Juan
Sve što je postavio član: Juan
  1. Juan
    TPMS za motore
    Mala pomoc- da li povezati direktno na akumulator, i isto to pitanje za maglenke? Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  2. Gsxr 600 2005- pun gas, dodje do 13000 rpm, i pobada se, izgubi snagu. Do tad sve normalno. Drug kupio pre mesec dana, i juce ga neprijatno iznenadio. U cemu je problem? Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  3. Sanox probao na vasu preporuku, odusevljen sam! Hvala! Kofer je postao nov kroz 10 minuta, bukvalno. E sad moze preporuka za plastike da ucaklim, vizir, masinu..? I kako se sta koristi- ovo je bilo laganica. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  4. Broj telefona, za prijatelja? Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  5. Honda VT Shadow 125 najkompletniji coper po meni. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  6. Brat na k4 600 ima remus bez prigusivaca, cuje se bas dobro, ali ne prija komsiluku. Znaci samo db. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  7. Hvalaaa [emoji482] Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  8. A kako da dam malo "detajlinga" plastikama, gde su komande za svetla, tasteri...izbledele su, a da ih ne farbam, da li postoji neko sredstvo da ih osvezim malo? Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  9. I unutrasnji, pokazao mi vulkanizer kad skinuo gumu, i dao mi kontakt od majstora koji to radi. Pa u petak da odnesem, kaze bice za dva dana gotovo, zavisi od guzve. Sigurno je nekad bio jak udarac, velika rupa, meke gume, sta vec... Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  10. Kod vulkanizera danas, nove mitas montira, i hladan tus- kriva felna, mora na ispravljanje. Kupio motor zimus, presao 120km od registracije, nisam osetio nista. Posle montaze jedva primetno podrhtavanje. Sve u svemu, ispravljanje felne 50-70€, u zavisnosti od ostecenja. Odose gume u 300€... [emoji58] Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  11. Hvala, pratimo, azuriramo mapu, dobre smernice Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  12. Drugari, spremamo se za neko malo dalje putovanje, ali bi znacilo i vase misljenje. 5 motora, kraj juna, u 5 dana izvoziti. Da li nesto treba izbaciti (los put, radovi, teren, neljubaznost...)? Da li nesto treba dodati? Napominjem da nemamo motora za off. Hvala vam unapred Pozz Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  13. Nemaju na stanju duze vreme 120 60 17, a volim da bude kako je fabrika propisala, iz tog razloga nisam hteo 70 prednju. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  14. 160 60 17 120 60 17 Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  15. Stigle, dot je 0525 i 0825 Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  16. Samo da vam kazem, da sam zvao delmax, i da su najjeftinije gume kod njih! Sport force sto sam nasao do sad naj cena je bila 25000, kod njih je 22500 Touring force najniza cena do sad 26300- delmax 24200. Nema na cemu, pozdrav [emoji846] Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  17. Juan
    Parket- bukva i hrast
    To sto ostaju lako tragovi je verovatno lakirano lakom na vodenoj bazi, nezan je i grebe se. Za te stvari je er- lac dvokomponentni "tatko". Nesto sto za razumne pare daje najvise. Sad svi beze od poluiretanskih, svi bi na vodenoj bazi da bude ekoloski, ali nema trajnosti i kvaliteta. Sto se tice kvaliteta, hrast je najbolji, nema sta. Ja licno imam kuci bukvu, '78 godine postavljen, hoblovao sam 2016. komplet, er- lakom, dobro se drzi jos uvek. A to sto hoce da se odvoji, digne, ima dosta faktora- moze jednostavno i kuca da radi, vlaga, zizak, nije isusen lepo... Inace, radim privatno sa kolegom par godina unazad hoblovanje, on je dugo u tom poslu i svasta sam se nagledao za kratko vreme. Ukusi i kupovna moc su razliciti, neko voli belo, neko sareno, crvenkasto- ukoliko je parket dobro tretiran i skladisten, i ako se dobro uradi i ispostuje procedura, moze dugo da traje i da bude lep. Parket broj jedan, pa sve ostalo sto se tice podova. P.S. ovo nije skupo sto je oglasio kolega, i ova bukva od 10€ (po ceni jednog solidnog laminata), moze da izgleda jaako dobro. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  18. Ljudi, gde kupujete ove gume, gde je najpovoljnije? Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  19. Acerbis Serel- da li neko ima ovu kacigu, da li vredi kupiti u low budzet varijanti flip up..? Ili za te pare Nox, Ls2, Mt? Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  20. Nesto od 500cm³- gs500, er5, cb500, najjeftinije odrzavanje, a pruza sasvim dovoljno za pocetak. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  21. Kupljen K4 600- hvala svima sto su nudili motore, informacije i spajali nas sa ljudima. Pozdrav iz Nisa Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  22. Ja zvao, comp 1250, a pro nesto 50-100 din vise bilo, pre mesec dana, za dan-2 stize. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  23. Pozdrav ljudi. Brat trazi nekog R-a 600-750cm max, budzet max 4000. K4-5, 636, ili nesto trece, slicno. Samo da bude u pristojnom stanju. Pisite ako imate neki predlog, a da nije oglasen (sve oglase je naucio, gledali vise motora, nista nije nasao). Pisite ovde ili u inbox. Hvala unapred Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  24. Dve godine vozio gs500, mislim da je najjeftiniji za odrzavanje (vazdusara, nema hladnjak, ventilator, termostat i ostalo), moj glas ide za njega, pogotovo noviji model (lepsa linija, boje, i korman umesto heblova na starom modelu). On je na A2, on ima i nazad disk a er5 nema, i bas se vidi razlika kad kocis zadnjom i menjac je meksi na gs-u- to je moje zapazanje, drug imao kawasaki, pa smo se menjali cesto kad se vozimo. Hondu nisam vozio. Kod njega izmedju ostalog zagledaj dihtung na poklopcu, da nema gore ulja oko njega. Vile su napred mekane, bas propada, ali to resava drugo ulje u viljuskama. I slavinica za gorivo im je slaba strana. Potrosnja oko 5 u gradu, na otvorenom 4-4,5. Sent from my 2201117PG using Tapatalk
  25. Zaštita protiv krađe OXFORD 1,5m x 6mm - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Zaštita protiv krađe OXFORD 1,5m x 6mmDužina 1,5 mPrečnik 6,0 mmŠifra proizvoda: OF210 Ja kupio ovo pre neki dan Sent from my 2201117PG using Tapatalk
