126 -
Sve što je postavio član: toomuchsauce
Naravno da je bilo problema jer sada far ne moze da stane na nosace jer nazad udara u ram, tako da danas jos treba da napravim neke produzetke na koje cu nakaciti far nekih 3-4 cm dalje od rama i to bi trebalo da bude to A inace zadovoljan sam kako je far ispao na kraju
Evo resio mi elektricar, mora relej da se ugradi i napravio je tako da nema nista oko fabricke instalacije da se dira, sve je plug&play, izaslo me 1500din Danas mi jos ostaje da nacentriram socivo, zatvorim far i upakujem sve to pa se nadam da ce biti i koja slika ako ne bude nekih vecih problema
Eto onda znas o kojem motoru je rec Inace, ne vredi ovo sam da radim, nosim kod elektricara sutra pa javljam utiske ako to uspe da se sredi, a kaze mi da nije problem, tako da bice i slika nadam se
Moguce, uzeo sam ga od Vanje Rackova ne znam da li ga znas, a bio je malo kod njega malo kod njegovog kuma, Nikola Tomasev se zove ako se ne varam Ovako je izgledao kada sam ga kupio
Ima 4-5 godina da je u Zr sigurno, ako ne i vise
Mislim da je duze vreme u Zrenjaninu, ja sam ga kupio od druga koji je isto iz Zremjanina, a kod mene je oko pola godine...nego sam ga ja malo sredjivao estetski Retrovizori se ne tresu ni malo, stvarno su odlicni...a ja sam probao led H4, C6 je bio proizvodjac, svetlelo je ok ali i dalje ne toliko usmeren snop, ali problem je bio sto su mi crkavale sijalice jer su se najverovatnije pregrevale posto je onaj ventilator bio unutar kucista fara Ma opusteno ali da, tako nekako sam i ja kontao da ide ali jos uvek nisam isprobao posto se nesto bas i najbolje ne razumem u elektriku Jos uvel nisam probao da ga zatvorim, a iskreno se nadam da ce stati, mada deluje mi da je knap hahaha A adapter ja mislim da mi nece trebati jer + ide direktno na sijalicu a - ide preko tog tela projektora koliko sam skontao
E da, ja ne znam ni da li sam predstavio motor pa evo prilike 2002.godiste, kupljen sa ovim plavim vilama koje planiram da vratim u crno Grana i top Termignoni, prebrutalan zvuk... A ovi retrovizori na rucicama, mogu vam reci da iskreno nisam video bolje retrovizore, tj na oba retrovizora se lepo vide obe trake iza sebe, jako su pregledni Eto sad ostaje samo taj far da se sredi
Mislim da od ovog fabrickog ne moze gore, probavao sam raznorazne sijalice, reflektujuca povrsina i staklo su bili cisti, ali svetlo je i dalje bilo jako rasuto 1. Znam da ima jedno vlakno, ali projektor ima taj solenoid ili kako se vec zove to sto pokrece klapnu, tako da imam i kratko i dugo (te dve tanke zice sto vire iz projektora sluze da se do njih dovede struja i kada upalim dugo svetlo ta struja pomera klapnu i dobijam dugo svetlo, a sijalica treba sve vreme da je upaljena) 2. A staklo mi nije reljefno koliko znam, glatko je Koliko sam ja citao po internetu, ovaj projektor radi po principu da se struja za kratko svetlo dovede do H1 sijalice, a struja za dugo na ove dve zicice sto idu iz projektora, iliti taj solenoid kako se vec zove, i da kada na prekidacu upalim duga svetla ta struja dize solenoid i dobijam dugo svetlo, po principu bi-xenona recimo, taj fazon...e sad mene je zanimalo da li je ovo neko radio konlretno na ovom modelu zbog elektrike A ako Bog da da se to napravi, kacim slike pa da vidimo kako ce to izgledati
Ljudi mala pomoc mi je potrebna, imam SV650N 2002.god i uzeo sam da ubacim "morimoto" projektor u far...problem je sto ne znam kako da prevezem ove zice sa H4 na H1 koja ide u projektor, da li je neko imao iskustva sa ovim i zna kako bi se to trebalo povezati, neka sema povezivanja? Ovako izgleda taj projektor (otpornici su za migavce) I na kraju je to sve ispalo ovako, samo jos treba te zice da prevezem kako bih uspeo H1 sijalicu da upalim da bih mogao da nacentriram socivo, pa da vracam staklo i to sve da upakujem:
