BRACO
Sve što je postavio član: BRACO
  1. BRACO
    Moj KTM 690 Supermoto
    Pazi ti Laze a ovamo predaje neku shkolu bezbjedne voznje ccc. ;D ;D
  2. Bice da je to zbog marke motora a ne lezaja ;D ;D ;D
  3. Prijatelju mislim da se ti uvjek vozis sam pa nisi imao prilike da slusas motore ispred i iza sebe.Da li ti se desilo da te prepadne zvuk motora koji se pojavi nesto kasnije.Da li ti to nesto govori.Chak stavise posto je i na mom motoru otvoreni izduv ja nikad necujem ovog ispred ,vec samo onog iza.Evo pa oslushni jel se vise cuje kad prodje ili kad dolazi....
  4. Pa Abs je star preko 25god i na civilnim motorima za ulice eR kategorije nije ugradjivan...
  5. Ako si raspakovao na koshuljici (vanjski prsten) imas oznaku lezaja borjebi i slovo mada moze biti samo brojevi. Recimo 6004 Z .Broj je velicina lezaja Z zatvoreni ili sl.Pogresiti nemozes nepostoje dva razlicita sa istom oznakom jedino razliciti proizvodjaci.Slovo je bitno jer moze da ima neko drugo znacenje recimo S mislim da je beshumni sa plasticnom kosuljicom ,vecim brojem kuglica i za velike obrtaje a mala opterecenja.Sto znaci procitas oznaku i tvoje je da proberes proizvodjaca ,grshke nema.
  6. BRACO
    Da se i ja pridruzim cestitkama!! Usput jedno pitanje koliko su jota felne na tom motoru ili ako imas link sa karakteristikama da ne tragam.
  7. Kontam sta kazes ali nevozi se motor na tempomat...
  8. NEkazem ni ja da treba divljati ali ipak zvuk je konstantna stvar za razliku od svirene
  9. Kupis xt600 za 1000evra dotjeras ovde kod mene kupimo joj sve nove djelove za motor, mjenjac, tockove i ostalo za 500eura.Navarimo nosace za kofera za 10 eura, sklepamo kofere od vojnih kanti za 10 eura, stavimo nove gume za 80eura, garmin 150eura. E za razliku u cjeni sjedemo fino na motore i obidjemo zemaljsku kuglu jednom porijeko pa kad se vratimo malo odmorimo , pa jednom uzduz ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  10. Hehe pazi "spasavaju zivot".Pa da bar napisa smanjuju rizik od udes nego odma pop, groblje,godisnjica.Po meni i mom iskustvu u ovo samo magarac moze da povjeruje tj da je bolje da se shunjash nego da se cujes.Obicno ti koji skrecu su neki nepredvidivi likovi (zamisljeni, odsutni, losi vozaci,zene koje se drze za volan ko da ce im se oteti iz ruku..)tako da zvukom nekad jednostavno otkrijes svoje prisusvtvo i nekome ko je skroz desno a upravo je zelio da namota pun lijevi.... Ovo je vjerovatno OK ali mi nije jasno zasto se ne koristi u motoGP i ostalim sportovima.
