Kopljas
Sve što je postavio član: Kopljas
  1. Evo ljudi i ja stigoh kuci.Prvo bih hteo da se zahvaim svima vama koji ste na onom minusu dosli u ulepsali deci bar jedan dan.Iskreno, ne umem da opisem kako sam se osecao u prisustvu tih klinaca.. Veoma mi je drago sto sam upoznao ovakve ljude i nadam se da cemo imati jos mnogo slicnih akcija. Takodje hvala "Safetu" koji me je primio na svoj motor (i pored mojih 120 i malo vise kila)... A sto se tice otpisanih, necu ni da komentarisem..
  2. Ljudi, Ja sam konacno stigao iz CG i jedva cekam da krenemo Imam malo problema sa odelom Deda Mraza ali sam nasao resenje.. Kupicu 2 pa cu ih spojiti ;D Ako treba neka pomoc do 28-og, tu sam. cujemo se u subotu da se dogovorimo. Ako budem dolazio do grada danas, zovem te
  3. Elem, konacno je osvanuo lep dan u Podgorici, a ja sam ga smatrao lepim iz dva razloga. Prvi je jer sam imao slobodan dan, a drugi je da je kisa konacno prestala da pada posle 10 dana!! Naravno ,bez obzira na temperaturu, koja je prema SPace Director-u, tog jutra bila 5 stepeni, odlucih da se malo provozam. Obecao sam sebi da ove sezone necu "konzervirati" motor, vec da cu koristiti svaku priliku da se vozim. Naravno, kad vec idem na Cetinje, odlucih da obidjem Lakija (Laki086), koji je totalno zabradio, i kao i svaki pravi Crnogorac, od kad je prosla letnja sezona, nista ne radi i Sasu (Sasa 086) koji je novopeceni tata, a znamo da sa tim dolaze i neprospavane noci i kupovina pelena Elem, oprema je bila tu, motor spreman, a put kratak ;D Nasi drugari sa Cetinja su me docekali, kao i uvek, drugarski A stigao sam i usput da napravim nekoliko slicica, od kojih je jedna sa mesta koje se zove "Cetinjski pogled u svet" ;D
  4. Moze.. Meni treba samo lepo vreme tj da je suvo.. Hladnoca je manja briga. Ako u ponedeljak bude lepo ja cu poci da se vozim.. Imam slobodan dan:)
  5. Kad?
  6. Ja se nadam da cu voziti... 1. Kopljas 2. F650 GS 3. Nemam planiranog suvozaca 4. Naravno, samo da ima manje od 150 kila, i da je nizi/niza od 2.50cm
  7. Ok, hvala.. Hajde mi samo javi na vreme da znam. Ja se iskreno nadam da cu doci motorm, ako vremenski uslovi na putu PG-NS dozvole
  8. @Zeljko - Druze hvala ti, onda mogu da racunam da cu ja ici sa tobom, ako ne dodjem motorom? @Cicak- druze, jesu li ta odela velika? Ako jesu, pazari meni jedno..
  9. Hvala ljudi, javljam se cim budem znao, u toku sledece nedelje... Malo sam ja tezak za suvozaca i prevelik
  10. Ljudi, ja nisam siguran hoce li mi motor biti tu ali bih voleo da ucestvujem. Ja dolazim iz PG oko 23 decembra, jel to kasno da se da lova? Ako mi motor bude tu, jos bolje.
  11. Danas sam obio sve moguce pragove trazeci kiselinu i nista... E sad rastvor ili ne... Hm, covek mi je dao set od sest bocica, svaka za po jednu celiju i rekao da sipam i teram E sad, u uputstvu tako i pise, sipati kiselinu, ukoliko si u mogucnosti zakaciti akumulator na punjac 3-5 sati i instalirati nazad. Ja mislim da je to vec spremna smesa... U svaucaju,l kiseline nema, a meni motor ne radi.. E sad, ja cu sad da pokusam nesto pa cemo videti sta ce se desiti. S obzirom da su tri celije relativno ok, dve ispod minimuma i jedna polu prazna, ja cu da sipam destilovane vode i zakacim na punjac nocas pa da vidim sta ce se desiti. Nervira me nenormalno sto sam od svih radnji uspeo samo u jednoj da nadjem akumulator koji dimenzijama odgovara mom motoru i na kraju me i taj j..e Pitao danas i kod Kuncere ali nista.. Svi kazu da nisu vec nekoliko meseci kupovali jer je neso ne isporucuju.. I moj drugar Sasa sa Cetinja, inace vrstan majstor za motore, mi rece da je u poslednje vreme tesko naci kiselinu ovde...
  12. Imam problem sa pronalazenjem akumulatora tj kiseline za isti za moj motor. Menjao sam akumulator jer je prethodni potpuno gotov E sad u Podgorici sam samo na jednom mestu uspeo da nadjem novi ali se prodaje bez kiseline tj. moras sam da je kupis i sipas. Posto sam hteo da vozim uzeh taj pa rekoh bice lako naci kiselinu. Medjutim, verovali ili ne, u PG je to nemoguca misija! Vratim se ja kod prodavca i objasnim u cemu je problem. Covek bude korektan, izvadi patrone sa kiselinom iz akumulatora koji je drugih dimenzija (malo veci od mog) i kaze "Evo kiselina, jebes pare, bitno je da se vozi" Ja sav srecan odem kuci, sa kiselinom.... Ali avaj, kiseline nema dovoljno.. Od 6 celija, sam uspeo da napunim 3 do minimuma, a ostale tri su relativno blizu minimuma... Ima li neko ideju sta da radim, gde da nadjem u CG kiselinu da dopunim akumulator...
  13. Verujem, nisam ga nikad vozio al gledah snimke na kojima ga profesionalci obaraju.. To je ok, ali dzabe nije to moj tip motora A F800 vec jeste.. I sta reci osim da ti zavidim ;D
  14. Da sam an tvom mestu ja bih pre uzeo F800GS. Jeftiniji je, po meni univerzalniji motor, registracija jeftinija, odrzavanje, ako treba, sigurno jeftinije, sasvim dovoljno snage i konja, prelep motor, a na sve to da dodam NIJE BOKSER
  15. Covece, a ja u njega svo vreme sipam bezolovni ;D Od sad cu ja mog hibrida u struju da utaknem kad hocu da se vozim ;D ;D ;D
  16. ;D ;D AL bas tako zigleda, kao da je krava Mocna masina ali dizajn ocajan
  17. Ma gde ivse da se ugonim, vreme je za gubljenje kilograma... A meni je Tenera sa ovom bojom kao na slici prelepa. Al jebiga ako je slaba...
  18. Pazi kad nemam pojma, mnogi su me pitali kakve su vibracije, ipak je to jednocilindras... Iskreno ja to ne primetim, vozim ga dosta i do sada nisam osetio nikakve vibracije koje bi me odvratile od voznje ovog motora.. Verovatno je isto i sa Freewind-om
  19. Pa to ti i kazemo, ti ih isprobas, a mi te cekamo u kafani. Kad dodjes onda nastavljamo sa druzenjem
  20. Eto Arakis, mi se dogovorismo, jos samo da ti odlucis.. Mi cemo biti u nekoj kafani.. I ne brini, troskove snosimo sami ;D
  21. A posto ti je Pauk ponudio Freewind-a, ja ti nudim da probas moj BMW, pa da mozes sam da uporedis, i na kraju odlucis. Sto rece Nick - bolji ce biti onaj koji tebi u voznji bude bolje lezao
  22. A necemo da pljujemo bre, samo cinjenice... ;D
