze i na autoput bez problema, a moze se i poigrati sa njim po krivinama. Sve u svemu, odlican motor, moj konkretno ima 135000km na satu i radi perfektno i ide odlicno. Potrosnja neke normalne voznje je nekih 5.3 BMW K1600 GTL - prava krstarica, potpuno komforan polozaj sedenja, mnogo dodatne opreme (esa ogibljenje, tempomat, grejaci sedista i rucki, navigacija....). U odnosu na FJR je udobniji i voznja sa suvozacem je mnogo konfornija. Koferi su veci, i zastita od vetra je jos bolja. Odrzavanje je da kazem skuplje, pogotovo ako se radi originalnim delovima. Na nekih 60000km znaju da crkavaju bobine, a ima ih 6...., a da bi se doslo do njih treba rasturiti pola motora. Nije ni to strasno samo ima mnogo srafica Menjac je grublji i praktocno se cuje pri promeni svake brzine, ali navikne se covek. Na autputu se ponasa kao da ste u automobilu sto zbog svojih gabarita (veoma stabilan u voznji) sto zbog tempomata i vizira koji cine voznju komfornom. Takodje, moze se i sa njim lepo poigrati u krivinama, ima dosta snage i sa svojih 175nm odlicno povlaci. Potrosnja, slicno kao i na FJRu nadam se da sam pomogao bar malo -
Pa ne znam, moje iskustvo sa Mitasom, tacnije sa modelom Touring Force i nije tako loše. Na težim motorima kao sto je FJR i sada GTL se dosta dobro pokazuje. Dobro, i moj stil voznje je takav da ne zahtevam gumu nekih vrhunskih performansi. Gtl mi je dosao sa Road 6 GT, naravno neuporedivo bolje drzi guma u odnosu na Touring force, hteo sam da je stavim ponovo, ali su mi poslednje dalje voznje ukljucivale dosta auto puta pa mi je bilo zao da je izravnam za 5000km. Poslednji set mitasa na FJRu mi isao nekih 15000km, ove na GTLu su na nekih 7000km i po mom oku ima sare za otprilike jos tolika. Uglavnom da smo zivi i zdravi, nek idu kilometri a za gume cemo lako
Ja evo sada malo uz kafu sabiram utiske sezone pa reko ajde da izračunam okvirno pređenu kilometražu pošto nisam beležio tačno. Brojka kaže nekih 21.000 kilometara. Bilo je tu i nekih kracih voznji, vec se i ne secam kada sam gde isao, tako da ima i neki kilometar preko 21000
