146 -
Sve što je postavio član: Ibivan
Ma delova ce biti, kao i za sve. Cini mi se da je vise pitanje cene odrzavanja svih tih nepotrebnih sklopova, jer se ne proizvode vise motori kao ni auta koja ces moci, sam da odrzavas, vec ti treba "kodiranje", "uparivanje" i ko zna sta jos. I ovih stručnjaka sto vracaju kilometrazu pa sjebu softver... Ali svako vreme nosi svoje, borićemo se[emoji846][emoji123]... Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Ako nadjes da ima javi da uzmem i ja Sent from my SM-A528B using Tapatalk
64141MEWD20 desni, 64142MEWD20 levi rail cover Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Negde sam zabelezio, probam da nadjem pa javljam. Inace I meni jako smetaju. Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Ja imam isti problem ali nigde ih nisam nasao, tražio sam i aliexpres i eBay, amazon I nista. Nasao sam samo oem iz honde bili su 20evra komad ali još nisam narucio. Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Svaka čast! 900km u cugu pa nek je po autoputu je ozbiljna kilometraza. Koliko ih te je skidalo sa motora[emoji3] Sent from my SM-A528B using Tapatalk
I kod mene je isto cbf 1000 2011, do 5k oko 5l sam, sa ženom i koferima oko 5,6 preko 5k potrošnja ide značajno gore. Sve je vangradska vožnja naravno... P. S. čestitam na izboru sigurno ces biti zadovoljna, i da te dobro sluzi.... Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Jasno, samo kažem da svako ima svoj ritam, sigurno postoje udobniji motori, samo zavisi sta hoces... Sent from my SM-A528B using Tapatalk
I jos nesto, posto je to oslabljen motor sa fireblade, taj mislim da može da ide koliko hoćeš, sto znaci da radi praktično rasterecen, samo redovno održavanje, da se ne zapusti, kao i za sve... Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Ja imam 2011, uzeo sam ga sa 26000 km, ja sam u potpunosti zadovoljan, inače na put idem sa ženom, ona se ne zali. U martu sam do Sokobanje putovao 6 sati sa tri pauze po 15 minuta. Mislim da je udobnost individualna stvar, ja sam u Pančevu ako hoces da sednes i probas tu sam. Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Hvala! Meni je strom crn sad shvatam u kakvoj sam muci bio[emoji16] Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Pitao sam vas za misljenje i odluka je pala, sa stroma 650 sam prešao na cbf1000 2011... Prezadovoljan!! Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Mogu samo da se pridruzim utiscima i cestitkama lalajku, ali i izvanrednim tekstovima djunte, jer sam i sam u potrazi za drugim motorom, sve do skoro nisam ni otvarao teme i oglase bmw jer mi je uvek bilo u mislima "brate skupi su odrzavanje mora da je skupo ko droga" ali ovi tekstovi bacaju sasvim drugo svetlo na gs-ove. U smislu da kvalitetno odradjen servis ne mnogo skuplji od japanaca, moze da pruzi znatno duzi period eksploatacije. Ako sam dobro shvatio? Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Nismo krupni, ja 90kg, ona 60kg...mislim ona nije krupna[emoji16]. Gledao sam i crossrunner, ali sad vec ne znam zasto sam odustao, sto vise gledam manje znam... Nema druge nego da se sedne na par modela... Pazi kad sam uzimao u obzir i 1200gs i on mi po koncepciji najvise i odgovara, ali se stvarno bojim odrzavanja... Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Ljudi ajde mala pomoc u odluci. Vozim stroma 650, i hteo bih da predjem na nesto malo vece, zagledao sam se u cbf1000 2010 i mozda nesto mladje, naime i kad sam kupio stroma isao sam da gledam cbf600 u tom trenutku. Nemam nekih posebnih zalbi, ali davno imam zelju da vozim hodu i da konacno predjem sa dva cilindra na cetiri. Natovaren koferima ja i zena na 650 smo malo mnogo... Procitao sam ceo post a i neke druge stranske, pa sam zbunjen, jedni ga hvale, drugi dosadan(sta god to znacilo, meni ni strom nije dosadan), vibracije preko 5000 obrtaja...citam i da prelazi ogroman broj kilometara opet na stranim sajtovima... Pa vas molim za iskrena iskustva. Udobnost, odrzavanje, problemi, delovi... Ja nisam sportski nastrojen, ali volim kad moze da povuce u preticanje natovaren. Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Sto se tice razbacivanja ulja... Najvise na centralnom... Moracu da smanjim... Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Hvala na ponudi, javljam se obavezno cim razradim dalju ideju! Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Tako je kad stoji ne radi nista... Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
U pravu si samo elektronika bez creva boce i pumpe koju sam vec imao(inace je mislim 20jura pumpa goriva za webasto) bilo je oko 2000din. A takav sistem da sam po brzini dozira je preko 300jura. Ovo moze da se nadogradjuje sa na primer senzorom vlage, novo ulja signalizacija nivoa na kormanu, itd. Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Da, broji impulse sa induktivnog senzora kome mora signal da se prepolovi na 4,5V zato sto je to naponska granica digitalnog ulaza. I onda formula broj signala po obrtaju tocka, pa koliko obrtaja po metru, onda malo poredjenja ako je nesto vece ili manje onda uradi to itd. Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Eto vidis kako korisnih stvari covek sazna bas ta specifikacija mi je trebala pa nisam nasao. I onda krenuo metodom proba greska, kolicinu sam rekao odprilike jer nisam vodio racuna kad sam sipao jer nesto ulja je vec bilo nesto sam malo prosuo nesto je i ostalo, mislio sam sad kad kupim novu bocu da resetujem i probam tacno. Ali negde sam i racunao da bi trebao da trosi 60ml na 1000km ako vozis 120kmh, treba da proverim u praksi.... Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
[emoji1787][emoji1787]Otprilike tako!! Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Nista nije tajna, iskreno nisam se potrudio da detaljno objasnim ali ako vas sta interesuje podelicu rado sta sam uradio!! Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Saljem slike obavezno!! Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
A evo slika iz procesa rada. Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
- 25 odgovora
- 18
