Virago 535 problem sa pokretanjem motora
  • U prolazu, 16 postova
  • Motocikl: Sprint prince 125
Pozdrav svima, imam problem sa Yamaha virago 535,naime motor dobro upali kada je hladan,posle pola sata vožnje kada se ugreje bas tesko vergla i ponekad upali a ponekad nece kao da je prazan aku.Inace je Aku nov, zamenjen drugi alnaser i nista.Novo ulje i starter i nista.Primetio sam da na prvom cilindru Bezi za jedan zub paljenje ne znam da li to moze da pravi problem.Kada skinem kabal svecice sa njega skoro da ne menja zvuk,a sa drugog kada skinem ugasi se odmah.Jos jednu stvar sam otkrio danas,naime motor je bio malo zagrejan i pokusao sam ga upaliti pod sauhom ali nece da zavergla samo malo u početku i to je to,kada sam vratio sauh vergla normalno,isto se dešava ako dodam gas i zaverglam onda nece,bez gasa hoce da vergla Imam utisak da onaj jedan zub na paljenju upali smesu pre vremena i bukvalno zablokira motor,stavio sam i nove svecice i sve je isto,Bio sam kod dva majstora i prvi mi uze 200 EUR za alnaser i ulje,drugi nece da razmišlja o tome sta bi moglo biti nema vremena.Ako neko ima ideju sta bi moglo biti ,ili neko da je imao isti problem spasio bi me.Motor sam tek kupio i ne znam nista o njemu od pre
  • Ne silazi, 5270 postova
Извини ако те увредим али мотор мора напоље и комплетан преглед па можда и растурање до шрафа. Купио си нешто прикрпљено за продају.
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
