6320 -
Sve što je postavio član: lord_oblivion
Bogdo, ne bih ja to od kartona ipak. Losa iskustva od ranije, suvise brzo ga 'pojede' mesavina. Ponovo mi se negde pojavio fals vazduh i rek'o, da krenem odatle. Moke, ako mi ne stigne od Gorance za koji dan, javljam ti da saljes.
Iskam 10x10 cantima klingerita bilo koje debljine, samo da je celo parce ! Treba mi da napravim dihtung izmedju karburatora i cilindara.
Moto klub " MARGUM" Kovin 09.07.2010 do 11.07.2010 god.
lord_oblivion je odgovorio članu BAKLAVA u Moto Skupovi
Pa losa je stvar da se prekida tradicija Ko je bio prosle godine, zna -
A zar cvajtare ne opaljuju svecicu dva puta u ciklusu, u GMT i u DMT ( to jest *2 po cilindru za jedan obrtaj radilice ) ?
Kod 12V Jawe, u zadnjem svetlu, jednovlaknusa od 21W je za STOP i imas posebno dve male po 4W za poziciju i tablicu. Ja sam probao te buvljacke ledare od 200 dinara i nisam bio zadovoljan. Eventualno mozes da probas da ih ubacis na poziciju. Sto se satova tice, imas dva resenja : - prostom zamenom sijalice za led sijalicu iste dimenzije (fasung) (resenje koje cu ja da izvedem) - da otvaras satove i unutra ubacujes pojedinacne LED, od cega sam ja vrlo brzo odustao. Ovde nije toliki problem otvoriti sat, vec ga dobro zatvoriti da kasnije ne ulazi vlaga u njega Sto se tice STOP svetla (21W vlaknusa), zamenicu je sa dva-tri ovakva segmenta (po jedan, takodje ide i u migavce) : http://www.mikroprinc.rs/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=E7020&pid=18200 (Obrati paznju na WW u oznaci - to znaci Worm White tj. toplo bela, sto znaci da sija zuckasto belo, slicno sijalicama sa zarnom niti)
Pretegnut lanac? Meni se tako cuo, kao da suskece i zavija, kad predjem 50-60kmh sve jace i jace. Bio pretegnut, otpustio ga i sad sve OK
Mala naoblaka ;D -
SAE90 mineralno najobicnije. Ide 0.9 litara.
Ja sam imao i trunja i mulja i vode u rezervoaru. Ponasao se motor vrlo slicno. Sredio rezervoar i sad radi normalno.
Samo da se javim, pratim vrlo vrlo pazljivo
Meni je Luk kod Kovaca nepuna tri minuta peske od kuce. U potpunosti sam presao kod njih. I jos ako uvece iz parkica pored FON-a vidim cisternu, eto mene 'odma sutradan
Ako se ne varam, ima i 19 zuba za prednji.
Izgubices i na startnosti, kao ja. Prva mi sluzi bukvalno samo da maknem iz mesta. Mada, moze i drugom uzbrdo sa nama dvojicom da krene. Kod mene je 17 zuba prednji i u prvoj moz' i uz masnu banderu na po' gasa. I da vuce keca za sobom. Krajnja brzina mi je neku mrvicu preko 130, kad ne polegnem po rezervoaru Meni dovoljno.
Tu smo da pomognemo koliko ko ume i moze Ima li neko viska komad-dva, ove gumene amortizere centralnog stendera? Placam pivo
Trebao si da ukrstis i zice koje idu na kleme 1 na bobinama, ne vredi samo za svecice. Da nije mokra bobina? Nisi gledao dal obe sv. imaju varnicu i kakve su varnice?
Koliko Jawa valja, evo ti moj zivi primer. Kupio sam je staru 22 godine, sa manje od 5000km od poslednje generalke uradjene sa madjarskim delovima (od Mikija Jawe). S obzirom da u tom momentu nisam znao ni da otpustim kvacilo (bukvalno) niti sam u zivotu seo na nesto naprednije od Tomos Automatika, dobro me izdrzala narednih 17-18 000 km ( i recima - oko osamnaest hiljada kilometara ) bez ikakvog pipanja bilo cega (samo sam dvaput promenio ulje) ! Sta sam ja tad pa znao oko motora i mehanike. Nisam znao ni da krenem iz mesta, prvom Al' je tu bilo djipanja na zadnjaka i gasenja u mestu ;D E, kako sam je upoznavao i ucio u hodu, tako sam poceo da je cenim sve vise i krenuo da sredjujem zapostavljeno. U ovom trenutku mi jos nekoliko komponenti fali da je dovedem u priblizno savrseno stanje, uz put je i vozam i uzivam. Moram priznati da uzivam u svakom trenutku - i u cackanju i sredjivanju (iako nemam ni osnovne uslove - garazu) i u voznji njom Neka neko iskusniji kaze, da li jos koji motor u klasi moze u istim uslovima da predje ~20 000 km , pre sledece generalne i sa ovako nemarnim vozacem kakav sam bio ? I posle me moji iz kluba zajebavaju kako se stalno kvari. Pa kvari se kad nista nisam pipao celu sezonu ipo a nisam silazio s nje, k'o dete s tresnje edit - jedina moja zamerka na Jawu, za sada, je sto nema disk napred :-\ ali i to se vrlo lako anulira onom kocnicom izmedju usiju
Pozdrav. Poslao sam ti neke brojeve na PP.
@ Severian - Da, da, momci na toj AVIJA-i su potpuno opusteni. Pa kompletan bajk saobracaj na tom pravcu toci kod njih (kad rade), SVI koji se vozaju Avalskim putem... Jedini problem sa tom pumpom je sto se nikad ne zna kad radi a kad ne, jer cesto imaju problema sa strujom a generator dal' im je ispravan ili nije (Sledeca najbliza je ona JP u Ralji) ...
... gore, na kapiji...
A treba ga i na vanredni tehnicki, ne radi mu zadnja desna pozicija.
http://www.b92.net/automobili/razno.php?yyyy=2010&mm=06&nav_id=439161 vest od 16. juna 2010, znaci pre tri dana
Pa naravno. Reko' da upozorim nadlezne da ga vrbuju za F1 ili Indi
