5099 -
Sve što je postavio član: MoToM
Racing Creeps Closer: Spain To Drop Quarantine Restrictions, Japan Ends State Of Emergency | MotoMatters.com | Kropotkin Thinks MOTOMATTERS.COM
@abarth_maniac Zakasnio si. @Zema Jeste, prodato je.
Protektori za kočnicu/kvačilo rezervisani. Ostali li su još samo pojasevi sa ručkama za suvozača. Zgodna stvarčica ko nema rukohvate na motociklu, a pri tom je položaj držanja idealan, obe ruke obuhvataju vozača iznad kukova. Use: motorcycle, scooter SPECIFICATIONS: Designed for the passenger Stops above the waist Reinforced stitching Adjustable waistband Double hook fastening Double ergonomic rubber handle Side handles for the passenger to hold on to Breathable, thermal, windproof coating For improved stability Abrasion-resistant COMPOSITION: High resistance fabric
To što je na fotki. Komplet je bio za kvačilo i kočnicu sa dva duža i dva kraća plastična štitnika, može da se prepravi da bude samo za kočnicu, znači dva komada.
Javili se ljudi za set za reparaciju guma, digitalni merač dubine šare, rastegljivu traku i wrist control tako da to više nije u ponudi.
Pitajte ako treba nešto da razjasnim...
Wrist cruise control - odmor za desanku Cena: 150,00 RSD Četka za čišćenje lanca Cena: 250,00 RSD Pojas za suvozača Cena: 800,00 RSD, A-Pro Cena: 2150,00 RSD Set za reparaciju guma Cena: 500,00 RSD Digitalni merač dubine šare Cena: 350,00 RSD Helmet strip - rastegljiva traka za kacigu, prtljag... Cena: 300,00 RSD Navlaka - protektor za cipelu Cena: 250,00 RSD Protektor poluge kočnice Cena: 750,00 RSD
"Grey import" motorcikli ili oni koji se retko viđaju!
MoToM je odgovorio članu Motorcyclist u Generalno
XJR 400 R je kao i 1200 SP (Brembo + Ohlins). XJR 400 je kao XJR 1200. -
Adapteri omogućavaju precizno usmeravanje snopa svetlosti i stabilnije ležanje u kućištu, takođe velika je i ušteda i u ceni jer više ne mora da se kupuju jako skupe Honda OEM Stanley (namerno napravljene sa krilcima od 65 stepeni u odnosu na klasične od 45 stepeni) sijalice. Novo, nekorišćeno. Odgovaraju za sledeće modele: VFR750 1990 - 1997 VFR800 1998 - 2001 CBR900RR 1993-1999 CBR1000F HURRICANE1987-1999 ST1100 ST1300 GL1500 GOLDWING 1990-2000 GL1500 VALKYRIE 1997-2003 Pair of H4 headlight bulb adapter rings to allow aftermarket bulbs, such as regular or higher-end H4 bulbs to be used in your Honda motorcycle. Honda H4 bulbs have a different spacing for the tabs to get you to buy their EXPENSIVE bulbs! What you do is clip off the lower two tabs on your aftermarket bulb, slide this adapter over, and you have a perfectly fitting aftermarket bulb you can use on your Honda motorcycle.
U UK je neka firma radila, nisam siguran da li još uvek prave. Ako prave računaj na cenu od najmanje 200 funti.
Rezervisano za kolegu @sloboleo
Odgovara manjim veličinama, od S pa na dole (može i M, ali ne može skroz da se zakopča). Korišćena par puta. Sem kacige može nositi rezervni vizir, a u unutrašnjem delu ima dva džepa za krpice i tečnosti. Waterproof Motorcycle Helmet Bag Storage Rear Tail Bag Case Motorbike Autobike Scooters Moto Motos Motor| | - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Cena: 1.200,00 RSD
Piše iznad.
