Darko Mihajlovic
BJB Vitez
Sve što je postavio član: Darko Mihajlovic
  1. Semu nemam , a bajk je kod majstor Ćire , koji kaze da je sve ok . Nije siguran 100% da je ecu , ali kaze sve ostalo je probao i sve je ok. Pumpa odradi , displej odradi , samo nemam varnicu na svecici ”samo”
  2. majko sveta .. al revizija ima dva shipinga , dve carine uzas ecu sa hissom i kljucem - 200e ( 230$ ) instalacija za isti - 50e ( 80$ ) majstor oko 50,60,70,e - ( 70,80,90$ ) za malo pa isti djokica... plus pitanje je kako bi to radilo kasnije , s obzirom da nisu iste mape u ecu-u za motore po amerikama i po evropama PS - svakako si mi dao malo po egu , jer sam imao info da niko ne moze da popravi ecu jer je zaliven , a bilo kojom metodom da se skida to sa cime je zaliven - ostete se komponente na ploci ... a evo , ljudi rade revizije .. i ovaj moj ce valjda da uradi reviziju
  3. da da , i ja sam nasao ovaj sto si mi poslao ...385$ ... sta bi ja tu imao jos od troskova , da li znas mozda ? slanje , carina , ovo ono ..? moj ecu je trenutno kod nekog lika koji se bavi servisiranjem motornih racunara , pa cekam njega da javi sta i kako , i nadam se da ce mi on resiti problem ( mada nema ga da se javi a vec mi je ecu kod njega dve tri nedelje, nemam predstavu koliko ce mi naplatiti ) ... e sad , treba baciti na papir sta je isplativije ... da kupujem bas moj ecu koji je skup ko otrov , ili da kupim ecu sa hissom , sa sve bravom , i kompletnom instalacijom .. jebes mu mater , ispade bas ozbiljan problem
  4. Pa i ovaj je d41. U srbiji ih ima za 60,70e ...
  5. Jel me sprdas druze ? Pitas me kako znam da motor ima ili nema hiss ?!
  6. sa mojim ecu-om se desilo ovo ... posle ugradjenog reglera , motor se samo ugasio , pa majstor misli da je zveknuo ecu ... imam ja info da ih ima , kao sto ti i rekoh , ima po bg-u pun dzak , ali mi treba taj A12 , a on ne postoji na planeti trenutno . gresis oko dela da pase sa jedne na druge .. ne mozes na mopedu koji ima hiss da metnes ecu koji nema u sebi kod za hiss i da radi ... ili obrnuto
  7. a i , najbitnija stvar---> Removed from 2002 model. Tested, works. This ECU is sold without the key so re-coding is necessary,
  8. vidis da je d41 model.... sa hissom .. takvih ima i po beogardu , pun dzak
  9. Ma sprdnja , gde ozbiljno
  10. I ja sam jurio /45
  11. Gume Michelin Pilot Alpin Pa3 225/55 17 Index brzine - 101v extra load m+s DOT 2207 Saru nemam cime da izmerim , ali ima sigurno 5,6 mm , iako je stariji dot , ove gume su u skroz korektnom stanju sto se tice sare 40e obe
  12. taman posla,i drugi put.. za drugare motorase u pola noci - u pola noci !
  13. oke. sad videh poruku jbg ako bi da zoves - slobodno ...ja sam ti muzikant , sad se budim tek
  14. nije mi bas ispred kuce , ali ako se niko blizi ne javi - eto me , nije problem . sta treba , pisi ovde , pp , 0641293476 gde god
  15. Moze. Potrazicu ja ( a i ako naletis ti na komplet ) - javljamo jedan drugom. sutra prepodne mi drugar javlja , kaze ima neku dobru kombinaciju za cene , pa ti svakako javljam
  16. ako neko ima da proda 225/45-17 , zimsku , dajte slike , dot , dubinu , cenu , pa da vidimo sta cemo
  17. ja sam veliki ljubitelj tompusa i hjumidora . imam ozbiljnu kolekciju tompusa , a hjumidori su mi , ono - top... nisam zainteresovan za kupovinu , nego samo ispipavam da li sam nasao isto-hobiste
  18. moj bend i ja smo u fazonu da sviramo kad god mozemo humanitarne te svirke gde se prikupljeni novac daje porodici. skoro smo za neku devojcicu od 9god , iz Petrovca na Mlavi skupili skoro 2.000e i predali joj . lezala je u nekoj grckoj bolnici i dan je bio oko 1200e , i plus oko 6 terapija po 2000e , tako nesto tako da , ako ima nekih uslova ili ce im to nekako pomoci - javi
  19. Uglavnom ... 1. Nalazenje drugog ECU-a , isti model kao moj , bez hiss-a . 2. Popravka ECU-a , dosta ljudi kaze da ne moze jer je ecu zaliven i nemoguce je otopiti tu smolu ili sta je vec , a da se ne ostete komponente na ploci 3. Kupovina ECU-a sa hiss-om , ali u tom slucaju treba brava , hiss citac , ecu i druga instalacija jebem li ga. citam na dosta foruma da su f4i kofa od motora bas zbog cestih problema sa strujom. na brdo foruma lagano postoje tutorijali kako da se u EU motor stavi ecu sa USA motora i zaobidje hiss ( tako ih i kradu , zajebu taj hiss nekako ) , i kazu kako su ecu sa usa motora dosta jeftiniji , i onda svi kupuju te usa ecu-e i ubacuju u motore kad im crkne ecu . zbog toga ih nema uopste ...samo nigde ne pise kako da u usa motor stavis eu ecu
  20. Kupujem ECU , Honda cbr 600 f4i sport , 2001 , A12 oznaka Svaka pomoc dobrodosla , od preko negde , ako znate ko servisira kompove itd itd 0641293476
  21. ako mislis da li je motor injection - jeste
  22. 99%
  23. Dakle , tema ide u - Kupujem ECU za Hondu F4i , 2001 god ... model ecu A12 ;(
  24. Cuje se pumpa
