daki50
Sve što je postavio član: daki50
  1. Izvinite na off-u , da ne otvaram novu temu samo da pitam da li je neko uspio naci elektrocnu semu sa svim oznakama i bojama za ovaj motor Ja sam u manualu nasao semu ali nema oznaka ni boja tako sa mi ne znaci nista I da li neko zna sta je ovo iznad vodene pumpe sa 2 zice i spaja se direktno u cdi Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. To se moze iskoristiti neki od auta relej Hvala puno javicu sta sam uradio Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Taj relej trebam kupiti ili vec postoji na motoru ? Predpostavljam da je vec tu kako mi objasnjavas Pogledacu danas sve pa javim Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Da ima alternator kao na autu samo manji Da li imas semu gdje se treba ubaciti relej Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Direktno na akumulatoru, danas sam uezo novi akumulator pa cu ga formirati i provjericu bateriju u multimetru Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Osusio sam lule kompresorom i proslo je os tog vec 3 dana i opet isto, ja mislim da su svjecice ako ne onda je bombina A pitam sta moze biti to da prepunjava na 15,2V ako ima alternator svoj Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Pa sta moze biti uzrok tome ( jeste a upaljenim svijetlom), on ima alternator a da li je stabilizator napona odma unutra ili negdje ovako kao na ostalim motorima ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Pozdrav, da li je uredu da yamaha fz750 pri vecem gasu puni 15,2V ( ne prelazi preko) Kad sam oprao motor pocelo mi se desavati da kad se ugrije radi samo na 2 klipa a hladan normalno na 4. Uzeo sam veceras nove svjecice pa cu sutra probati sa njima ali sam citao da i regler moze bombinu zezati pa da provjerim da li je to dobro a na leru drzi oko 14V Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Pozdrav, da otvorim i ovde temu vezano za cudan zvuk iz agregata cbr1000f Isao sam gledati taj model i naletio sam na cudan zvuk iz agregata kao da nesto struze ili zvecka samo dok je motor vruc, vlasnik kaze da je spaner ali kad je motor hladan nista se ne cuje nego samo kad se zagrije a kad se doda gas zvuk nestaje , znaci samo na leru se cuje I cuje se par sekundi i nestane i onda opet kasnije se pocne malo cuti i nestane on kaze kao dok ne digne ulje opet a ima dole ispod izduvne grane kraj filtera ako se dobro sjecam neka gumica gdje pusta malo ulja kad se ugasi motor Evo video i cuje se kako nestane taj zvuk malo prije nego sto je zaturirao motor( na 4.5 sekunde je nestao taj zvuk) https://youtu.be/60PaFksbBLI Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Znaci ti ne cujes tu nista drugo osim da nisu dobro sinhronizirani karburatori ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Na kameri je malo drugacije, fino on radi dok ne dodje taj neki dio mal ko cvakce i onda prodje i opet dodje kao dok krug okrene a kad das gas nestane Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Ovako se cuje a kad se da gas nista Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Čitam po forumu da im je to mana i da nije toliko opasno ali kod svih se cuje kad je hladan a kako je ovaj meni rekao kod njega kad se ugrije, icu pogledati za sat vremena pa cu snimiti kako se cuje. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Nije vise ni bitno to Sad sam zvao ovog za cbr 1000f, kaze da kad se ugrije cuje se malo podizac lanca ali da je to problem na tim motorima i da to nije toliko problem a kad je hladan nista Pa da li se neko susreo sa tim problemom ili da bjezim od toga ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Nije to crijevo odzdo je negdje Ali sam svedno odustao od motora jer je nesto prekucavano oko papira Idem danas pogledati cbr 1000f Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Ide odozdo iz kartera pa kraj izduvne grane Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Ceevo ide iz kartera i vuce ( vakum jr neki) kad se izvadi saraf malo digne ler i to je sve sto se desava Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Oke javim sutra sve Hvala vam Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Znaci sad dok je hladan ne smije curiti uopste a smije duvati tu zrak a kad je vruc smije malo curiti ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Sta ti predpostavljas ? Ako skinem saraf i curi puno ili na leru odma znaci da bezim od togs ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Koliko cesto to izlazi, hocu ki moci primjetit dok ga probam ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    To je isto fzr 600? Mislim da je ovo crevo vise lijevo smjesteno ali sutra cu tacno znati A sta ako je to crevo od iberlaufa kako znati da ima problem, ako skinem saraf i ako curi to ne valja ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Zasto bi ga neko zacepio uopste ? Ako je bolje kad je otvore, kad je masina losa onda stvara veci pritisak i tu curi ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Sutra cu pogledati odakle ide tacno, ali sa strane je negdje oko masine i kratko je ali nisam vidio od oklopa tacno odakle ide Znaci iberlauf ide iskljucivo sa glave da znam sutra pogledati ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. daki50
    Fzr 600 iberlauf
    Nisam slikao, sutra cu a sta moze biti ako duva na iberlauf ili ako se zacepi tako Sent from my iPhone using Tapatalk
