kole24
Sve što je postavio član: kole24
  1. kole24
    prvo pa R1
    Pa kad koči prednjom [emoji14]
  2. Koliko ima automatika preko 35 kW? I koliko koštaju?
  3. Pa ne može automatik za A. Traže da bude najmanje 600 ccm i sa brzinama.
  4. Pričaju dva pilota lovačkih aviona i kaže jedan: Juče sam sedeo sa nekim pilotima Boinga 747 i zamisli budale, kažu da ne mogu da polete pre nego što putnici udju u avion .... A drugi odgovori: Pa ko još vozi putnike u avionu, avion treba da nosi rakete i bombe! I tako ..
  5. Hvala, slabo se razumem.
  6. A koji je pritisak te nove pumpe. Ajde probaj bez nje. Liči mi kao da prelije ponekad. Može da bude isto kućište ali viši pritisak pa protera kroz igličasti ventil.
  7. Jel to monokey ili monolock?
  8. upravo mapa (pogrešan CCP ) uzrokuje te simptome (gašenje kad se zatvori gas). U suštini su problematične mape koje uzimaju u obzir lambda sondu ili Co2 potenciometar, ali kad bilo koji od davača crkne ili bilo šta da ispadne iz kola, uvodi se neki inženjerski, servisni mod i motor radi sa smanjenom performansom, relativno stabilno, ali obezbeđuje sigurnu vuču. Naravno, predpostavka je da je motor ispravan i da je mapiran adekvatno, dal je ko stavio ekser, je bespredmetno nagađati i pričati, a predpostavljam da je Peca i to proverio, bar je to minut posla. Da je problem u pogrešnoj mapi, anomalija bi se manifestovala odmah i non stop a ne sporadično, motor išo do Maroka i prešo ko zna koliko sa povremenim gašenjem, ne može da radi 5-6 dana pa se jednom ugasi, pa opet tako. Znači, očigledno je nešto što se javi, kad se namesti kako ne treba. Druže grešiš....poznato je da je BMW isporučivao jednake motore sa različitim mapama za različita tržišta. Taj njegov simptom je baš tipičan za pogrešnu mapu. I kvar se ne manifestuje stalno, več povremeno. Moj R1200C je bio proizveden za SLO ali sa pogrešnom mapom (mislim da je bila za Italijansko tržište) i meni se je isto tako povremeno gasio. Potpuno isti simptomi. Naime ITA i SLO mapa su jako slične, jer jim je i kvalitet benzina podneblje slično, tako da su razlike zaista male, ali ipak se povremeno gasio kada sam oduzeo gas.Promenjen CCP i motor se više ne gasi. Pogrešna mapa se odražava i na način da na ler gasu "cimneš" gas do jedno 2000 obrataja i pustiš ručku. Pri pogrešnoj mapi obično motor ne uspe da zadrži ler gas, več se ugasi.....A jel počne da se gasi čim pređeš granicu ili kasnije?Šta radiš ako kreneš malo dalje motorom?
  9. Pa i nije baš. To ti je produkt između dizela i benzina.
  10. Jel koristi neko n71? Sad je na akciji u Luisu, a odgovara mi jer uglavnom vozim po gradu. Za van grada bude full face.
  11. Sad uplati ćaletu za A kategoriju.
  12. Što se tiče objedinjenih pošiljki, problem je sa carinom što kad vide više artikala ondak naplate carinu i PDV jer smatraju da je za dalju prodaju. Ali kao i sve, može da bude al' ne mora da znači ...
  13. A nemaš problem da daješ primer kako je interesantno da ukradeš motor pa da se voziš?
  14. A svaki od tih učesnika je i sam kao maloletnik vozio motor ...
  15. Ne mogu da verujem da mi je ovaj oglas promakao kad sam tražio motor za sebe [emoji35]
  16. Motocikl u kakvom god cukanju ucestvovao ne moze da napravi stete vise od 500 evra...osteceni ce u svakom slucaju stetu naplatiti ili preko osiguranja ako je motor registrovan ili sudskom tuzbom ako je motocikl neregistrovan.... Šališ se, jel da?
  17. Šta, u Austriji nema saobraćajne policije? Tamo svi poštuju propise?
  18. Dok sam držao maloprodaju smatrao sam da sam suviše mekan prema kupcima i da bih trebao da pooštrim sistem prilikom reklamacija. Na sreću izašao sam iz te oblasti.
  19. A da li si probao da se staviš u njihovu poziciju? Uradjen godišnji popis, svedeno stanje i onda dodješ ti sa delom od prošle godine. Kako da ga prime?
  20. kole24
    Uticnica 12v
    Od koliko je ampera USB, i za koliko ampera je 12V? Da li može kompresor da se priključi a da se ne istopi?
  21. Evo i red vožnje skele
  22. Smatram Srbija ima mnogo važnijih stvari da sredi, pa tek onda da počne da investira u mlade vozače. Verujem da bi ti sad voleo da se svi na forumu slože sa tobom po ovom pitanju, ali to ne bi značilo da je to moguće sprovesti u delo. Uglavnom, ne sporim moguće benefite takve obuke vozača. Jednostavno smatram da je to isto kao i diskusija o ekspediciji na Mars finansiranoj od strane R Srbije.
