594 -
Sve što je postavio član: Majesty 250DX
Zuji kao da nema kompresiju ili zuji kao da ne okrece radilicu? U prvom slucaju pukao lanac, u drugom slucaju otisao fraj lauf... A mozda je i samo ispraznio akumulator pa ti zuji rele... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
QINGQI-Moto centar Novi Sad zaobici u sirokom krugu !
Majesty 250DX je odgovorio članu veronas.64 u Kineska Imperija
Ovo moram da prokomentarisem posle 7 god jer sada tek citam temu. Covek koji poredi fabricke Yamahine plocice sa RMS-shitinom. Pa ne mogu da verujem. Nadam se da je za ovih 7 god naucio nesto o kvalitetu. -
Sve ima svoju cenu, rad posle drugoga je skuplji, narocito posle amatera, ako je zajebao nesto...
Zavisi u kom mestu... po Beogradu oko 150 eura. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Druze kod majstora idi da ne napravis jos veci problem slusajuci motor a moze da lupa nesto ozbiljno
Auuuu rodjo... i varijator i nesto u agregatu... jel imas ulja unutra uopste ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Probaj i stelovanje ventila ako nije dihtung auspuha ... u najgorem slucaju radilica tj klipnjaca... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kucaj u google i izaci ce ti sigurno negde... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Dule, jesi ti skinuo uputstvo servisno ? I zbog cega nisi... nema potrebe da trazis po forumima i temama, sve od 'a' do 'š' pise u uputstvu. Intake 0.08 do 0.12 Exhaust 0.15 stavi i miran si. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Na koliko obrtaja meris i koliko pokazuje da puni ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Ok a kako padne napon, na tabli pokazivac ili na unimeru kojim meris akumulator direktno na kleme ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Mada treba odraditi jos koju proveru. Na leru voltaza na fazama. I pod opterecenjem. Jesi merio unimerom ka masi namotaje ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Dovoljno, regler proveri... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Tako je .25 je mnogo
Kazes 'imao si', znaci neko je resio ... ? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Njima 'crkava' koskica - nosac motora sa desne strane agregata, ako nije to onda su propale gumice u glavnom nosacu agregata, ili ti je nesto krivo od nekog udarca pa agregat dodiruje i prenosi na ram.
Kais uzmes u PGS-u original za taj agregat i miran si 15 do 25 hiljada km. Ulje 5w40... motul, motorex, ipone (svaki od tih proizvodjaca ima liniju ulja proizvedenu za skutere)1.25 litara, ali izmeris po meracu dok je motor na ravnom pa dodas jos ako treba, tek nakon paljenja i procirkulacije ulja. U transmisiju sipaj 75w90 synthetic od istih proizvodjaca, staje 250ml. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Za prvi problem odvrtanja varijatora,mogao si agregat da odneses kod vulkanizera i na pistolj odvrnes za cas. Sto se dihtunga tice, to je fabricki silikon na njemu, mozes da vratis nazad taj dihtung ali da ga namazes u vrlo tankom sloju dobrim silikonom za tu svrhu (victor reinz i td). Luft na osovini kvacila ima dok se ne stegne poklopac a onda luft 'nestane', tako da je luft normalan.
- 47 odgovora
To je karburator varijanta, nema elektricnu pumpu vec vakuumsku, ne treba da zuji... najverovatnije ti je povukao mulj iz rezervoara i zapusio dovodnu diznu kod plovka karburatora. A moguce i da je crevo vakuuma puklo ili benz pumpa riknula...
Eeeeelektricar [emoji3] mozda taster za kill... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Probaj ponovo baš tako na konstantnim gasu... ako se desi ponovo imaš problem sa dolaskom goriva do agregata... Da li je filter, da li je karburator ili pumpa... to mora neko da pogleda... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Rade lepo da te služi i proveravaj ulje redovno ! Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Plastika na volanu gornja ako nije flekava od sunca i ostecena, i obe 'Z' plastike zadnje bocne ako su zdrave sve zabice... to bi mi trebalo sve ovo napominjem jer sve plastike imam ali su ostecene bas onako kako sam napisao Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Ako hoces original, Plattner Beograd ili Nis... uvoznik za Yamahu... ili ako hoces zamensku, RMS imas u motobike iz Kaća ... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Zapusena ti je main jet i verovatno jos nesto. UZ mozda pomogne ali ce morati mozda i rucno da se procacka ako je nakupilo neceg tvrdjeg (kamenac...). Sent from my SM-G930F using Tapatalk
