Majesty 250DX
Sve što je postavio član: Majesty 250DX
  1. Da to. Nije rezervoar za ulje.
  2. Okej ne snezno belo vec zuckasto,prljavo, prasnjavo,masno... plasticno. A vidi se i na prvoj slici unutra.
  3. Ne rezervoar za ulje vec mala posudica pored karba.
  4. Skines bocnu plastiku do karburatora, skines kompletno kuciste filtera vazduha, skines unutra jednu belu 'posudu' koja stoji pored karburatora i onda kroz rupu u sedistu odvijas dva srafa od karburatora, skidas creva i sajlu itd... nema potrebe da skidas Plastiku ispod sedista veliku.
  5. Ja ciljam na sauh ili instalaciju do sauha. Ali ovako napamet je bzvz dublje ulaziti u temu
  6. Na bilo kakve cudne zvukove... bilo sta da lupa a vlasnik kaze 'nije to nista, moze to tako', znaj da uzima kintu... i odvezi ga kod majstora i plati pregled ako hoces detaljnije...
  7. Xmax 250 injection
  8. A odakle si i da li si raspolozen da se vidimo da uporedim nesto ?
  9. Znaci kod tebe je samo 4000km ? Koliko ti je potrosnja bila ?
  10. Dulence gde si zamenio kais sa zupcanicima za 500 e ? Trebace meni ta akcija... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. Ako si odvalio rasteretni ventil onda nece raditi, tj nece moci da postigne pritisak...
  12. RMS je najgore moguce sto si mogao da kupis. Vrati staru i probaj. Verovatno pritisak goriva nije ok. Ako neko moze neka izmeri pritisak...
  13. Pa zar nemas garanciju? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. To je kymco masina... ko zna sta sve tu moze da zvecka... krenuvsi od ventila i nekih sitnijih gluposti... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. RMS ni zvake ne bih kupio. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  16. Pa ti poruci sa tog sajta ... :o Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  17. https://motobikeshop.rs/sr/product/membrana-karburatora-minarelli-yamaha-250-300cc-fi-27-top-performans
  18. Membrana karburatora ako ti je losa, skuter nece da poteze i nema normalnu brzinu, vec se gusi. Membranu ces tesko naci dobru od majestyja, ali ako potrazis od xmaxa verovatno ces naci kod nekoga... nova je ja mislim oko 70 eura. Na aliexpresu imas citav karburator za 40 50 $ pa je na tebi da odlucis. Odzracuje se na karburatoru na krstastom srafcicu koji stoji pri vrhu na desnoj strani karburatora i odmah pored njega ima (ili bi trebalo da postoji) crevo kroz koje izadje vazduh i malo tecnosti dok zavrnes sraf. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. Original 40 €
  20. Lambda sonda ili instalacija do iste, ali dok na dijagnostici ne ocitas gresku, mozes da nagadjas samo... moze da bude i da samo trebaju da se obrisu greske i resetuju parametri.
  21. Ne mogu da tvrdim 100% ali mislim da zbog kabla ili svecice ne moze da upali check engine lampicu kako je on naveo da jeste... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. 142ml Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  23. Svasta je moguce... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  24. Aha ti verovatno mislis da zuji benzinska pumpa. A kada pritisnes paljenje tada samo vergla i nece da upali. Druze moze svasta da bude... ali ako je upalio lampicu moze da bude i da je dizna u pitanju... njima hoce dizne da crknu, tj izgube kontakt na dzeku koji se odlomi od vibracija ili od nepazljivog skidanja od strane majstora. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  25. Kais je za prenos, a svi sem dvotaktnih imaju lanac u masini kao vezu izmedju radilice i bregastih...