Zamenjen lanac i lancanici, potom pranje i poliranje Ako je neko zaintresovan imam dobar zadnji lancanik 45 zubaca koji mi je ostao
Nedavno sam uzeo motor, sa totalno istrosenim lancem, tako da mislim da bih momentalno pukao ako bih pokusao da ga dignem Da da, JT je to
Prodajem navedeni kofer, u odlicnom stanju, sa svim KAPPA nosacima za SV650 1999-2002. Kofer ne koristim a trebao bih da menjam lanac na motoru i to je jedini razlog prodaje. Sve informacije na 0691626566, Ognjen Cena za ceo komplet (kofer, postolje za kofer, nosaci i ploca za nosace): 13000din Cena za kofer posebno: 11000din Cena za nosace sa metalnom plocom: 3000din
To i ja mislim, pise da D.I.D. kupuju lancanike od njih, tako da ne verujem da moze da bude lose
Pozdrav ljudi, intresuje me da li je neko imao iskustva sa ovim lancima i lancanicima? Treba da menjam lanac i lancanike na mom SV650 N 2002.god, a video sam u louis-u da je ovaj set povoljan - 80e....pa me intresuje da li vredi kupovati ovaj set? Znaci vozim normalno, bez dizanja na zadnji cimanja i slicno, ako to ikako igra ulogu pri biranju lanca
Pozdrav ljudi, ja sam na svom SV-u 2002.god stavio one led migavce sto rade kao kod audija, follow ili kako vec, pa me zanima da li je dovoljno samo nazad ispod sedista da ubacim te dve obicne sijalice ili mora i napred (a to mi je zeznuto posto je naked)? Jer ja kada sam stavio samo jedan led zmigavac, ostala 3 obicna i taj jedan led, sva 4 su brzo sijala a na tom jednom led su radile samo 3 diode od 9 dioda A inace, ako se migavac spoji direkt na akumulator onda radi skroz normalno
Stavljeni i novi migavci, follow tip kao kod audija novijih da li zna neko koji relej ide za ove migavce, jer kada ih upalim rade samo 3 diode od 9 na migavcu, a kada migavce spojim direkt na akumulator rade normalno svih 9?
Ja sam imao na Kymco Grand Dink-u i sada na SV-u...prezadovoljan sam kako sijaju, sve preporuke
Stender zavrsen konacno ZAMOLIO BIH JOS JEDNOM ZA POMOC, ako nije problem da neko od kolega sa foruma postavi oglas u moje ime jer nisam ispunio kvotu od 100 poruka da bih mogao ja da postavim oglas u pitanju je kofer za SV-a sa slike a prodaja mi je stvarno hitna
Napravljen je i stender konacno I intreuje me da li je neko voljan da postavi oglas u moje ime, posto sam ja nov ovde i ne ispunjavam kvotu da mogu da postavim oglas, a hitna mi je prodaja kappa kofera za sv?
Hvala a slikano je telefonom LG G7, ali sam skinuo onu google-ovu kameru (GCam)...odes na google i kucas P20 Pro GCam i trebalo bi da ti izbaci linkove na xda-developers i tu skines, pise sve kako se instalira i to
Pa pazi, moj sv je naked tako da sijalica ide unutra u far, nema nikakvih guma...kod skutera je isto nekako bilo da nije moralo nista da se dira...e sad kod tebe ne znam tacno kakva su kucista farova niti da li nesto treba da se budzi...ali znam da imas led sijalice koje umesto ventilatora imaju neke aluminijumske trakice, tj ne znam od cega su tacno, ali sluze da mogu da se oblikuju kako hoces bas zato da bi mogle da stanu u far...to ovako nesto izgleda, ali kako one svetle i kakve su uopste to ti stvarno ne znam reci
Ja sam na skuteru (Kymco grand Dink 50), a i sada na SV-u stavio C6 led H4 (doduse na SV-u sam je jedva uglavio u far), osvetle kao dan a pritom ne zaslepljuju (bar ja koliko sam gledao a i niko mi nikada nije blicao)...imas po netu kostaju oko 1500-1700din par, nikakvi balasti ti ne trebaju, sve je plug&play
