nov akumlator
  • Zainteresovan, 736 postova
  • Lokacija: Kisac kod Novog Sada 13 i po km.
  • Motocikl: Yamaha XJ 900 diversion
pozdrav juce sam kupio nov akumlator za motor talijanskog proizvodaca Unibat od 9 amp 12volti . ok kuci sam odradio sta mi je prodavac reko i sta pise u uputstvu sipo sam taj gel odstojalo tako sat vremena i onda stavio onaj poklopac i to je to al motor nece da vergla samo zuji a kontakt sijalice jako slabo sijaju sta dalje da radim da ga treba puniti ako treba imam pinjac za motocikle od 1,5 amp. pozdrav
  • BIG ENDURO FREAK, 645 postova
  • Lokacija: Novi Sad; Zrenjanin;
  • Motocikl: Honda TRANSALP XL600V 1987
Skini kleme sa akumulatora za svaki slucaj da znamo da nemas neki kratak spoj i izmeri mu tako voltazu.. Treba da imas vise od 12.5V ako je sve ok.. od 12.66 do 12.7 ti je 100% pun akumulator..
Podaci navedeni dole ti variraju blago od modela do modela..
State of ChargeSpecific Voltage
12V
100% 12.7
75% 12.4
50% 12.2
25% 12.0
Discharged 11.9
Ako ti je sa akumulatorom sve ok, proveri za svaki slucaj da nisi pogresno obrnuo polaritet kada si ga kopcao na motor. Javi sta si uradio.
sve sam proverio akumlator je skoro prazan sijalica probna lampa jedva sija pozdrav neznam gde je greska sipo sam gel kako su rekli i kazu da bi trebalo da je u radu medjutim sad m,e prodavac salje da ga nosim u servis pa jbg.
e pa moracu tako pa valjda kad kupujem ak. trebalo bi da je spreman stavi i vozi ne jos da ga nosim na servis tamo ce da pricaju bajke a na kraju ajd kupi drugi pa kako da idemo u evropu.... na ovaj nacin nikako pozdrav brate
  • Drug član, 1732 postova
posle sipanja kiseline kad se stave cepovi treba da se stavi i na punjac! ne treba ti nikakav extra punjac, obicni punjaci pune sa 4 ampera znaci 2-2.5 sata. pa tek onda ugradnja.
I meni tako nesto jednom rekli, sipas kiselinu i zakacis da punis, akum se zagreva, proveris povremeno i kada se ohladi tada je pun i skidas sa punjaca i stavljas na motor. Tako sam uradio i bese ok. Puni se bez cepova.
Mada imam i neku knjigu o auto elektrici (starije neko izdanje) gde pise da pratis mehurice u tecnosti i kada se pojave mehurici konstantno da izlaze onda punis jos pola sata (pozeljno slabijim intenzitetom ako imas takav punjac) i to je to.
  • Svrati ponekad, 273 postova
  • Lokacija: Sarajevo,BiH
  • Motocikl: VFR 750 RC36
Ja sam imao dva puta lose iskustvo sa Unibatom, dva akumulatora su jedva izgurala po sezonu i od tad vese ne idu u moj motor. A znam jos par ljudi kojima se isto desilo. Znam da ti nisam od pomoci ali eto u buduce da znas