  11. ebay je za one koji nemaju prijatelje ;D evo malo nepozeljnih gosti u sitki evo razlicitog koraka evo Josipove radnje u Kiseljaku i njegovog arsenala za blato i shumu ovde smo prvo trazili pa smo morali na tavan , a to je vec guglanje, ima ,ali valja naci i bogami kad sam vec odustao covjek drzi u ruci dva komplet mjenjaca i kaze "ma imaju jos tri najmanje" ali posto je vec prvi bio Ok odmah smo narucili espreso iz obliznje kafane.Tako da govece ima nov mjenjac e sad samo da unesem pec i raskidam snijeg pa nastavljam ;D
  12. A kako da znam da ima 60°C? I kolika razlika na merachu mozhe da bude ako ima preko ili ispod 60°C, 2-3mm na merachu? U tome mi je problem, ne znam ni kolika mu je radna temperatura ni kad je na 60C... Ma nije to space shutle, ugrij ulje da je spremnik ulja vruc pod rukom i mijeri kako sam opisao. Trebao si odmah tako da mi kazhesh a ne da me zbunjujesh Hvala. Ne znam kako je za XT ali mislim da je potpuno isti motor u pitanju... Koliko ulja ide u TTR? U manualu pishe 2.5l sa filterom, ali sam nasuo cela 3l i to je bilo taman. To je sigurno puno, i vrlo opasno. Provjeri nivo kako smo opisali, pa ces vidjeti. Ako ulje mjeris bez da motor radi prije uspravan u leru najcesce pokazuje da ga fali. Koje godiste je TTR? 1997. proverio sam sve i ipak 3l ide, kako ne znam :-\
  13. Hvala drug ali jedino da ti uradim neku plastiku :D :D U govece nedajem pare dok bas nemoram, ipak sam je uzeo preko ispravnog motora a zima dolazi. Interesantno da bez tog zupcanika sam sklapao da radi necujno, hm.
  14. Hm ,ebeno govece se neda lako.Podjem da sklapam kad nesto neide kako treba.Nekako uklopi probam da okrenem ,nema shanse.Skinem pregledam da se stra nije pomjerilo ono stoji sve kako treba.Malo vrtim onako bez dekle kad vidim da zupcanik koji pomjera viljuska da uklopi u zupcanik druge brzine i kad se vrati nazad uklapa u zupcanik od pete nemaju isti korak. Znaci taj zupcanik sto se miche i zupcanik od pete nisu isti.Izvadim ga nabacim dekl sve vrti savrseno i shalta brzine.Koliko vrsta ima mjenjaca xt ili je novi snop od neke druge jamahe.A i moj stari snop je imao ostecen zupcanik od pete isto tako kod majstora Josipa sam vidio par komada imaju ostecenje samo na petoj.
  15. Nesto neda sliku da postavim kaze puno sanduce za dostavu
  16. Mnogo dobro.Necemo se ljutiti ako nabacis jos koju.
  17. Nije to fino tako, sad moram da pazim da te ne upucam na CS ;D Imam i ja neku ideju ali neznam da li ce lokalni bravari moci da odrade.
  18. Malo sam preglerdao dijelove , svi lezajevi izgledaju korektno.Kupio sam semeringe ,e jedino cime nisam bas zadovoljan je bregasta i lezista .Zbog loseg pritiska je lose podmazivana i mozda neki opiljcic da je prosao pa ima riseva, a na poklopcu i glavi isto ima pojake ogrebotine.Cak mislim da je imala neki mali luft jer je malo zveckala.Pa jos razmisljam da li da trazim drugo ili da ovo tjeram dokle mogne.
  19. Nisam ocekivao ovoliko sranja u situ.Sutra cu uslikati.
  20. cepaj ga iz prve u trecu :D chiteru Procitaj Mishu ;D http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=41805.20
  21. Hvala Marko , A prijatelj Josip nije sherpa ili Lonac kako shtampar napisa vec Lonco ;D Izuzetan momak inace serviser i off road manijak.Njegov prvi komshija je momak od kog ste kupovali Mitas gume i juce je bas poslao gume u Doboj za nekog Mishu iz Kraljeva.Na stanju ima svih vrsta enduro i kros guma.
  22. Danas kod prijatelja Josipa Lonca u Kiseljaku dobijem novu uljnu pumpu i snop zupcanika i gumice na ventilima.HM milina, govece ce da bude vakcinisano protiv bjesnila koje ga je bilo uhvatilo.
  23. Pa djes ti Mixa ,zabrinuo sam se ..
  24. Zupcanik od druge brzine proklizao , risevi i na njemu i na osovini. Uljna pumpa pokupila neki komad od osiguravajuce podloske koju neko nije dobro previo oko matice i sad moze u smece. Sreca pa cilindar je neocekivano dobar , skoro pa nov. Farbac ne znam ono sto si mi napisao u onoj temi sta znaci.Nabacivanje na osovinu , jel to neko varenje ili..
  25. Govece je trenutno razbacano po garazi.
